Författare Ämne: Rengöring, före och eftereffekt med tryckluft.  (läst 15976 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 24 januari 2015, 15:30:24 »
Jag rengör hyfsat ofta mina filter i luftvärmepumpen med borstmunstycket till dammsugaren.
Har funderat länge på att blåsa rent lamellerna med tryckluft och ganska nyligen skrev "jästen" ett inlägg om tryckluftsrengörning och för att se skillnaden gjorde jag ett före och efter test.
Detta är inte vetenskapligt utan bara en indikation på om det höjer effekten.
Jag satte pumpen på maxtemp 31 °C och mätte med ir-pickan under en hyfsat lång stund för att försöka få maxtemp, inser att den inte är i toppform mot tidigare uppmätta temperaturer.
När första tryckluften skickades iväg mot lamellerna blev det atombombsmoln, startade upp dammsugaren för att försöka fånga upp någonting, det var rätt meningslöst för molnen som bildades var astronomiskt mycket större än vad en liten dammsugare klarar av att fånga upp. Har hört att man ska vara försiktig med tryckluften för att inte skada fläkthjulet, därför var jag varsam, möjligen hade jag något klen kompressor också dontknow
Nästa gång kommer jag plasta in mig tillsammans med hela maskinen innan jag blåser rent lamellerna för nu väntar storstädning av hela rummets 45m2.
Maskinen är en FH 35:a med ett maximalt luftflöde på 792m3/h som den ALLTID körs på.
Förbättrad ca effekthöjning  efter rengöring vid olika luftmängder med lika mycket tillförd energi/effekt/ström.
Vid 792m3/h   1319watt
Vid 750m3/h   1240watt
Vid 700m3/h   1160watt
Vid 650m3/h   1080watt
Vid 600m3/h   1000watt
"Skrev ut olika luftflöden innan jag visste helt säkert vad FH35:an hade för luftflöde"
Om detta är extremt bra effekthöjning efter rengörning för att jag håller på och bygger i vissa andra delar av huset, med viss risk att det flyger flytspackeldamm/betongdamm mm, i huset. dontknow
Här springer jag runt och jagar energibesparingar när det är vid luftvärmepumpen jag ska stå och blåsa tryckluft. *roflmao*
Lämna vattnet i badkaret för att ta vara på värmen har vi slutat med, spolar även i toan direkt även fast cisternen fylls med kallt vatten som kyler huset :'(, 2:an testet har jag inte testat för tantaloan tröttnar nog på mig då ::)
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 15:33:20 av Tågråttan »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Rengöring, före och eftereffekt med tryckluft.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 19:45:17 »
Hur fick du fram dessa effektökningssiffror !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 19:47:57 »
Självklart annars kan jag inte veta effekthöjningen, hela 1319watt mer till samma kostnad med rena lameller. tummenupp
En höjning med 6°C
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 19:51:29 »
Har en räknare via en luftsolfångarsida.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
Titta på sista sidan, fast allt är intressant, den sidan som gjorde att jag byggde en själv ;)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2015, 20:58:27 »
När installerades pumpen? Undrar hur länge den fått samla på dammet.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2015, 21:04:19 »
Det värsta dammet har kommit i våras då jag först blandade massor betong och sen flytspacklet som blandades i början av dec. Blandningen skedde inte i det rummet men det var ändå damm i hela huset.
Den installerades för ca 2½ år sedan, tror jag utan att titta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2015, 21:20:31 »
Imorgon ska en kompressor startas ... ;)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2015, 21:50:56 »
ja att rengöra pumpens inne/utelameller varje år är obligatoriskt när man sett vilken nytta det gör
Kul sida om luftsolfångaren, blev lite sugen, får ut o samla tomburkar
Har du nån bilder på hur det ser ut invändigt Tågråttan, blev inte klok på hur han gömde den där fläkten o ljuddämparen inne i huset om man nu kör in luften i rummet bakom fångaren
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 23:37:26 »
Här kommer mitt bygge.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51546.0
Jag var först inne på burkar och jag tycker den är snyggast, men jobbet anser inte jag motsvarar arbetsinsatsen.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2015, 00:19:35 »
Roligt att se tryckluft fungerar, många vill spruta på olika medel men de kanske inte har tryckluft. I sommar ska jag testa, då kan ett "atombolmbsmoln" av damm fara väck i korsdraget.
PS
  Din burksolvärmefångare.. RESPEKT!
DS
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2015, 10:55:42 »
Att man inte använder tryckluft beror på att man inte vill sanera utrymmet utanför inne-delen efteråt, så enkelt är det. Det ligger liksom inte i budgeten.
dessutom får man inte bort de feta avlagringarna på pumphjul och mellan lameller.
Men att först blåsa med tryckluft och därefter med ångtvätt för att avsluta med kem det är ju optimalt.
egentligen räcker det med ångtvätt det blir som nytt...
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2015, 10:57:21 »
Tågråttan-
Var det du som gjorde den här solfångaren som ex-arbete på KTH för ca 15 år sedan?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2015, 15:35:44 »
Vad gör man åt övertrycket i huset, om man inte har frånluftvp eller fläkt?
Bara ventiler ?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2015, 16:23:50 »
Blir nog inget eller försumbart, den luft som kommer ut tas ju där nere som jag fattat det
Hade varit intressant o veta skillnaden på effekt på burkar resp Tågråttans lösning som verkade vettigare
Själv orkar jag inte spåna på det  ;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2015, 17:45:59 »
Okej
Luften tas från huset. Trodde den tog uteluft tummenupp
