Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77597 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #105 skrivet: 04 februari 2015, 20:27:47 »
Med vanlig färdigblandad grovbetong, hur länge måste jag vänta efter gjutning innan jag prima?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #106 skrivet: 04 februari 2015, 21:01:16 »
Varierar men 1-3månader?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #107 skrivet: 04 februari 2015, 21:06:14 »
Varie
rar men 1-3månader?
Han ska inte gjuta en hel platta!
Läs på förpackningen. Den bör vara ganska torr. Jag skulle vänta minst 14 dagar. 10 utan någon värme (ej över 22 grader!). Betong måste härda med fukt. Sen kan man ösa på värmen. Var noga med hur du primar. Först med utspädd primer för att den ska tränga i.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
« Svar #108 skrivet: 04 februari 2015, 21:13:42 »
Så länge kan jag inte vänta.
Ska ju finnas snabbtorkande bra grejer oxå?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #109 skrivet: 04 februari 2015, 21:13:56 »
http://www.byggahus.se/forum/badrum/105040-4mm-mosaik-och-8-mm-kakel.html
Just det jag har glömt att jag nog varierade fixmängden också.  Nemas problemas iaf!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
« Svar #110 skrivet: 04 februari 2015, 21:20:54 »
Finns snabbbetong som härdar på ett dygn, tex har weber det.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #111 skrivet: 04 februari 2015, 21:52:44 »
Efter 28 dagar brukar betongen anses brunnen och efter det krymper den normalt inte. Finns ju snabb betong vet inte hur fort den brinner men den kostar säkert lite extra men det är ju liten mängd du ska ha.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #112 skrivet: 04 februari 2015, 21:57:20 »
Har inte sett nått proffs använda varken snöre eller kryss plattorna sitter ändå om fixet är rätt blandat gissar jag och framförallt som amatör som inte sätter plattorna så fort.
Det beror på vad plattorna väger och sen finns det ett speciellt hängfix också.
Proffsen använder snören om dom måste, men även ett snöre kan bli kasst, speciellt för amatörerna som kladdar fast fix på det, ganska snart är det 3.3mm på vissa ställen, istället för 3mm.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #113 skrivet: 04 februari 2015, 22:00:55 »
Man bryter givetvis bort stelnat fix från sitt snöre,  men visst,  man kan klanta till allt.
« Svar #114 skrivet: 04 februari 2015, 22:08:50 »
Proffs använder normalt snöre för att snabbt och enkelt få rätt avstånd mellan plattorna. Man sätter först en rad längst ner som får "brinna fast" det fungerar sedan som "stöd" när man fortsätter uppåt. Och helt rätt proffs använder inte plastkryss utan just snöre, dom brukar ha lite olika grovlekar beroende på hur bred fogen ska vara.
Det varierar nog vart i landet man bor, och bland hantverkare.
Jag skulle vilja säga att dom sätter plattan NÄST längst ner först som får brinna fast, sen travar dom bara. Sista plattan måste ändå kapas eftersom den ska följa fallet på golvet vissa sätter den samtidigt som dom lägger golvet , man får snyggast fog mot golvet  om golvet läggs först, framförallt som amatör.
Det är halvjobbigt att kapa mosaik och bara därför bör joka lägga golvet före sista väggplattan.
Nu ska jag läsa vidare i tråden.. :)
« Svar #115 skrivet: 04 februari 2015, 22:09:59 »
Väger inte plattorna ganska lika ?
« Svar #116 skrivet: 04 februari 2015, 22:12:56 »
Många bra råd här.
u kommer få ett bra resultat det är jag sker på, men då måste du tänka INNAN du börjar. Du har säkert sett på någon pizzeria där de gjort arbetet själva och det inte ser bra ut, börjar man bara i ena änden eller på mitten så är risken stor att du måste avsluta med en bit på kanske bara någon centimeters bred. Det ser fördjävligt ut.
Räkna först, och kapa den första plattan på bredden om du behöver det för att inte få en smal avslutningsplatta. Samma sak på höjden, det ser illa ut om den nedersta eller översta plattan blir en tunn remsa. Kan du få till att de är ca 2/3 av fullbred i alla ändar ser det bättre ut.
Sedan skall du nog inte börja med raden längst ned, börja med raden NÄST längst ned och se till att avståndet till golv kan kunna täckas av en snygg storlek utan remsor när du kommer dit. Kakla dig sedan uppåt ända upp till tak, en vägg i taget. Låt inte fixet bränna ifrån dig på plattorna, då kan glasyren följa med när du mekaniskt rensar.
När alla väggar är färdigkaklade förutom nedersta raden så lägger du golvet. Och först efter detta den understa väggraden, på detta vis så får du hela tiden en snygg kant mot golvet och ordningen för vattenavrinning är riktig, från platta ut på golv, inte från platta ned i en fog.
Jag har gjort en del sådana här arbeten, och jag tycker att diamantskiva i en liten vinkelslip är fullt tillräckligt om du vill snåla lite. Den fixar nästan alla snitt med bra resultat. Se till att kapa utomhus bara för det ryker enormt.
Första gången jag skulle kakla hade jag kryss, efter femton minuter kastade jag dem åt helvete. Snöre har jag testat och det funkar bra, men jag föredrar att ta kakelemballaget och riva i små bitar, vika på mitten och trycka in i de vågräta fogarna. Inget i de lodräta.
 tummenupp
« Svar #117 skrivet: 04 februari 2015, 22:19:32 »
Alla metoder som ger bra resultat är ju OK förstås. Som Kocken skrev.
Men jag undrar faktiskt över detta med stödbrädan, anser proffsen att det är o-macho att använda en sådan och är istället nogranna med att blanda fix av exakt rätt konsistens för första skiftet, eller är jag en uppfinning på spåren?
Finns redan och även speciella stödben som står på golvet som man ställer in rätt höjd på utan att skruva sönder tätskicktet. ;)
Tar bara så galet lång tid att inga proffs använder det om inte plattorna väger jättemycket.
« Svar #118 skrivet: 04 februari 2015, 22:24:32 »
Jo den är tunnare ja.
Ja det ser väl ut som en list?
Du skapar mer jobb än nödvändigt, dessutom skitsvårt och tidskrävande att kapa all mosaik så det följer golvet snyggt.
« Svar #119 skrivet: 04 februari 2015, 22:42:49 »
Joo, 15x15 plattor väger ganska lika, jag syftade rent generellt. tummenupp
När ni kaklar ska ni tänka på den killen som kaklar alla väggarna i ett badrum på 45minuter och då var han lärling ;)  Visst var det förberedelser, alla plattor stod bredvid och all fix var redan tillblandad.
Han gjorde två badrum om dagen sen fick han gå hem, alla andra kämpade hela dagen med ett badrum.
Han drog upp fix i hela badrummet direkt och sen travade han med båda händerna, satte plattan direkt utan att behöva justera in den.  :o Han klarade alla besiktningar iallafall.
