Författare Ämne: F2040-8, isig och låga gradminuter  (läst 21204 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: F2040-8, isig och låga gradminuter
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2015, 11:20:29 »
Nej felmeddelande ska där inte vara. Kan ju vara något styrkort som är orsak till alla dessa saker. Teknikern får försöka lösa detta.
Låter märkligt ja med suggas på minus 60, vågar ej säga om det var vid en avfrostning. Brukar komma en ikon när detta sker, vilket det inte gjorde.
Ska kontakta tekniker idag igen.
Vill passa på att tacka för all hjälp än så länge. Guld värt !!!
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2015, 17:11:06 »
En F2040 8kw ska lämna ca 6 kw vid nollan det bör räcka till aktuellt hus även om det går bort tid till avfrostningar. Finns en hel del temperaturer i loggen jag inte kan tolka borde gå att mejla loggen till Nibes support dom lär se direkt om nått är helt fel.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2015, 19:16:02 »
Det låter som om 6kwh räcker ja.
Tog lite nya bilder på display´n just.
Västra Götaland
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2015, 19:56:46 »
Om den är så där isig lämnar den nog inte 6 kw antar jag.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2015, 20:50:01 »
Ser ut som det skulle vara både skäl och läge att tina upp utedelen manuellt innan isbältet skadar förångaren.
Går väl inte att köra den där på kylning antar jag eller? Så försiktigt med varmt vatten då i sånt fall.
Fungerar avrinningen under pumpen? Ser lite konstigt ut med avrinningar både nere och på sidan.
Jämfört med tidigare bilder ser det ut som det kontinuerligt bygger upp is i nedre delen, avfrostar den nånsin så att förångaren är helt ren?
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 20:57:28 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2015, 21:25:19 »
Kollade lite i manualen och i meny 5:1:23 kan man ange hur kompressorn ska reglera frekvensen antar att gradminuter är det man bör använda men gör en koll. Såg en skum sak i loggen GP6 vilket är en värmebärar pump dvs en cirkpump står still under tiden vp jobbar med värme produktion vet inte om det är riktigt rätt och vet inte om jag tolkat loggen rätt heller  dontknow
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2015, 19:48:32 »
Krtek: Den bygger på med is, var bara tre dagar sen jag manuellt avfrostade hela pumpen med varmvatten. Helt fri från is så det byggs väldigt fort. Den frostar av men dock inte hela pumpen. Varit plusgrader !!
Dräneringen är för tillfället urkopplat då där var något fel på värmekabeln. Så den har tappat ut vattnet rakt ner. Imorgon bitti kommer en installatör och byter värmekabeln. Har varit ute och manuellt avfrostat ikväll igen då fläkten börjat slå i isen. Undrar om något tagit skada av detta? För det lät något fruktansvärt :/
Inte fått svar på Nibes tekniker på vad det kan vara för fel eller någon påhälsning.
Smurfen: Har grad minuterna ställa på -600 innan tillskott går in. Är något att fråga Nibe, om cirkuationspumpen inte går när den värmer. Borde de kunna svara på.
Hur mycket stryk har utedelen fått med alla dessa problem tro? Varit "Komm.fel" - "Givarfel" - "Fläktfel" - "Igenisad" - samt lite annat... Tycker inte förångaren borde ligga på ca -20 minus vid 2-4 plus.
Installatör samt Nibes servicebud har varit här och skruvat en hel del utan att pumpen fungerar tillfredsställande. Har hållt på så här sedan den var ny (Ca 4 mån). Känns inte som om pumpen är speciellt ny längre. Har det börjat med så här mycket, hur blir det då i framtiden? Vill att det skulle vara en bra investering som skulle vara ekonomisk - långvarig. Just nu, tvärtom behöva ta semesterdagar för att vara hemma, mängder med timmar på kontroll-åtgärder, telefonsamtal och en riktigt stor portion irritation. Nej bort med utedelen och dit med en ny som fungerar, kan det vara ett rimligt krav. Vet om att de har 3 st åtgärdsförsök innan utbyte men summan av alla fel borde med räknas.
Västra Götaland
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2015, 20:54:51 »
Ojdå, då isar den på med fart. Det positiva i upplägget torde väl vara det att felet uppträder konstant och kraftigt, spontant skulle man ju då tycka att det borde vara lätt att hitta för en servicekille. Låter ju som ett givarfel men är väl vanskligt att säga på distans.
Riskerna med kraftig nedisning är väl främst att isen deformerar förångaren fysiskt och eventuell medför läckage alternativt då att fläkten slår i isen som byggts upp och går sönder mekaniskt. Vi håller tummarna för att ingendera gäller för din del ännu i det här skedet.
Vad jag förstått så brukar ju L/V pumparna frosta av bra generellt, finns ju riklig tillgång på energi för avfrostningen i värmesystemet. ES:n jag har frostar förångaren helt ren varje gång den kör avfrostning, tar väl kanske 5 minuter tidsmässigt.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2015, 11:42:09 »
Ja det borde man rimligtvis göra. Varit ute flera gånger med varmvatten och manuellt avfrostar den. Några killar var här i torsdags och grejade med värmekabeln. Får se om det hjälper något. Måndag kommer Nibe och byter ett kort i utedelen. Får väl ta upp alla fel då.
Undrar om man blir ansvarig om den gått sönder pga isningen? Påtalat felet gång på gång. Kan inte åka iväg för man behöver avfrostar den själv med jämna mellan rum.
Åja, hoppas bara att inget tagit skada samt att de kan lösa allt på måndag. Hade varit skönt att få ett fungerande värmesystem. Kunna lägga tiden på något annat.
Tack för all hjälp och tankar !!! Skriver igen när nibe varit här :)
Västra Götaland
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2015, 09:08:24 »
Nu är något styrkort bytt i utedelen och allt verkar fungera som det ska, äntligen. Hoppas man slipper problem nu ett tag !!
Återigen, tack för all support :)
Västra Götaland
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #40 skrivet: 12 februari 2015, 22:31:16 »
Lägg gärna upp en logg från den nu när den funkar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #41 skrivet: 15 februari 2015, 16:48:35 »
Kommer en logg på ett dygn. Får se om det är någon skillnad mot innan. Borde tämligen vara det.
Västra Götaland
