Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77554 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #60 skrivet: 02 februari 2015, 20:20:11 »
Ingen som sätter en vågrät bräda längst ner och väntar med nedersta raden till sist?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #61 skrivet: 02 februari 2015, 20:22:39 »
Många bra råd här.
u kommer få ett bra resultat det är jag sker på, men då måste du tänka INNAN du börjar. Du har säkert sett på någon pizzeria där de gjort arbetet själva och det inte ser bra ut, börjar man bara i ena änden eller på mitten så är risken stor att du måste avsluta med en bit på kanske bara någon centimeters bred. Det ser fördjävligt ut.
Räkna först, och kapa den första plattan på bredden om du behöver det för att inte få en smal avslutningsplatta. Samma sak på höjden, det ser illa ut om den nedersta eller översta plattan blir en tunn remsa. Kan du få till att de är ca 2/3 av fullbred i alla ändar ser det bättre ut.
Sedan skall du nog inte börja med raden längst ned, börja med raden NÄST längst ned och se till att avståndet till golv kan kunna täckas av en snygg storlek utan remsor när du kommer dit. Kakla dig sedan uppåt ända upp till tak, en vägg i taget. Låt inte fixet bränna ifrån dig på plattorna, då kan glasyren följa med när du mekaniskt rensar.
När alla väggar är färdigkaklade förutom nedersta raden så lägger du golvet. Och först efter detta den understa väggraden, på detta vis så får du hela tiden en snygg kant mot golvet och ordningen för vattenavrinning är riktig, från platta ut på golv, inte från platta ned i en fog.
Jag har gjort en del sådana här arbeten, och jag tycker att diamantskiva i en liten vinkelslip är fullt tillräckligt om du vill snåla lite. Den fixar nästan alla snitt med bra resultat. Se till att kapa utomhus bara för det ryker enormt.
Första gången jag skulle kakla hade jag kryss, efter femton minuter kastade jag dem åt helvete. Snöre har jag testat och det funkar bra, men jag föredrar att ta kakelemballaget och riva i små bitar, vika på mitten och trycka in i de vågräta fogarna. Inget i de lodräta.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 02 februari 2015, 20:24:07 »
Jo, utan att skruva den. Bara att palla under med kakelplattor och kartongbitar så man får rätt höjd. Glömde skriva det... :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #63 skrivet: 02 februari 2015, 21:07:51 »
Jag fyllde  silikon i skruvhålet före jag satte dit sista raden. Sista raden hängde i målartejp och gjordes dagen efter att väggen var klar.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #64 skrivet: 02 februari 2015, 21:30:30 »
Samma här.
Edit. Ibland gick det utan skruv eller spik. Bara spänna med träregel motsatta sidor. Körde mex 12 mm spånskiva. Det lönade sig att få dessa kapade i 10 cm breda rämsor. Spända sitter som f"n mot tätskiktet.
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 21:48:25 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #65 skrivet: 02 februari 2015, 21:38:51 »
Silikon i hålen på tätskiktet?????? jag tror jag :'( Det kommer garanterat att krypa in fukt i hålen när silikonet släppt och vattnet bakom plattorna letar sig dit.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #66 skrivet: 02 februari 2015, 21:53:03 »
För kanske 10-15 år sen, kunde man få/köpa broschyrer med info hur man kaklar. Då har de rekommenerad att göra så. Tom idag krävs det att alla hål /pluggad tätas med silicon innan skruv dras. Det gäller t.ex. hållare till duschhandtag, blandare ... Ett krav är att hålen inte är genomgående.
« Svar #67 skrivet: 02 februari 2015, 22:05:56 »
Men varför göra en massa helt onödiga hål ? Använd lasern och rita ett sträck på väggen och sätt kaklet efter det, använder man "rätt" matr så är det inga problem med att sätta dit första kakelraden utan stöd.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #68 skrivet: 03 februari 2015, 09:33:44 »
Jag använde också silicon,men såg till att det bara var 2 i varje rum, och mitt bakom en platta och inte i duschen. Kändes lite fel dock, det enda jag inte tyckte jag hittade någon bra lösning på någonstans.
OM det var så lätt att sätta plattorna utan stöd under, utan att de glider ner, så skulle ju ingen använda kakelsnöre på väggarna heller?
Detta är ett problem, och jag undrar om det finns något proffsvverktyg som kan använda för att fixera en bräda ca 10 cm över golvet? Inte raketkunskap direkt känns det som..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #69 skrivet: 03 februari 2015, 09:40:15 »
Har du sett nått proffs använda kakelsnöre ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #70 skrivet: 03 februari 2015, 09:41:45 »
Mosaik bör fixas med mosaik fix. Den agerar som fog samtidigt. Därför går det knappt att få in ngt jävla snörre i springan. Eller kryss.
Använder inte mosaik längre. Fast det är hela familjen jag hjälper med kakel / klinker / verktyg.
Börjar alltid med att rita i ACAD liknande program alla plattor
inkl fogar. Tar mått på milimeter. Sen anpassar man det genom att rita enligt följande.
Utgå alltid från centrum på väggen.
1. med fogen på plattan
2. med mitten på plattan.
Väljer sen det mest harmoniska.
Och försöker få till en hel platta vid taket.
Börjar med att hitta högsta punkten på taket. Annars stor rusk att man får en fog vid taket på 15 mm.
Och inget på andra ställen.
Hoppas ni hängde med.
Mmm, fast inte ens nybyggda hus är alltid helt raka och fall längs med väggen ställer ofta till det. Därför blir det till att kapa tak-bitarna till det utrymmme som faktiskt blir där uppe.
Jag lyckades hitta ett höjdläge där ovankant på en platta kom i höjd med underkant fönster och det ser mkt bra ut. Samtidigt blev det för mig då typ 50% platta längst ned mot golv och kanske 40% upp mot taket.
Jag var snål så jag återanvände de kapade bitarna från taket till sista raden mot golvet  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #71 skrivet: 03 februari 2015, 09:57:42 »
Fixera brädor?
Om badrummet är 2000 mm brett och brädorna tillsammans 40mm tar du 2 reglar på 2000-40= 1960 mm
(såga dessa 5 mm längre).
Du placerar dessa 2 brädor på motsatta sidor och klämmer mot väggarna med dessa reglar. Spänner ut. Först lite lätt. Då kan du med en hammare justera dessa lite upp eller ner.
När du är nöjd, spänner du dessa hårdare.
Nu har du monterat 2 bredor på motsatta väggar utan en enda spik.
« Svar #72 skrivet: 03 februari 2015, 10:57:13 »
Kakelsnöre använder man för att få RÄTT AVSTÅND mellan plattorna inte för att få stöd, även om det naturligtvis även blir stöd.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #73 skrivet: 03 februari 2015, 11:39:21 »
Det ska ju också sägas att bara för ett proffs använder en viss metod så behöver det inte vara rätt metod för någon som bara kaklar någon gång vartannat år. Kanske t om kakelkryss kan vara rätt att använda om man aldrig kaklat innan. Jag såg ett proffs en gång som efter bara ett par blyertsstreck blixtrande snabbt satte en stor komplicerad yta med fall, det såg väldigt smidigt ut men jag skulle inte drömma om att försöka efterlikna det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #74 skrivet: 03 februari 2015, 12:15:18 »
Jag skulle då inte vilja riskera att en rad plattor sjunker ner några tiondelar för att jag inte har exakt rätt fasthet på fixet...Snöret räcker till 4-5 skift iaf normalt så det går så bra att låta det sitta tills fixet brunnit.
