Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63794 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2015, 09:45:59 »
Läste i en gammal tråd att du begränsat vpkörningarna till 46 grader. Stämmer det?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2015, 13:46:39 »
Stämmer nog inte 33 starter per dygn, verkar vara ännu fler, testade en timme i går kväll och då startade och stannade den 7 gånger totalt. Kört den på fabriksinställningarna i natt och då är kurvan på 50 istället för 44 grader. Var ingen skillnad på värmen i huset i morse, känns lite som pumpen går på max men husvärmen stannar på 20 grader ändå men fullt varmvatten var det. Nollställde displyen på starter per dygn men den stod på 33 starter ändå i morse så den verkar heller inte uppdaterat något.
Vad det gäller mina egna inställningar jag haft på pumpen så är dom samma under en lång period. Ja egentligen samma sedan jag var på forumet för några år sedan och hade frågor om elpatronens ingång och optimering av inställningarna på pumpen. Det enda jag brukar ta bort är kwh till varmvattnet på vintern.Sen har jag kört utifrån det och fick ner förbrukningen en del men inte mycket. Har under hösten haft lite högre förbrukning mot normalt. Inställningar under kodad meny måste jag titta på i kväll och lägga in i forumet, är det något speciellt som bör kollas efter?
/ Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2015, 14:15:39 »
Kan du tvångsköra helt öppen shunt (är den öppen nu?), och spärra allt eltillskott.
Med -15 ute borde den inte tycka det är för varmt i tanken då, utan gå utan stopp istället.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2015, 15:07:02 »
Stämmer nog inte 33 starter per dygn, verkar vara ännu fler, testade en timme i går kväll och då startade och stannade den 7 gånger totalt./ Isa
Det kan väl inte stämma? Du har väl startfördröjning på 10 minuter, det är ju 70 minuter bara tiden den står still. Håller den på så, har du ju över 150 starter på 24 timmar!
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2015, 16:08:52 »
Japp den startar o stannar hela tiden men nu sen jag kom hem har pumpen gått 45 min i ett kör utan att stanna? Har också gett utslag i menyn larmhistorik på motorskydd kompressor och det fanns inte i morse. Hur åtgärdar man det????/ Isa
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2015, 16:37:14 »
Har också kollat nu och tre faser fungerar fram till pumpen i fall / Isa
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2015, 17:29:30 »
Antar att resetknappen är den som finns på fronten men den lyser inte o inget händer på menyn för larmtexter heller när jag trycker på den. Enda gången jag behövt trycka där är när det varit strömlöst och då brukar det blinka där. Finns det fler resetknappar nånstans. Kan det finnas nått motorskydd till kompressorn som löst ut??? Fast då borde väl inte finnas ström på alla tre faser. Tredje frågan just nu är J. Finns det något filter nånstans som skall rengöras , Ja nu är värmepumpskärringen på gång på riktigt allvar… / Isa
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2015, 17:56:03 »
har du brutit strömmen så stämmer inte antal stater tar något dygn innan den kommer rätt.
kodade menyn behöver du nog inte bry dig i om du har gjort en fabriksåterställning. den är nog oxå ändrad då.
så vi kan inte se med vilka värden den har jobbat med längre.
inte bra om den löser på Motorskydd kompressor. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel –kontakta din installatör.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2015, 18:11:05 »
Har också mätt elförbrukning senaste dygnet från elcentralen. Hör och häpna 122 kwh på ett dygn. Nu är det i och för sig med all ström som gått på ett dygn men det är rejält mycket mer än vad som normalt brukar gå vid – 15 grader. / Isa
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2015, 18:16:35 »
har elpatronen varit inkopplad  sedan i går? 122kWh är mycket.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2015, 18:17:24 »
111° vid en 55° körning är nog inte så onormalt på en ecoheat. jag reagerade på det med detsamma vi skaffade pumpen. och lyssnade runt på på forumet, och dom flesta låg runt dom temperaturerna. 100-110°.
jag tyckte det var för högt så jag begränsade temperaturen till 46°. har då hetgas temp 80-85°.
kan göra det tack vare en el-VVB.
Kollade i loggen på min vp Nibe 1245 och den hade hetgas på 86,4 grader vid 55,1 graders framledning vad påverkar hetgasen mera än köldmedia och den är ju lika i Ctc och Nibe. Kanske en nyare Ctc som är gjord för max 65 graders framledning också har samma hetgas som min  Sc:,h
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2015, 18:26:19 »
Nej, elpatronen har inte varit inkopplad, ja det är mycket, normalt här är nog mellan 60- 70 kwh per dygn vid den tempen.
Sen återstår fortfarande oljudet när kompressorn går, har väl inte blivit sämre sen i går men den låter ungefär som den är rejält ansträngd, låter ungefär som biltema kompressorn när den bygger upp trycket men i det här fallet låter den hela tiden.
Antar att jag måste ta hit en tekniker till vecka och titta på den. Jag tror jag slår av värmepumpen och kör den på tillskott i stället fram tills dess. Visst får jag ut värme på elementen även om jag gör så. Tror inte det drar så mycket mer ström ändå och då bör det väl bli tyst i alla fall.
Eller finns det något annat jag kan kolla innan dess.
Eller finns det något annat jag kan kolla innan dess. / Isa
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2015, 18:30:12 »
på ctc så har man inte koll på VB-fram, utan det är tank temperaturen man ser.
jag hade givare tidigare kopplade så jag såg VB-fram. och på min pump hade jag ca 57-58°VB-fram, vid en 55° körning. och hetgas ca 105°  (då är den pumpen onödigt stor. sedan 2006 har jag max haft 14-15h drifttid/dygn)
antar att en bättre anpassad pump inte har lika stor skillnad mellan VB-fram och tanktemp.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2015, 18:37:49 »
hur ser det ut i synglaset?
låter som kompressorn har gjort sitt. bästa är nog att få ut en tekniker som får titta på den..
du kan köra med enbart el patron och få värme och VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2015, 18:49:10 »
/ Isa
du kanske har termostater!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
