Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77490 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2015, 22:36:08 »
Vilken betong ska jag isf använda om jag gjuter själv, EPS?
Är egentligen en snubbe som ska gjuta men kommer han inte innan helgen gör jag det själv, kan som värst bara bli pannkaka av försöket  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2015, 00:44:16 »
det kan bli pannkaka av hela badrummet......befarar jag.
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2015, 05:47:37 »
Jasså, och varför de då  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2015, 09:30:23 »
Man måste veta hur man gör....i varje moment....om man ska få ett fint resultat.
Att göra ett helt badrum, som ett första eget plattsättningsarbete.....är oerhört svårt.
Börja hellre med en mindre plattsättning, ex i ett kök.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2015, 10:07:34 »
Friskt vågat, hälften brunnet... bara man är noggrann och har en aning om vad man sysslar med går det bra. Det var ju ganska små plattor att lägga så det finns ju mycket utrymme att rätta till felen på. (Förutsatt att det nu inte är nåt kakel för 1000kr/m2, inte såkul att behöva riva ut det pga enkla fel)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2015, 11:18:11 »
Problemet är inte att göra det, problemet är att planera det. Har man väl planerat och förberett, så är det inga större problem, och det kommer inte bli katastrof. Startar man istället med att blanda till en stor laddning bruk, och sedan när det är klart så börjar man fundera på var man ska sätta de första plattorna, och när man satt de första plattorna så inser man att man kanske skulle börjat borta vid fönstret istället och att man nog behöver mer snöre och att bruket håller på att härda..
Jag skulle föreslå att välja ut en mindre del av väggen som inte kommer att ligga i direkt blickfång, och starta där.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2015, 12:40:03 »
Själv hatar jag mosaik. Har problem med att få det rätt arken emellan. Oftast är det 2mm fog mellan alla plattor och samma mellan arken bör det vara. Det klarar jag inte av.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2015, 14:34:40 »
Inga problem, jag fick det rätt på väggarna utan att ha gjort det förut. Hemligheten är att använda fogsnöre av rätt dimension. Alltid.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2015, 18:18:36 »
Förstår hur du tänker men jag kan ju inte byta ut köket bara för att få lite yta att kakla nytt över diskbänken som ett försök  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2015, 18:19:41 »
Köp en tumstock av plast, bryt isär den och använd delarna som distanser emellan arken  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2015, 18:26:01 »
Jag får isf se det som en utmaning  :)
Är man bara noga av sig, räknar ut var plattorna kommer och får de rakt på väggen så verkar det inte omöjligt, inte i teorin iaf  tummenupp
Om ma kollar på offentliga toaletter och badrum så är det väldigt vanligt att de sätter från ena kanten till den andra och får en bit på typ 5cm i det sista  >:(
Va är det för fusk  :o
Jag kommer sätta så att iaf ögat ser det som om allt går från mitten och ut, inte en helplatta till vänster och 5cm på höger och likadant för uppe och nere.
Då mäter jag hellre nån gång extra och får till det  tummenupp
Ska jag klokast lägga golvet eller väggen först?
Lägger jag golvet först så lappar ju väggen över och vattnet flyter mer "på" själva golvet tänkte jag.
Blir nog ändå att jag börjar med en vägg som inte ligger direkt i blickfånget och övar in tekniken.
Kan ju spara sista raden nertill om golvet helst ska läggas före tex.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2015, 18:51:33 »
Vad ska gjutas ?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2015, 18:55:59 »
Man brukar sätta väggarna först. Och vattnet flyter på och under golvbeläggningen oavsett vart du börjar.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2015, 18:58:50 »
Fint tänkt att få lika breda plattor mot hörnen....och så stora som möjligt.
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2015, 19:01:33 »
Tack ska du ha  tummenupp
Springer runt rätt många BKR-behöriga som inte gör så och det skulle retat mig till vansinne om nån gjorde så i mitt badrum, börjat med en hel för att sluta med en fjutt  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
