Författare Ämne: F2040-8, isig och låga gradminuter  (läst 21216 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: F2040-8, isig och låga gradminuter
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2015, 08:09:31 »
Smurfen: jag kör en logg från igår till ikväll så man får lite mer underlag. Hur mycket bör vv ligga på? Är idag 52 grader. Jag lägger upp ny logg ikväll. Tack så länge :)
gossen: tackar för detta :) kommer som sagt en längre logg ikväll som du mer än gärna göra grafer av. Förstår mig mer på de än alla siffror ;)
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2015, 18:36:10 »
Jag skulle prova att sänka vv tempen 5 grader till att börja med blir det kallt vv höj tempen är det ok sänk ytterligare man använder normalt inte varmare vatten än 45 grader.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2015, 19:20:47 »
Ok, finns ett ekonomiläge på varmvattnet. Värt att testa. Sällan att alla fyra duschar i följd, så den borde hinna ladda upp mellan gångerna. Tack för infon.
Drog just ur usb minnet, så här kommer en lite längre logg :)
Nibe´s servicetekniker ringde innan idag så det blir väl ett besök från dem inom det närmsta. För så här "dåligt" ska väl ändå inte pumpen vara. Ni som förstår sig på loggvärdena kan kanske se om det är normal funktion !!
Västra Götaland
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2015, 19:47:44 »
Kollade lite i loggen och i början av loggen så verkar den orka bra tom så bra att gradminuterna betas bort och den stoppar kompressorn men i slutet av loggen så behöver den hjälp av elpatron trots nästan samma utetemp  Sc:,h En stor del av tiden går åt till vv produktion duschar ni väldigt mycket och ofta ? Nu kan det vara så att jag tolkat loggen fel man vet aldrig  dontknow
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2015, 20:02:35 »
Just så som du beskriver, att den betat av gradminuterna, ska den jobba. Vad det är som får den att tappa så i slutet av loggen finns det inte någon förklaring till.
Nej, under denna loggning så användes duschen en kort period när loggen startade. Nästa gång duchen användes var strax efter loggningen slutade. Så en dusch på denna tid. Inga ändrde inställningar eller så. Bara låtit den tuffa på.
Förstår inte varför den skulle lägga så mycket tid på vv? Klart man använder det men inte i jämförelse med värme. Driftläget är inställt så den kör 30 min på vart behov om där förekommer två. Skulle man tjäna något på att sätta 25% på vv och 75% värme? Borde inte vara någon skillnad för när den är köar med ex vv och där är tid över slår den över till värme.
Tankarna snurrar om vad det kan vara. Dock tror jag isbildningen påverkar pumpens prestanda men ändå, inte så att hela pumpen är fylld av is eller det är kallt
Västra Götaland
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2015, 20:24:06 »
Det kan vara jag som tolkat loggen fel men den är ganska lika som loggarna till Nibes bergvärme vp och dom har jag koll på.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2015, 20:36:48 »
Borde vara samma typ av logg när det är samma märke. Klart det finns risk för feltolkning men med vad jag upplever så stämmer säkert utläsningen.
Ska bli väldigt spännande när Nibe's ombud kommer hit och tittar på det.har fått myclet mer info från er som man kan ta upp, så det lättare kan åtgärdas. Min förhoppning är att det blir besök denna vecka. Får väl bara tacka gudarna för den milda vintern här i Skåne. För hade det varit kallt så hade elverket snurrat rejält. Klart en dynamo på den till drivning av pumpen ;)
Lika fel som att värma vv för att gå ut och avfrosta pumpen med, lite moment 22 !!
Västra Götaland
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2015, 20:47:52 »
Det ser ut som att det lyckas beta av gradminuterna en gång och andra gången lyckas den inte riktigt.
Jag blir inte klok på vad den gör, men så vet jag inte riktigt hu NIBE fungerar heller...
Vilken parameter visar ifall elpatronen körs?
