Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77580 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #75 skrivet: 03 februari 2015, 12:17:20 »
Fixera brädor?
Om badrummet är 2000 mm brett och brädorna tillsammans 40mm tar du 2 reglar på 2000-40= 1960 mm
(såga dessa 5 mm längre).
Du placerar dessa 2 brädor på motsatta sidor och klämmer mot väggarna med dessa reglar. Spänner ut. Först lite lätt. Då kan du med en hammare justera dessa lite upp eller ner.
När du är nöjd, spänner du dessa hårdare.
Nu har du monterat 2 bredor på motsatta väggar utan en enda spik.
OK, och när proffset ska sätta ett lite större rum så går han ut och kapar till ett par nya reglar? Vad gör hen om det är 6-7 meter till motstående vägg? Hämtar ett par säckar fix?
Ska jag behöva uppfinna ett nytt verktyg...?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #76 skrivet: 03 februari 2015, 12:18:16 »
Jag anser mig vara duktig på att lägga kakel och klinker.
Men inte proffs! Dock ser våra  badrum vara mer noggrant lagda än vad många proffs lyckas med.
Och detta MED KRYSS!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #77 skrivet: 03 februari 2015, 12:24:40 »
Alla metoder som ger bra resultat är ju OK förstås. Som Kocken skrev.
Men jag undrar faktiskt över detta med stödbrädan, anser proffsen att det är o-macho att använda en sådan och är istället nogranna med att blanda fix av exakt rätt konsistens för första skiftet, eller är jag en uppfinning på spåren?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #78 skrivet: 03 februari 2015, 12:26:51 »
Kakelsnöre använder man för att få RÄTT AVSTÅND mellan plattorna inte för att få stöd, även om det naturligtvis även blir stöd.
Det är möjligt, men jag har aldrig använt snöre lodrätt, varför kan jag sätta rätt avstånd lodrätt men inte vågrätt?
Jag använder alltid snöre vågrätt, därför att en gång sjönk flera rader efter en stund, och det vill jag inte vara med om igen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #79 skrivet: 03 februari 2015, 12:28:37 »
Exakt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #80 skrivet: 03 februari 2015, 12:35:28 »
http://kakelplattor.info/satta-kakel/
Och visst finns det specialverktyg till att justera avståndet till golvet. Inte många använder sig av dessa. Ska försöka hitta det.
Edit. Den kallas för STÄLLBAR. RIKTBRÄDA.
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 12:38:43 av BigGitt »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 03 februari 2015, 12:55:01 »
Som sagt:
Börja sedan att kakla den nedersta raden och tryck till så att de fastnar. Det är viktigt att du börjar längst ner så att de får stöd mot golvet eller diskbänken om du sätter kakel i köket. Se till att dina kakelplattor sitter tätt ihop. Börja inte med rad två förrän den första är färdig.
Vore bra att ha en ställbar riktbräda då låter det som!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #82 skrivet: 03 februari 2015, 12:55:23 »
Länken säger inget om det som är svårt, och är det verkligen lämpligt att foga med silikon innan man fogat plattorna? Jag är ganska säker på att den som gjort den sidan bara vill tjäna pengar på reklamträffar, han vet inget om kakelsättning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #83 skrivet: 03 februari 2015, 12:58:30 »
Närmaste jag kunde komma.
Kolla under "montering på vägg".
http://www.weber.se/gor-det-sjalv/kakla/kakla-innan-du-borjar.htm
l
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #84 skrivet: 03 februari 2015, 14:12:54 »
Jag vet en som gav sig på och kaklade under diskbänken i köket själv... alltså... det blev inte bra.
Så kakla är något jag definitivt skulle leja bort.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #85 skrivet: 03 februari 2015, 14:40:19 »
under?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #86 skrivet: 03 februari 2015, 14:44:56 »
under?
Troligen anpassad  till tomtar. ;)
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 16:02:49 av BigGitt »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #87 skrivet: 03 februari 2015, 14:49:43 »
Det går att misslyckas med allt. Jag har testat de flesta GDS-jobb och tycker definitivt det finns svårare jobb, men alla är ju inte lika.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #88 skrivet: 03 februari 2015, 14:51:03 »
l
Japp, där ser man! För några år sedan hade det antalgien stått "skruva fast en bräda, efteråt tätar du skruvhålen med silicon"... Men det går framåt då alltså.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #89 skrivet: 03 februari 2015, 17:58:47 »
Varför inte bara lägga golvet först och sen täcka med papp innan man ger sig på vöggsrna  Sc:,h
Ska väggkaklet ligga mot klinket eller en bit upp?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
