Författare Ämne: F2040-8, isig och låga gradminuter  (läst 21189 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 24 januari 2015, 17:09:45 »
Införskaffade en Nibe F2040-8 + VVM 320 i september -14. Den första tiden när det var varmt ute fungerade pumpen bra. Efter ca 2 månader började den larma om "komm.fel" - Larmnr: 301, mer eller mindre hela tiden. Installatören var här och försökte lösa problemet flertalet ggr. Till slut byttes ett kort och det fungerade i två veckor, till igår. Då var det dags igen, denna gång bara 3 st larm för att sen fungera.
Det som jag är mest orolig över är att utedelen inte fungerar som den ska enligt mig. Den frostar bara av halva elementet (kallas väl förångare va ;)) Gradminuterna faller i extrem fart. Igår var de nere på minus 1100 -1300 och patronen går in för att jaga ifatt dessa. Det har inte blivit kallt ännu utan mestadels legat på plusgrader. i skrivande stund ligger det på ca +0,5.
Huset är hysat isolerat med en uppvärmningsyta på ca 100kvm. Ligger i Bromölla, Skåne. Läser man om pumpen ska den klara minus 25 grader. Borde inte vara rimligt att den ska stötta med elpatron så mycket redan vid nollan.
Vad har ni för erfarenheter eller tankat om detta? Är det något mer om hus eller dyligt som behövs för att kommentera så ska jag naturligtvis skriva detta.
Tack på förhand !!!
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: F2040-8, isig och låga gradminuter
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 17:38:05 »
Så bilderna är efter en avfrostning? Är hela förångaren täckt med is innan den går i avfrostning?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 17:43:22 »
Stämmer att det är efter en avfrostning. Hela förångades är täckt med is, dock väldigt tunnt på de ställen som är fria enligt bild.
Västra Götaland
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 18:47:17 »
Fel i elkomponenter som kommer sporadiskt brukar vara svåra att hitta, kan sluta med att man blir tvungen att byta alla elkomponenter före man får ordning på detta.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2015, 19:35:34 »
Absolut, nästan omöjligt att hitta sådana elfel. Dock i detta fall vet de att det är "komm.fel - 301 samt givarfel 154. Borde man kunna härleda till vilket kort det är som styr detta.
Kikade till den nu för en stund sen, rätt intressanta värden den levererar nu. Kan absolut inte vara meningen att den inte ska prestera mer än så här. Menar 9 kwh el tillskott (max) vid 0,5 grader och -1487 gradminuter. Kunde behållet den gamla pannan och sparat denna utgift om den ändå vill använda patron !!
Slänger med några bilder...
Västra Götaland
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2015, 19:45:53 »
Får väl till en början medge att Niben ifråga är helt okänd för mig.
Det som närmast sticker i ögat när man tittar på bilderna är skillnaden mellan begärd och verklig kompressorfrekvens. Varför så låg frekvens på kompressorn. Verkar som kompressorn bara jobbar i bakgrunden lite för syns skull och motståndet står för värmen.
Nån som känner Niben bättre kan säkert säga vad det kan bero på. En nyfiken fråga för övrigt, vems fabrikat är denna maskin i grunden, är väl knappast en genuin Nibe eller?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2015, 20:17:22 »
Det med frekvensen på kompressorn kan vara den just kallat på den högre och den inte hunnit nå dit ännu. Men håller med, den brukar kalla på högre frekvens än vad den ger.
Fabrikatet har jag hört, vet ej om det stämmer, att det är samma som mitsubishi.
Västra Götaland
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2015, 21:57:43 »
Det som jag tycker sticker i ögonen är att suggastemperaturen visar heltokigt värde med sina -63*C vid -1*C och 6.1bar(lågtryck) på förångaren.
Kan det vara ett klassiskt givarfel?
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 21:59:37 av gossen »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 22:00:13 »
Framledningen är lägre än returen och hetgasen var ganska låg gick kompressorn över huvud taget ?
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2015, 22:14:49 »
Gossen: ja det måste vara helt galet!!! Är inte insatt i sånt här men det kan man nog förstå är fel.
Smurfen: ja det tror jag, var i och för sig inte ute och kollade den vid tillfället, utan litade på värdena på innedelen. Kikade till utedelen för en stund sen och den snurrar nu i alla fall.
Västra Götaland
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2015, 14:15:18 »
Om kompressorn går ska inte framledningen vara lägre än returen. kör usb loggning och bifoga så ser man hur vp går.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2015, 16:09:53 »
Låter rimligt det du säger. Som sagt, kan inte mycket om sånt här. Uppskattar all hjälp jag får.
Har just satt i ett usb-minne och börjat logga. Lägger upp det om en stund här.
Västra Götaland
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2015, 21:37:03 »
Bifogar logg på 3 h, 1 min mellan mätningarna.
Detta är rena grekiskan för mig men antar att du, Smurfen, kan utläsa något av detta :)
Några ideér ang den inte frostar av som den ska? Kan det vara så att den är trasig på något sätt, eller detta är normalt?
Västra Götaland
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2015, 22:24:09 »
Har dålig koll på loggar från luft/vatten vp första gången jag ser en men kompressorn verkar ge effekt i alla fall för framledningen är högre än returen ca 7 grader men ca hälften av tiden verkar vp göra vv och vv tempen verkar onödigt hög så den bör gå att sänka. Vet inte om vp använder vv vid avfrostning ibland verkar det så och ibland inte  Sc:,h men den har använt 4 kw elspets i loggen. Kör gärna en längre logg så kanske jag ser nått samband eller om nån som koll på luft/vatten loggar hoppar in i tråden.
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2015, 22:41:13 »
Jag gjorde några grafer på några av värdena, se bilaga.
Kanske någon som kan Nibe LV av senare snitt har någon idé?