« Senast ändrad: 26 januari 2015, 20:50:36 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2015, 21:00:48 »
El tillskott heter Tot inkl add eller nått liknande och står det 200 så betyder det 2 kw. Jag vet inte om vp avfrostar via vv beredaren men det finns vp som jobbar så och den behöver energi till avfrostning och endera tas det från vv eller från rad systemet. Du har hög framledning när det endast ligger runt nollan du har inga termostater som stryper det är viktigt att vp jobbar med så låg framledning som möjligt den ger både mera effekt samt bättre cop med låg framledning.
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2015, 22:28:44 »
Jag kan typ inget om detta, men en observation:
På de bilderna som postades tidigare kändes det ju som något var skumt med givare, kompressor eller annat i den slingan. Men de här loggarna visar ju inget av de parametrarna. Går det inte att få fram fler värden? I annat fall kanske ta lite nya skärmdumpar när kompressorn går och är uppe i varv.
Ett alternativ skulle kanske vara att stänga av varmvattenproduktionen en natt och se hur den beter sig.
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2015, 09:55:26 »
Nej, inga termostater som stryper utan alla fullt öppna. 8 st totalt. Är ett enrörssystem och vad jag vet kräver det lite högre temperatur. Kör värmekurva 10.
Valde allt i loggen som var möjligt, så kan tyvärr inte få fram mer ur den. Kan klart ta nya bilder och lägga upp ikväll.
Provade sänka vv igår med 3-4 grader, ekonomiläge. Men när jag tittade imorse så går den på patron ändå. Nu är det mellan 2-3 plusgrader och inte använt något vv. Kan klart vara så som du säger @Smurfen att den anvönder det för avfrostningen.
En tanke inatt var kan det läcka någonstans? Alltså inte i värmeslingan utan vv. Därav den tillverkar så mycket.
Västra Götaland
Utloggad gossen
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2015, 10:23:59 »
Jag börjar undra om du inte jagar spöken, jag tycker inte att elpatronen verkar gå så mycket. Det den går på den senaste loggen känns möjligen som att man skulle kunna optimera bort men det ser inte så illa ut, eller?
Notera att i bifogad bild visas:
*Gradminuter som är delat med -10 (negativa visas som positiva och delat databasvärde med 10)
*beräknad kompressor frekvens driekt från datat
*Tillskott från datat
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 10:36:31 av gossen »
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2015, 10:39:28 »
Absolut kan det vara jag som är nojig :) tycker bara vid temperaturer runt 2-3 plusgrader ska pumpen klara av att värma utan tillskott. Speciellt när man inte använder vv. Är ett rätt litet hus med rätt god isolering.
Tittar man tillbaka så för en månad sen när det var ungefär samma vilkor klarade pumpen utan tillskott. Borde "hänt" något den senaste tiden. Likadant med att den isar igen så pass som den gör.
Fick just larm 224 (fläktlarm), så något är där som är fel.
Tack för den fina grafen du gjort, mycket lättare att se :)
Västra Götaland
Utloggad gossen
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2015, 10:58:43 »
Ja det är klart, olika felmeddelanden såsom fläktlarm skall du ju inte ha och jag håller helt med om att den borde inte behöva eltillskott så tidigt. Det brukar dock kunan ta ett tag innan man har hittat rätt inställningar för att slippa (onödigt)eltillskott.
Själv funderar jag fortfarande på en av dina tidigare bilder där den visar -63*C, detta skulle eventuellt kunna peka på att det är problem med fukt i den givaren som gör att värmepumpen larmar för olika fel pga att värdena blir orimliga. Tex skulle det inte förvåna mig ifall ett extremt lågt värde på suggasgivaren tas som en indikator på att fläkten inte funkar -> fläktlarm.
Fuktproblem i tempgivare borde oftast inträffa just runt noll grader (fuktig luft) och visas "från och till" vilket kanske även gör att dina visade loggar är under tillfälle då det inte har gått fel.
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 11:01:04 av gossen »
Utloggad gossen
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2015, 11:04:41 »
Se bifogad bild med suggastemp: Det måste vara ett fel då suggasen knappas blir -60*C i verkligeheten...
Undrar om det är vid avfrostning det inträffar?
Be teknikern kontrollera och/eller byta tempgivaren.
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 11:09:19 av gossen »
