Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..
4
Next
Alla
Ämne: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt.. (läst 27488 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
24 mars 2013, 13:25:56 »
Just nu är jag i planeringstadiet.
Jag kommer att bygga 4st luftsolfångare som ska gå till:
1a: Undervåningen, ca 7kvm luftsolfångare som skall sitta fast på väggen, den kommer att göras något proffsigare än övriga då denna kommer att vara helt synlig för allmänheten..
2: FTX, ca 3 kvm luftsolfångare som ska vara enkel att koppla ur under sommaren, jag vet att den kommer att skicka tillbaka en del ut igen men det gör ingenting eftersom den luften används till värmepumparna.
3: Ca 2 kvm luftsolfånare som ska vara flyttbar för uterummet och försvinna helt mellan juni-sep.
4: Ca 3 kvm för garaget.
Precis i den ordningen skall dom byggas och precis som med ledlamporna så tar det förmodligen lång tid att få tillbaka investerade pengar, men jag ska göra allt som går för att minimera elbolagens vinster..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..
Svar #1 skrivet:
24 mars 2013, 17:45:12 »
Till solluftfångare 1
Idag inhandlades 7 kvm isolering från biltema, 30mm varianten..
Den kommer ha 160mm ut ur fångaren och ev det dubbla in, all luft kommer att komma innefrån och inte störa den vanliga ventilationen..
Kanalfläkt 160B luftflöde: 162l/s (585m³/h) styrd med Tyristor VRS 1,0U
Ljuddämpare på var sida om fläkten: CLX-50 160 - 900
Temstyrning: UNIVERSALTERMOSTAT UT 200 "Redan beställd"
Jag har kapat olika ideer från olika personer från nätet, jag ska göra mig min första fångare och ska försöka undvika deras misstag, tycker det är stort gjort av dom att berätta vad dom skulle gjort annorlunda det kommer jag också göra..
Den kommer att byggas med takplåt då jag inte anser att det är mödan värt att göra en fångare av ölburkar, fast den är den snyggaste jag sett hitills..
Återkommer...........
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
28 mars 2013, 14:52:27 »
Har varit och shoppat för mitt Luftsolfångarbygge..
Ganska tidigt var jag inne på att använda mig av glaspartiväggar därav har jag hållit ögonen öppna för sådana, Idag hittade jag några glaspartiväggar som jag tycker skulle passa bra..
Jag kommer att visa allt jag gör med foton, här kommer iallafall en bild på dagens inköp..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
01 april 2013, 17:02:52 »
Nu har jag börjat jobba lite på LSF Här kommer lite bilder, hoppas dom inte är för små!!
Jag vet inte i vilken ordning bilderna kommer utan dom hamnar där dom hamnar
Texten hoppar väll lite dit å hit också, jag skriver eftersom jag kommer på nått
Jag hade bestämt mig för att den dan jag bygger LSF så skall det vara bakflödesprincipen och att avståndet från glasrutan till kollektorn"Plåten" ska vara mellan 25-45mm, nu blev det inte riktigt så för jag använde befintligt stöd på 22mm "Lathet bara" avstånden blev mellan 22-42mm..
Jag målade alla kanter innan jag skruvade fast dom svartmålade trälisterna som sitter som anhåll för plåten, skulle trät krympa i värmen så lyser inga vita kanter!!
Borrade 5mm hål i alla plåtar, 2st upptill och 2 nertill för att förhindra en ev kondensbildning, tvättade alla plåtarna med T-röd och sen spraymåla allt mattsvart..När trälisterna var på plats och innan plåten sattes dit, blev det silicon som tål -60-+180 grader, därefter skruvades plåten fast i den nylagda siliconen med korta montageskruv..
Nu gör vi om allt men med större bilder!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
01 april 2013, 18:28:09 »
Jag har kommit en liten bit idag, nu måste jag vänta in fläktar och rör..
Jag ska berätta om lite saker jag upptäckte idag..
