Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77491 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #180 skrivet: 08 februari 2015, 22:03:17 »
1cm tjocka 60x40.
Mina är stenhårda, går inte att borra hål med en vanlig kakelborr, måste ha diamantborrar eller använda diamantklinga med vinkelslip.
Det är ju rätt fett även för klinkers...och måste väl anses som undantag.
« Senast ändrad: 11 februari 2015, 19:35:09 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #181 skrivet: 15 februari 2015, 16:16:13 »
Tja!
Gubben som skulle gjut brunnen och flytspackla har fortfarande inte kommit och gjort det  >:(
Iaf, det gör väl inget om jag sätter en vägg med kakel ändå om jag sparar den nedersta raden  Sc:,h
Är en vägg som bara ska primas ändå så där det blir tätskikt får jag ju vänta med tills han varit här.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #182 skrivet: 15 februari 2015, 19:44:52 »
9mm är det bara, och det är klinkers.
Joka; Jag skulle nog spara minst 2 rader för att gubben inte ska bli sur.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #183 skrivet: 15 februari 2015, 21:56:46 »
Det är iaf undantag att man inte kan knäcka klinkers.
« Svar #184 skrivet: 22 mars 2015, 18:50:38 »
Jag har mitt badrum som ett lite pyssel när arbetslusten faller på ::)
Nu skall jag borra upp alla tillbehör i badrummet, det går nästan inte att borra i mina plattor Sc:,h
Använder diamantborrar 6mm som skall klara hååård klinker, borrar sakta med vattenkylning och efter 2 hål är det bara slänga borren "120kr"  Vanliga betongborrar fungerar inte alls.
Totalt antal hål ca 30st, det blir 15st borrar x 120kr = 1800kr  :'(
Ska testa julas och även besöka Bauhaus för att se om deras diamantborrar klarar mer än Hornbach "Wolfcraft"
Återkommer....
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #185 skrivet: 22 mars 2015, 19:19:48 »
I så fall kanske det är bättre att limma
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #186 skrivet: 22 mars 2015, 19:24:06 »
Vad är det för klinkers egentligen? ?
Är de verkligen avsedda för badrum?
« Svar #187 skrivet: 22 mars 2015, 19:48:28 »
Svårt att limma blandarfästen, handdukstork och alla badrumsskåp. Toarullshållaren är väll det enda jag ser som en möjlighet att limma.
Visst är det klinker för badrum, köpte det efter ha sett det uppsatt i ett visningsbadrum.
Efter första misslyckade borrningen ringde jag kusinen som är plattsättare, han berättade att rörmokaren höll på 15min för ett hål i hans badrum.  Kusinens plattor är 15mm tjocka.
Nu får jag iallafall möjligheten att testa olika borrar så jag kan lämna en redogörelse här tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #188 skrivet: 22 mars 2015, 21:56:29 »
Trott eller ej men ibland är en billig borr bättre än en dyr. Grannen höll på länge med att få hål genom några ordentligt hårda kakelplattor avsedda för utomhusbruk. Dyra borrar gick bet, medans billiga "skräp" borrar klarade biffen enkelt.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #189 skrivet: 23 mars 2015, 08:24:53 »
Vi körde med BRA borr och slagfunktion. Gick mycket bättre än utan. Dessutom först med 3mm sen 5 och 8mm sist.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #190 skrivet: 23 mars 2015, 09:04:23 »
Slagfunktion, lätt hänt att det spricker, så det är bra om slagfunktionen inte är så effektiv
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #191 skrivet: 23 mars 2015, 09:56:59 »
Jag brukar alltid använda vanlig HSS borr av typ Dormer 001 monterad i en vanlig skruvdragare. Körning på lågt varvtal med litet tryck. Kyl borren mellan varje hål i ett glas me vatten.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #192 skrivet: 23 mars 2015, 12:00:00 »
HSS fungerar på kakel. Inte hårda klinkers!
« Svar #193 skrivet: 23 mars 2015, 20:49:52 »
Jag funderade först på att ta fram svensson-borrmaskinen med urkass slagfunktion för att se om den skulle fixa hålen, tyckte dock inte det var värt att chansa. Jobbigt att byta 60x40 plattor ifall någon spricker, svindyra är dom också.
Köpte 16st diamantborrar idag tummenupp
14st på Jula, alla dom hade kvar.
Köpte även den 2st av bästa kvalité på k-rauta, den enda sort dom hade för borrmaskin. *roflmao*
K-rauta hade en diamantborr som man sätter på vinkelslipen, den såg jäkligt seriös ut men jag funderar om inte vinkelslipen har för hör hastighet, iallafall mina. Tror att det kan bara bökigt att finborra med en vinkelslip också. Sc:,h
Imorgon ska jag köpa den bästa diamantborren på Bauhaus och svänga förbi och köpa den borr kakelfirman som vi köpte plattorna av rekommenderar.
Sen kan man göra en test, kanske startar en egen tråd om testet blir intressant dontknow
« Senast ändrad: 23 mars 2015, 20:51:59 av Tågråttan »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #194 skrivet: 23 mars 2015, 21:35:17 »
Om man har en borrhammare( sds +) med variabelt slag........så kan det vara ett alternativ.
Att gnaga sig igenom tjocka, hårda klinkersplattor....för att montera krokar o dyl....är inte speciellt kul.
