Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63830 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #60 skrivet: 24 januari 2015, 23:12:01 »
Kommer lite värden så småningom
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #61 skrivet: 24 januari 2015, 23:59:27 »
Tror att gubben min lyckats få till en film på yotube med adress
Där oljudet hörs,  :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #62 skrivet: 25 januari 2015, 00:18:22 »
jag har svårt att avgöra på ljudet.
men lägger in ett klipp från min pump. (kanske slut den oxå ;))
« Senast ändrad: 25 januari 2015, 00:24:14 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #63 skrivet: 25 januari 2015, 00:30:35 »
Ja på filmerna lät det skumt lika, men jag kan säga att på min är det en skillnad som som inte går att jämföra med för några dagar sedan, har pumpen bredvid köket så jag är ganska van att höra hur den går. Jag valde en CTC för att den var väldigt tyst men det här går inte att jämföra med hur den varit förrut.  Har du också en CTC?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #64 skrivet: 25 januari 2015, 00:37:18 »
det är ingenting som har börjat vibrera? jag tycker våran har låtit lika hela tiden .
jo jag har en exakt likadan pump.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #65 skrivet: 25 januari 2015, 00:44:35 »
De värden jag fått fram är följande:
Panna 50( 47)              efter stopp 52 (50)
Framledning 37 ( 37                      37(38)
Värmepump36 ( 42)                      54(43)
Brine in/ ut 4/6                               2/2
Hetgas 34                                       109
Det konstiga nu är att pumpen gick i 55 minuter innan den stannade. Har också stått i 45 minuter nu innan ny start. Så det är väl som han brukarb vara normalt.
Är en skillnad på utetemp mot tidigare idag, nu är det + 2 grader ute mot –14 senast.
Värdena när han startar igen är
37 ( 40)
40 ( 45)
3/5
57
När den nya starten kom gick den 3 minuter och därefter stopp igen
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #66 skrivet: 25 januari 2015, 00:55:32 »
ok den första starten var en 55° körning . därför gick den ganska länge, och behövde inte starta så fort heller.
nästa start var 5° över framlednings bör. då var framlednings bör 40° och stop på 45°. de gick på 3min?
det är inte så bra.. du bör öka star/stop diff. 7-10° (jag kör 10°)
sen kan du öka startfördröjning. så du hindra kompressorn att starta så snabbt igen.( jag har 45min)
du kan även testa att minska vpmax. men där är det väl VV som får styra lite.
vad har du för fart på cp till radiatorerna? testa att höja den om det går.
vi har båda en för stor pump.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #67 skrivet: 25 januari 2015, 01:06:09 »
Ok jag ska testa lite sånt i morgon.
Nu körde jag utifrån fabriksinställningen, ska ta mina gamla inställningar imorgon igen och ta med dina tips.
Men det jag inte förstår är ändå inte varför den startar som den gör, nu har den igen gjort flera 3 minuters start och stopp bara på den här tiden.Men jag ska ändra strarfördröjningen men den står på 10 min nu men det stämmer inte.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #68 skrivet: 25 januari 2015, 01:08:58 »
Hur var koden för att göra dessa inställningar?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #69 skrivet: 25 januari 2015, 01:13:17 »
Ok de är inte så bra om inte startfördröjningen stämmer. Då lär du verkligen öka start/stop diff. För det ör inte bra om den startar försnabt efter den stannat. Sen måste någon  komma ut och  titta på det.
Kod 372
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #70 skrivet: 25 januari 2015, 01:19:50 »
Ok , jag provar det. Tack så mycket för all hjälp
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #71 skrivet: 25 januari 2015, 09:56:04 »
Hej igen
Kört dina rekommendationer på start och stopp mm, samtidigt i går kväll hittade jag några luftskruvar därunder som jag aldrig sett och även en luftskruv vid filtret. Oj vad det pös ….
Satte uppe till kl tre och öppnade de emallånåt och pyste ut lite varje gång jag öppnade. Gör även så nu på morgonen när jag öppnar. Men det positiva med det är att pumpen går jämnare och jämnare för varje luftning o det kanske inte är så konstigt.
Hur luftar man systemet på bästa sätt? Öppnar man skruvarna medans pumpen går eller slår man av allt strömmen före luftning.
En egen tolkning av det hela just nu är följande: Under året får jag fylla på köldmedium ett antal gånger, kanske en 4-5 liter under ett år. Ställde frågan till installatören de första åren men han sa att det var normalt och menade att vätskan kondenseras. Jag personligen tror att det sipprar ut nånstans i marken…. Kan det vara så att luft kommit in i systemet och luften har spökat till det för starten av pumpen och att även den höga elförbrukningen kan bero på det?
Jag ska hålla koll på elförbrukningen under dagen och rapportera vad som händer / Isa
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #72 skrivet: 25 januari 2015, 09:58:09 »
Funderar också på inställningen av shunten, har den på 240 grader nu är det ok
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #73 skrivet: 25 januari 2015, 10:01:54 »
Luftskruvar? De låter farligt var sitter dem?
sticker dom fram under svart isolering? en på röret mitt på kompressorn, och den andra under den högra cirkulationspumpen?  rör inte de. stäng av kompressorn och ring tekniker. om så är fallet.
« Senast ändrad: 25 januari 2015, 10:13:09 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #74 skrivet: 25 januari 2015, 10:16:54 »
Sitter en en liten bit från där filtret sitter på utsidan (en liten svart plastskruv som går att öppna) sedan sitter det två stycken bakom fronten, en som sitter på röret som går in i kompressorn sant en som sitter på ett annat rör som jag inte riktigt ser vart det tar vägen, ( röret går förbi den gröna cp;n)
