Författare Ämne: Rengöring, före och eftereffekt med tryckluft.  (läst 15991 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rengöring, före och eftereffekt med tryckluft.
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2015, 18:38:54 »
Jag trädde på (med tejp) byggplast över utsuget. Dammsugaren i andra ändan. Fick ställa den på minimum.
Sen var det bara blåsa på. Sen skippade plasten. Mycket bekvämmare att jobba. Det kom en del. Mot våt handduk.
I.a.f. jag tycker att fläkten får mer fart på luften nu.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2015, 20:29:34 »
Jag är ingen KTH-elev ;)
Som sagt jag var först inne på att bygga med burkar men jag dricker inte ens öl, sen var det ett fasligt limmande, lästa någonstans på nätet om svart takplåt som skulle målas, fast målningen var nästintill verkningslös utom just den färgen jag använde den försämrade effekten lite så jag rekommenderar att INTE måla den svarta plåten alls.
Takplåten reagerar direkt på solljuset och den eventuella tröghet hämtas då hem då solen eventuellt går i moln, därför tog jag beslutet att inte bygga med ölburkar.
Det här var min första luftsolfångare men absolut inte den sista.
Hela uterummet är nästan bara med svarta möbler och svart balkongmatta, det blir också som en solfångare fast jag släpper in värmen genom att öppna upp in till huset.
Jag gissar på att det var runt 80°C i uterummet i somras då vi var på semester, båda termometrarna hade exploderat >:(
En simpelt enkel lösning som nästan alla med nergrävd källare borde bygga, dom behöver oftast lite värme även på sommaren. Jag kör med återcirkulation för att inte störa mitt FTX aggregat, man ska nog alltid satsa på återcirkulation.
Smart med våt handduk det ska jag köra med nästa gång tummenupp
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2015, 02:39:12 »
Att man inte använder tryckluft beror på att man inte vill sanera utrymmet utanför inne-delen efteråt, så enkelt är det. Det ligger liksom inte i budgeten.
dessutom får man inte bort de feta avlagringarna på pumphjul och mellan lameller.
Men att först blåsa med tryckluft och därefter med ångtvätt för att avsluta med kem det är ju optimalt.
egentligen räcker det med ångtvätt det blir som nytt...
Ligger väl i budgeten på sommaren när man öppnar korsdrag - tror inte man behöver anlita någon saneringsfirma efteråt ;) Feta avlagringar kan ju finnas om den sitter i köket och man ofta friterar. Har du tips på bra kem?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2015, 06:05:02 »
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/tvatt/avfettning/alkalisk-avfettning/strovels-alfanol-hd-gron-5l
Kem, tycker jag HD-grön är suveränt. Använder det till allt möjligt som ska rengöras, biltvätt/skura altan mm mm. Drygt som tusan, en 5 liters dunk räcker i flera år för dom flesta så literpriset på utblandad brukslösning blir inte många kronor.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2015, 07:49:29 »
Ja eller citrusbaserad skumavfettning typ Würth
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2015, 10:20:24 »
Har provat den Kylma säljer och Q-effekt.
Kylmas gav inte lika blanka lameller efter behandlingen.
Med Q-effekt blev lamellerna som nya på en över 10år gammal Sanyo.
En flaska / rengörning behövs inte som det står på Q-effekt utan en halv räcker. Sen tar man en annan tomflaska med varmvatten och sprayar bort medlet .
Q-effekt Innehåll: Nonjontensid, didecyldimetylammoniumklorid, MGDA,
isopropanol, natriumkarbonat, metasilikat, parfym < 5 %. Form: Flytande.
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 10:31:30 av Zelda »
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2015, 01:48:38 »
q-effekt är säkert bra men de tar alldeles för bra betalt också för oss snåljåpar :)
Det ska tydligen vara alkaliskt med ph runt 12 för bra resultat
Undra om man kan blanda nåt eget med detta som bas, det innehåller ju de flesta kem
http://www.cleanoproduction.se/(pk4yz345fcdkc045vyfd3w45)/dtw/pdf%5CCC%20Grovreng%C3%B6ring%20desinf.pdf
« Senast ändrad: 28 januari 2015, 01:55:24 av hsmapa »