Jag ställde luftsolfångaren i garageöppningen för att se om den ens blev varm..
Sen gick jag direkt in i garaget och hämtade termometern, men innan jag ens hade testat termometern så kände jag om plåten hade blivit varm på baksidan, det gjorde jag med kinden
brände mig direkt och då hade solfångaren stått ca 30 sek i solen..
Kollektorplåten blev omedelbart över 50 grader, sen lät jag fångaren stå i solen för att se om den blev varmare men det blev den inte, det finns ingen baksida ännu så värmen strålade rakt ut..
När jag sen tog in LSF i garaget och stängde porten så svalnade kollektorn ca 1 grad var 3-4 sek, den reagerar blixtsnabbt...
Dagens upptäckt gör att det inte ens är värt att borra ur ölburkar!! Dock måste jag erkänna att den är den snyggaste jag sett hitills och jag har sett många!!http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.h
Upptäckt 2:
Jag hade skyddsfilm på vissa glasdelar och temperaturen på kollektorplåten där skyddsfilm fanns var betydligt svalare, ca 10 grader mindre, jag tror att kanalplast inte är speciellt bra till solfångare eller iallafall sämre! Jag har också läst att kollektorplåten inte blir lika varm om man använder kanalplast men det ska kompenseras av att den behåller värmen på vintern genom att inte förlora ut värmen som enkelglaset, det tror inte jag stämmer om man använder sig av en bakluftsolfångare
.. Det måste jag undersöka bättre, funderar på att bygga den största fångaren med kanalplast!!
"Nu är inte kanalplast samma sak som skyddsfilm, förmodligen långt ifrån, hoppas det iallafall"
Upptäckt 3:
Jag ska sätta den största fångaren på mexitegel och vill att den smälter in bättre, funderade på att använda kanalplast som är vitt, men om den inte släpper igenom värmen så bra så kanske jag målar kollektorplåten vit och använder klarglas..
Tittar ut och ser våra tre bilar, den ena är vit som jag ville ha i luftsolfångaren, det fanns även en mörkgrön och en mörkblå, alla bilar har metallic-lack.. Bilarna stod i solen och jag kände med handen på dom olika färgerna och VILKEN skillnad, hämtade ir-pickan och noterade:
Mörkblå var 44 °C
Mörkgrön 34 °C
Vit 24 °C
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
02 april 2013, 16:44:41 »
Bakflödedesprincipen, all luft cirkulerar bakom kollektorn "Takplåten"
Nu blir det lungt en vecka, väntar in ventilationsrör mm...
Bilden är lånad från nätet..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
06 april 2013, 15:54:49 »
Allt jag skriver är inte korrekt fakta utan mera det jag själv läst mig till och mina egna teorier!!!
Idag gjordes första testen med LSF kopplad till FTXen... Jag var stressad då jag såg på väderleksraporten att jag inte kommer ha någon sol på ca 12 dagar
Eftersom jag ville testa utan att bränna FTX-motorn så hade jag ingen isolering i lådan, ca 7 meter spirorör varav 4 meter låg på marken helt oisolerat.. Den enda fördelen jag ser att egentligen koppla in den på FTXen är att man slipper köpa en ventilationsmotor.. Den växlar och släpper genast ut en hel del effekt, ska visa senare hur jag utnyttjar den förlorade värmen!!
Fakta:
Storleken på kollektorn är 1.67m2
Luftflödet ca 300m3/h
Ute temp +5
Utblås +12 från LSF, Ingen risk för att bränna motorn
Temphöjning 7 grader.
Effekt ca 594watt Det blir 371watt/m2
"Uppskattat luftflöde, eftersom det ska motsvara halva luftmängden per timme, FTXen är nyinstallerad" Det stämmer ganska bra med effekt och storlek på kollektorn och om man räknar med att den är oisolerad.. Isolerad och uppsatt på en vägg så borde den ge i strålande sol närmare 800watt/m2 på vintern!! Oftast är LSF självreglerande och ger sämre effekt på sommaren då solen står mycket högre..
