Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77463 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2015, 23:59:17 »
Ja det va ju smart så brunn sitter där den ska sitta när man gjuter  tummenupp
Har en Purus och jag ska se hela ovansidan av brunnsargen efter gjutning väl, som om man sänkt ner den i nivå med golvet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2015, 00:48:48 »
Med avloppet gör många felet att tro att det är säkrast med rejält fall, men det är då man lätt får stopp i avloppet. Vattnet får inte rinna undan för fort (allt måste rinna med samtidigt), så det räcker med 1 cm per meter.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2015, 00:55:44 »
Mosaikplattor klippes med mosaiktång, ej papegojtång.
Tips: Om du väljer stora golvplattor istället, vilket underlättar arbetet....så använd gärna "Easy Level band". Då slipper man sk fogsprång( olika höjd på plattorna).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2015, 05:08:00 »
Man kan se 1 cm per m som en  schablon om tung massa är inbladad i det vatten som ska bort,,
Det som är viktigt att ha koll på är att det tilltänkta normflödet aldrig belastar röret mer en att det kan fyllas till 50% vid andvändande.
Det är nu det kan bli både 2 och 3 cm per m eller en dim förändring om plats finnes.,
Så  joka , fram till tex en golvbrunn från en samlingsledning kan du ha hur mycket fall du vill utan problem ,,
Med vänlig hälsning,
Cc
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 05:09:49 av COCACOLA »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2015, 09:18:59 »
Jo så långt är jag med, finns mkt på Youtube om det.
Värre är det med brunnen tycker jag så inte den får bakfull.
Flytspackla där golvet ska vara ganska plant och hand spackla där fallet är större och välj inte för stora plattor till golvet svårt att få snyggt när det är fall.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2015, 10:13:40 »
När vi renoverade duschen i stugan kom frun på att vi skulle sänka ner golvet i duschen 5 cm, så det blev som ett duschkar. Hon är så trött på att vattnet rinner ut på golvet i huset i Uppsala.
Det blev riktigt bra och fungerar perfekt!
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2015, 10:48:56 »
Så har jag med gjort, men det gick ändå att översvämma golvet, trodde det var stopp i avloppet, men icke!
"Människan" måste ha stått med båda fötterna på golvbrunnen! (tar ju lång tid att fylla nedsänkningen, men tid är inget problem när damer o tonåringar duschar....)
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2015, 13:24:44 »
Man undrar ju hur det kommer sig att det aldrig rinner vatten på golvet när jag duschar, men varje gång för frun  ::)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2015, 14:18:26 »
I studentlägenhetet har man här börjat ha två golvbunnar ifall festandet blev för tungt. Har höry flera fall där lägenheten under har fått påhälsning av en översvämning följande morgon.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2015, 15:06:58 »
Det undrar jag med ;)
Tillbaka till ämnet.  Om man tänkt sig montera golvvärme (el) bör armeringen potentialutjämnas. Glöm inte detta!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2015, 16:26:01 »
Detta är ett måste:http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/murar-kakelset/kakel-klinkerfogsats-164004/
Och köp inget billigare än detta:http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/kakelkapar/kakelkap-243708/
Våtkap är överkurs. Bättre köp en diamantklinga till vinkelslipen för de där svåra plattorna.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2015, 17:41:43 »
Behöver du kapa/anpassa (tex pga golvfall) höjden efter en eller flera väggar är en våtkap guld värd. Det går naturligtvis med en diamantklinga MEN det ryker och är svårt att få någon riktig precision.
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2015, 19:53:27 »
Kakel brukar gå bra att ritsa och knäcka men klinkers kan det vara värre med framförallt om det är lite ojämn yta så det är svårt att få en bra rits fördelen är att det går fort och dammar inte.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2015, 21:07:21 »
Ska man göra bara ett kakel/klinkers jobb, duger det med billigare verktyg. Köp ingen kakelskär med tunna ledare. Provade en gång med billig maskin som klarade 600 mm. Ren skit. Nu har vi 2. En Sigma 6 och den från Jula som klarar 600 mm. Har man råd, bör man satsa på en sigma.
Den gör raka snitt och är mycket lätt att arbeta med.
Köp ingen 600 mm kakelskär om du inte tänker lägga 600mm kakel eller klinker. Alla övriga verktyg kan vara av skit kvalitet. Dock ett BRA vattenpass är ett måste.
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2015, 21:10:37 »
Orsaken till att man har olika "verktyg" som kan göra ungefär samma "jobb" är att dom fungerar inte lika och dom har olika för och nackdelar. Så en av konsterna är, som vanligt vid hantverk, att veta hur och vad man ska använda vid ett visst tillfälle för att det ska bli bra och gå lätt, även om ett annat verktyg skulle gå att använda.
