Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77526 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2015, 19:02:38 »
Man brukar sätta väggarna först. Och vattnet flyter på och under golvbeläggningen oavsett vart du börjar.
OK, då har jag två mindre synliga väggar att öva på  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2015, 19:03:14 »
Vad ska gjutas ?
Golvbrunnen av plast i betonggolv.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2015, 19:11:32 »
Köp finbetong eller grovbetong och gjut fast den. Ska du flytspackla golvet ska det troligtvis primas då kan du använda samma primer när du gjuter fast golvbrunn annars går det bra utan också men vattna lite före är hålet stort bör det dubbas lite med nån expander eller annat passande.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2015, 19:13:55 »
Köp en tumstock av plast, bryt isär den och använd delarna som distanser emellan arken  tummenupp
För tungt o pilligt med en massa småbitar, lika kass som kakelkryss.
Fogsnöret lägger du i alla vertikala skarvar på väggen så att det inte sjunker ihop. Låt det brinna, och sen drar du losss snöret o använder igen. På golvet är det lättare att köra med ögonmått, men man kan börja med snöret (ofta lite större fogar på golv, typ 3 eller 4) för att få in "feelingen".
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2015, 19:16:18 »
Har inte sett nått proffs använda varken snöre eller kryss plattorna sitter ändå om fixet är rätt blandat gissar jag och framförallt som amatör som inte sätter plattorna så fort.
Utloggad "joka"
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2015, 19:19:15 »
Hm, men det är de gånger det är 2mm i springorna på arken, två bitar tumstock som man flyttar runt och har som distans mellan det ark som ligger och det du lägger sas.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2015, 19:19:54 »
Expander  Sc:,h
Redan primat  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2015, 19:21:28 »
Proffs använder normalt snöre för att snabbt och enkelt få rätt avstånd mellan plattorna. Man sätter först en rad längst ner som får "brinna fast" det fungerar sedan som "stöd" när man fortsätter uppåt. Och helt rätt proffs använder inte plastkryss utan just snöre, dom brukar ha lite olika grovlekar beroende på hur bred fogen ska vara.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2015, 19:21:39 »
Tack ska du ha  tummenupp
Springer runt rätt många BKR-behöriga som inte gör så och det skulle retat mig till vansinne om nån gjorde så i mitt badrum, börjat med en hel för att sluta med en fjutt  >:(
Detta är egentligen det enda svåra, att lägga ut bredden och längden snyggt på varje yta, så att det blir ungefär lika stora bitar i båda ändar. Man får räkna en del, provlägga, och sedan kapa alla plattor till första skiftet längst in i rummmet (om de ska kapas) INNAN man blandar fixet..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2015, 19:23:03 »
:-) Plastkryss har vi alla köpt en påse, alla är barn i början...De är HELT värdelösa!
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2015, 19:26:21 »
Dom proffs jag sett har börjat med en hel rad mitt på väggen (den delen som syns mest) sen har dom satt resten och inget snöre och fort går det. Nu var det här tiden före man använde laserpass så man brukade dra en linje med vattenpass på väggen kanske därför man började på mitten.
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2015, 19:27:58 »
Expander  Sc:,h
En bult som fäster i betongen men kanske inte behövs om ytan är skrovlig.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #57 skrivet: 02 februari 2015, 19:49:12 »
Mosaik bör fixas med mosaik fix. Den agerar som fog samtidigt. Därför går det knappt att få in ngt jävla snörre i springan. Eller kryss.
Använder inte mosaik längre. Fast det är hela familjen jag hjälper med kakel / klinker / verktyg.
Börjar alltid med att rita i ACAD liknande program alla plattor
inkl fogar. Tar mått på milimeter. Sen anpassar man det genom att rita enligt följande.
Utgå alltid från centrum på väggen.
1. med fogen på plattan
2. med mitten på plattan.
Väljer sen det mest harmoniska.
Och försöker få till en hel platta vid taket.
Börjar med att hitta högsta punkten på taket. Annars stor rusk att man får en fog vid taket på 15 mm.
Och inget på andra ställen.
Hoppas ni hängde med.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 02 februari 2015, 19:52:59 »
Är väldigt skrovlig redan så det skippar jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #59 skrivet: 02 februari 2015, 19:57:51 »
Där ser man, jag hade tänkt börja i centrum och gått utåt  8)
Iaf, jag vet att både översta och understa plattan behöver kapas 2-5cm för att det ska va lika uppe och nere, då sulle jag väl i princip kunna sätta lasern på 360 ° runt om och typ 12cm upp från golvet, kapa till 15x15 plattorna i rätt höjd upp till laserstrecket och sen börja sätta alla väggars första rad  Sc:,h
Då har jag ju redan från början fått ut var plattorna hamnar och behöver bara arbeta mig uppåt och hålla en rak kurs åt alla hållen sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