Swiiiiiiisch, luften går för fort genom LSF 187m3/h per m2, rekomenderad luftflöde bör vara ca 80-100m3/h per m2 kollektor..
Vad har jag lärt mig idag!!
Allt måsta isoleras.
Den måste vara dubbelt så stor.
Imorgon börjar jag montera upp Luftsolfångarna för garaget och hobbyrum, då plockas LSF ni ser på bilden bort och blir 1/3 sektion på garaget..
Fakta för garagets LSF:
Storlek på kollektorn, 5m2
Motor-rums isolering 30mm, Tål temperaturer från -30 °C till +120 °C.
Kanalfläkt EC160 Maxflöde 540m3/h, efter tryckfall hoppas jag den ger 400m3/h.
160mm spirorör.
Den ska kopplas med minimal rördragningslängd max 60cm och ha ett minimalt luftmotsånd i fångaren..
På återseende
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
08 april 2013, 19:34:04 »
Jag håller på och isolerar lådorna invändigt och införskaffat dom beslag som skall hålla upp LSF på garageväggen..
Isolera invändigt tar en rejäl stund då jag inte vill att isoleringen ska ramla ner om 5-10år, jag limmar och siliconerar fast all isolering men jag skruvar även fast den med montageskruv..
Dom aluminiumbeklädda trälisterna är tejpade som man lindar en hockeyklubba, allt för att säkerställa att den inte skall fläkas upp och ligga å fladdra i LSF, ni kan även se hur infästningen blir, aluminiumlisterna är till för att skapa turbolens på luften, jag satte även en avskärmning på ca 40cm för att inte luften skulle ta den kortaste vägen ut ur fångaren..
Den större röda fläcken är inkommande luft in i LSF från garaget, den ska ju endast cirkulera inomhusluften.. Sen kan ni ju se mina begåvade tendenser hur man drar en röd tråd på bilderna..
Bilderna visar bara den första enheten av tre!!
Varför bilderna blir suddiga
Senast ändrad: 08 april 2013, 19:52:14 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
21 april 2013, 17:10:03 »
Jag har ifrångått turordningen helt på byggnationen av luftsolfångarna, det blev garaget som fick den första med undantag av en liten test med att koppla in en sektion till ventilationen, den är bortplockad och sitter nu på garageväggen..
Vädret var tyvärr inte helt klart utan disigt istället, idag kl 12 drog jag av täckningen från glasrutorna och testade luftsolfågaren..
Hade jag haft allt klart hade LSF gått idag mellan 08.00-16.15, sen skuggas den av ett träd som står på allmänningen..
Den totala rördragningen med spirorör blev 2st 18cm bitar så speciellt stort tryckfall är det inte, fläkten kan ge 540m3/h.. Jag började köra fläkten på max och resultaten blev såhär trots dis efter en stunds körning..
Temphöjning 14 °C
Luftflöde ca 500m3/h 86watt
Effekt ca 1970watt
Cop 23 "Trots att det var disigt"
Efter en stund sänkte jag varvtalet på fläkten från maxflöde och en energiförbrukning på 86watt till 50watt med ett luftflöde på strax under 400m3/h.. Strax innan solen försvann bakom trädet hade jag 19.5 grader i garaget och jag brukar ha mellan 8-12 grader..
Mer info kommer...
Måste sova en stund.....
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
25 april 2013, 13:31:04 »
Tror att det var första gången solen inte låg bakom dis, därför jobbade jag lite effektivare på jobbet för att hinna hem och läsa av lite mätvärden
Temphöjning 20.7
Effekt ca 2872watt
Cop 33 "Strålande sol, möjligen står solen något högt just nu.
Visst är det kul att skriva in dessa siffror, men man ska inte glömma att solen lyser inte så ofta och länge som jag vill..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
25 april 2013, 14:28:24 »
Här kommer en bild....
