Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63838 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #75 skrivet: 25 januari 2015, 10:20:43 »
Sitter en en liten bit från där filtret sitter på utsidan (en liten svart plastskruv som går att öppna) sedan sitter det två stycken bakom fronten, en som sitter på röret som går in i kompressorn sant en som sitter på ett annat rör som jag inte riktigt ser vart det tar vägen, ( röret går förbi den gröna cp;n)
det som sitter utanför pumpen är nog ok.
men dom andra är inte så bra. det är köldmedie. då måste du ha ut en tekniker som kan fylla på nytt medie.
finns väl andra här på forumet som är bättre på sånt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #76 skrivet: 25 januari 2015, 10:36:55 »
Oj, jag har öppnat alla  :'(
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #77 skrivet: 25 januari 2015, 10:48:01 »
Innebär det katastrof när jag fortsätter att köra??
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #78 skrivet: 25 januari 2015, 10:52:02 »
vet ej. den bör ju larma om det är för lite köldmedie.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #79 skrivet: 25 januari 2015, 10:58:47 »
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #80 skrivet: 25 januari 2015, 11:51:01 »
Ska kika på det. Brukar du / ni få fylla på köldmediet till uteslingan nån gång  i er anläggning
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #81 skrivet: 25 januari 2015, 11:59:38 »
inte köldmedie. men antar att du menar köldbäraren (brine) markslingan. jag fick fylla på i höstas, då jag hade en läcka på en koppling inne i pumpen. annars har jag aldrig behövt fylla på.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #82 skrivet: 25 januari 2015, 12:55:52 »
Ok, jag får fylla på varje vår
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 25 januari 2015, 13:27:49 »
Luftskruvar..?
Ta några tydliga bilder, detta verkar knepigt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #84 skrivet: 25 januari 2015, 13:30:52 »
Funderar också på inställningen av shunten, har den på 240 grader nu är det ok
Vadå 240 grader? Den styrs väl av värmepumpen automatiskt?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #85 skrivet: 25 januari 2015, 13:32:49 »
240min tid innan den tar värme från övre delen av tanken (pannan)
om inte VP orkar få upp framledningsbör
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #86 skrivet: 25 januari 2015, 14:04:19 »
Ja inte vet jag, fick rådet för några år sen i forumet att jag skulle ställa shunten på det så att   elpannan inte skulle gå in så mycket. Nu har jag haft den där sen dess men nu har jag ju inget tillskott på så då vet jag inte vad den skall stå på eller om det har någon betydelse.
Sen funderar jag på en annan sak också utifrån att pumpen tydligen är för stor. Om jag skulle koppla på fler element,  till exempel att lägga in  garaget med en kulvert in till pumpen och låt säga tre rejäla element, Det borde ju innebära att starterna borde bli färre. Men sen lär förbrukningen av kwh säkert kanske öka rejält med en 50 meters kulvert och fler element eller vad tror du?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #87 skrivet: 25 januari 2015, 14:16:06 »
shunten kan du ha på 240 eller spärra den.
fixa värme i garaget fungerar nog bra. starter lär minska och förbrukningen öka tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #88 skrivet: 25 januari 2015, 14:20:27 »
Starterna lär minska eftersom vp kommer att gå mera när det är riktigt kallt men den ökade vatten volymen leder inte till minskade starter eftersom en ctc jobbar mot sin interna tank och shuntar ut värmen. Vill man minska starterna kan man höja tempen som vp värmer över börvärde tror det är 5 grader som standard men ganska vanligt att man höjer till 7 grader har jag för mig.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #89 skrivet: 25 januari 2015, 14:22:14 »
har du kollat synglaset?
vad har du för värden nu när pumpen går? hur länge går den och hur länge står den mellan starterna.
har du testat något mer om den lyder startfördröjningen?
har pumpen fått några nya värden om antal starter och drifttid?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
