Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77464 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #195 skrivet: 23 mars 2015, 22:12:27 »
Jag använde slag i min Ryobi skruvdragare. Inga sprickor.
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #196 skrivet: 23 mars 2015, 22:23:59 »
Jag slår också.....utan problem.....i kakel.
Att slå i tjocka i klinkersplattor....är tämligen riskfritt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #197 skrivet: 24 mars 2015, 12:42:47 »
Ser ut som att vi fått en tävling in vem som har tjockast...klinker/kakel...
15 mm klinker, det är ju marktegel! Varför väljer man det inomhus?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #198 skrivet: 24 mars 2015, 16:57:03 »
Vad är det för klinkers egentligen? ?
Måste ge dig en  tummenupp här...
15mm, kusinen är ju plattsättare och då duger ju inget vanligt ::) inte ens dom plattor som han ville ha i köket fanns att köpa, han fick såga fram dom själv. "Själv tyckte jag dom likna alla andra jag sett :)
När vi köpte plattorna pratade vi hela tiden med försäljaren om klinkerplattor, idag när jag kom in i affären ifrågasatte hur ska man kunna borra upp någonting på väggarna, klinkerplattorna är hårdare än betong!!!!
Försäljaren svarade med ett leende, du har inga klinkerplattor, du har Granitkeramik :o
Köpte en borr som såg bättre ut än alla andra borrar jag köpt tidigare, försäljaren sa att jag skall helst ha ett varvtal på 3000, det går inte på en borrmaskin men kör på det högsta fart du kan i max 5 sek och sen skall den kylas.
Borr på vinkelslipen som jag berättade om tidigare är bäst enligt honom, då borrar man hålen på ca 10 sek.
Granitkeramikplattor, har aldrig ens hört namnet tidigare. Börjar undra om det var därför dom var rena rånetdyra Sc:,h
Frågade även om det går att använda slagfunktion för att kunna komma igenom med en vanlig betongborr, det är omöjligt enligt säljaren. dontknow
Jag testade första gången med en vanlig betongborr utan slag, blev knappt ens ett märke på plattan.
« Senast ändrad: 24 mars 2015, 17:00:33 av Tågråttan »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #199 skrivet: 24 mars 2015, 18:35:36 »
hårdpressad snyggt klinker från Italien, jag lade dem i badrummet på någons bestämda inrådan...då var de ännu dyrare..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #200 skrivet: 25 mars 2015, 10:50:11 »
Till kaklet använder jag Biltemas HSS-borr, fungera fint  tummenupp
MEN vad ska jag använda till glasmosaiken för där går jag bet  Sc:,h
Ge mig gärna en länk till nån sida där jag kan beställa 2,4,6 och 8mm  :)
Har även sett på nätet att det finns lim som håller upp både blandaren och duschväggar.
Finns även plattor som har en bult på sig som man stryker på detta lim och sen skruvar upp både blandaren och duschväggen, nån som provet?
Googla "limma fast duschblandare" typ  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #202 skrivet: 25 mars 2015, 11:31:53 »
Har själv limmat fast det mesta med fixall. Innerväggar, handdukstorkar, wcpappershållare, finnfoam... trä, betong, glas... men jag vågade inte limma badrumsskåpen med det, men tror nog det hade hållit för det med. Testade även för rolighetens skull "no more nails" men det var rena dyngan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #203 skrivet: 25 mars 2015, 18:50:18 »
"No more nails" bör byta namn till "no more nails, more bolts"!
Det är riktig skit.
Mosaiken tar jag hål i fogar eller gör kryss med vinkelslipen. Sen borrar.
Är den i glas, bör diamantborr fungera.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #204 skrivet: 25 mars 2015, 19:33:07 »
Har aldrig haft problem att borra i kakel eller klinkers men när jag skulle göra ett 80*80 hål i klinkersgolvet med en multimaster då tog det tid.
« Svar #205 skrivet: 25 mars 2015, 20:51:12 »
No more nails. tummenupp
Känner en som känner en återförsäljare av just det fabrikatet, fick två olika varianter för att han ville att vi skulle marknadsföra detta till våra arbetskollegor ::)
Den ena använder vi som Karlssons klister för att limma lite papper, fungerar perfekt och det var den till för, tror jag, kanske måste gå och läsa på flaskan dontknow
Fick även en tub med klister av samma fabrikat som skulle hålla för flera miljoners ton, man skakar tuben och sprayar ut lite som raklödder, fäster på allt typ. Jag var tveksam till den brutala styrkan och om jag skulle våga använda den, tänk om jag limmar något som jag sen vill ta ner, därför gjorde jag en test med att limma fast en träbit på en annan träbit.
Påföljande dag räknade jag med att kunna koppla på träbitarna mellan två  bilars dragkrokar, full gas på bilarna i motsatt riktning, ändå skulle träbitarna sitta kvar.   Hursomhelst, jag tar tag i bitarna bara för att känna hur starkt det sitter. Klistret som sitter på kuvert, det där man slickar på hade garanterat varit betydligt starkare. Jag får ta i mer för att öppna mjölkförpackningens skruvkork än vad no more nails klarar av.
No more: no more nails.
Smurfen: Vinkelkap med diamantklinga.
« Svar #206 skrivet: 25 mars 2015, 21:23:37 »
Det gick inte hålet var i ett hörn och golvet är försett med golvärme som fortfarande värmer bra. Kom inte på annat än multimaster  Sc:,h
