Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63802 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2015, 18:56:39 »
Har inga termostater på elementen / Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2015, 21:30:26 »
Sjukt många starter alltså.
Hur lyckas den hålla huset o vv varma utan eltillskott?
Sitter det en intern cp som matar tanken + en för husets cirkulation?
Den interna kanske stannat för gott?
Kollat alla smutsfilter på varma sidan?
« Senast ändrad: 23 januari 2015, 22:02:24 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2015, 22:04:08 »
Vart sitter filtren, jag har letat men inte ser jag några, cp är det lika med kompressor? Vad jag vet har jag ingen tank utan slingor för varmvattnet men jag kan ha fel. Jag ska vara ärlig att under dessa år pumpen fungerat har jag aldrig servat eller rengjort några filter.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2015, 22:11:50 »
det finns inga filter på varma sidan. enbart ett på KB. VB cp matar tanken. sedan sitter en cp på radiator kretsen efter shunten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2015, 22:52:29 »
Hittade filtret på den kalla sidan, såg helt rent ut / Isa
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2015, 09:28:57 »
Cp=cirkulationspump
om den interna inte går så stannar kompressor snabbt genom att högtryckspressostaten löser ut.  När trycken sjunkit igen kan den starta igen.
Håller kanske på så i din vp.
Då kommer all ev värme från eltillskott istället och kompressorn rasar på några dygn.
Det förklarar också det hårda ljudet.
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 11:28:39 av karlmb »
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2015, 18:25:19 »
Kan kanske vara så men testade de enheter som går  i funktionstestet som finns servicemenyn och alla pumpar verkar dock fungera. Jämförde kwh för den natt som var och det var ungefär likvärdigt fast jag haft värmepumpen avstängd och enbart kört eltillskottet. Verkar gå 5 kwh (inkl hushållsel/ timme oavsett om pumpen är på eller ej, brukar vara cirka 2-2,5 kwh annars innan detta hände.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2015, 18:52:00 »
Så den går på eltillskott 100%.
Pumpens diagnoskapacitet är ju tyvärr kraftigt begränsad och den kan inte veta om en cp stannar utan flödesmätare eller lite enkel slutledningsförmåga , och reagerar den inte på 150 kompressorstarter per dygn så är det inte mycket att hänga i granen.
Skrämmande egentligen hur det kan ha programerats så primitivt på 2000-talet.  :::_)
Nästan så man misstänker att man vill att det ska rasa ibland.
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 18:57:57 av karlmb »
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2015, 21:46:55 »
Ok, betyder allt det här att kompressorn då är helt väck samt att det kan vara vissa andra enheter som orsakat detta? Slutar säkert att man måste köpa en helt ny pump och då vete sjutton om jag inte sänker skiten i sjön o köper en vedpanna i stället, Det här verkar vara den sämsta investering man gjort nån gång. 100 000 kr med installation  och det höll i nio år.
Nu är värmepumpskärringen  förbannad…..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2015, 22:00:48 »
jag tror inte det är några fel på cp  varma sidan. du har vettiga värden.
men det är inte bra om den löser på Motorskydd kompressor. har det hänt flera gånger?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2015, 22:19:45 »
Isa, du kan inte starta kompressorn och sätta dig vid pumpen. titta vad du har för värden när du startar den. skriv dem här och sedan se vad du har för värden när den stannar. och skriv in dem oxå. ta sedan tid hur länge pumpen står innan den startar igen?
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 22:33:54 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #56 skrivet: 24 januari 2015, 22:34:33 »
Precis, vi vet inte om de värden du läste av var när kompressorn gick eller i vila.
I vila är i princip värdelös info gällande hur kompressorn mår.
Ner i källarn nu!  :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #57 skrivet: 24 januari 2015, 22:44:51 »
du har inte möjlighet att filma lite när kompressorn går. mest ljudet jag är ute efter. bort med fronten och filma några minuter. tummenupp
skriv gärna upp värdena strax innan den stannar oxå. ska stanna på värmepumps bör.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #58 skrivet: 24 januari 2015, 22:56:13 »
Aj aj kapten :) vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,Aj aj kapten, vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #59 skrivet: 24 januari 2015, 23:01:18 »
aktuell driftinfo blir bra till en början.
vet inte hur du ska få in filmen bara går nog inte på forumet.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