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
26 april 2013, 16:59:14 »
Jag har funderat lite
Därför testmålar jag plåt med två olika svarta färger för att se om dom blir olika varma..
Där tejpen är kommer jag att såga av plåten för att inte överföra värmen till olika zoner..
Men med första testen lite snabbt visar att den färgen som jag har målat är sääääääääääämst..
Nu var detta bara en snabbtest, kommer att göra allt mycket bättre imorgon och efter det besluta hur jag gör..
Den färgen jag valde var 26.8 °C
Den färgen jag inte valde 30.3 °C
Jag stod och valde mellan två olika svarta färger, den ena var mattsvart och den andra svarta färgen klarade 650 °C, den senare var den jag ville ha pga temeraturen men den var inte markerad med mattsvart..
Så nu har jag förmodligen mera jobb imorgon, lyfta ur alla glas och måla om allt..
"Testar också att sätta in en bild utan att förstora den"
Bilder på färgburkarna kommer lite senare idag..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
26 april 2013, 18:50:01 »
Nu sätter jag in en lite större bild med siffror...
1= Motorlack mattsvart.
2= orginal takplåt. "För att ha som referens, man kanske inte ens ska måla plåten"
3= Hot paint 650 °C
Jag kommer även att måla baksidorna för att se om det ökar effekten..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #13 skrivet:
27 april 2013, 16:45:46 »
Måla plåttestet:
Jaha, idag har jag mätt upp å ner in å ut och fram och baksida, mätningarna från igår kan man helt bortse ifrån.. Tantaloan tycker att jag är galen som kryper omkring runt plåtarna med IR-pickan, man får ju inte skugga testplåtarna...
Resutatet var märkligt, inte så som jag hade förväntat mig.
Min mattsvarta färg nr1 , var genomgående lite sämre med ett resultat på ca 1-1½ °C svalara än övriga.
Byggmax omålade takplåt nr 2, var den största förvåningen, hade i princip samma värden som 3an och hamnar på en delad första plats, det lönar sig inte att måla plåten..
Högtempsfärgen nr3 var lika bra som den omålade byggmaxplåten.
Sprutade över den sämsta plåten nr1 med högtempsfärgen, fick i princip samma resultat som dom övriga två efter det..
Fick frågan om jag inte skulle måla baksidan svart också, det blev ingen temperaturhöjning av det..
"Det kanske kan finnas någon procentsatts bättre värmeöverföring pga att färgen blir matt, men det kan inte jag mäta mig fram till"
Skulle kunna tro att det skulle vara större effekt att måla motorrumsisoleringens aluminiumsida för att den skulle suga åt sig värmen, men då tror jag att man bränner/torkar ur isoleringen så den smular sönder sig om några år..
Idag höjde jag tempen i garaget från 12 °C till 20 °C garaget är ca30m2, hobbyrummet är ca18m2 och hur många grader det steg med vet jag inte.. men för att få ut mera nytta av värmen kommer jag i framtiden leda in värmen i hobbyrummet som ligger ca 70cm lägre än garaget, då värmen tillförs bättre in till bostadshuset..
Totala elförbrukningen till solfångarfläkten idag blev ca 420watt, högsta inblåsningstemperatur som jag såg var 36 °C
Senast ändrad: 27 april 2013, 20:16:53 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
01 maj 2013, 21:16:22 »
Nu har jag testat att släppa ut värmen i hobbyrummet via en provisorisk ventilationsdragning för att se om det fungerade.. Det blev mycket jämnare värmefördelning i både hobbyrum och garage.
Nu blir det till att beställa mera ventilationsrör för att göra hela lösningen permanent..
Släpper även en bild på mitt provisoriska koppling av termostat mm..
Termostaten har jag ställt in så fläkten startar vid +25 °C
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
4
Next
Alla
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1281
användare: 8
BiggerDigger
jantijanti
Börje__
Raketost
Pen
lubbis
lars
svenske kocken
