Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63854 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #90 skrivet: 25 januari 2015, 16:46:42 »
Nattsuddningen framför pumpen  tog ut sin rätt, sovit framför tv studion några timmar. Ska ta tag i nästa skift nu  :)kommer lite värden under kvällen
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #91 skrivet: 25 januari 2015, 16:54:37 »
Starterna lär minska eftersom vp kommer att gå mera när det är riktigt kallt men den ökade vatten volymen leder inte till minskade starter eftersom en ctc jobbar mot sin interna tank och shuntar ut värmen. Vill man minska starterna kan man höja tempen som vp värmer över börvärde tror det är 5 grader som standard men ganska vanligt att man höjer till 7 grader har jag för mig.
Ok, Det var bra att veta. Jag tänkte nog lite tvärt om där
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #92 skrivet: 25 januari 2015, 17:20:15 »
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.
Kikade vid starten nu i timglaset, bubblade rejält 40-50 sekunder sedan verkar det lungt
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #93 skrivet: 25 januari 2015, 17:26:28 »
tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #94 skrivet: 25 januari 2015, 18:18:41 »
har du kollat synglaset?
vad har du för värden nu när pumpen går? hur länge går den och hur länge står den mellan starterna.
har du testat något mer om den lyder startfördröjningen?
har pumpen fått några nya värden om antal starter och drifttid?
Nu har pumpen gått drygt en timme o en kvart men fortfarande inte slagit av, de kan väl inte vara ok det heller?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #95 skrivet: 25 januari 2015, 18:23:54 »
Varför inte? Mitt i smällkalla vintern i Norrland.  Vad har du för värden?
Titta på min logg nedan så ser du att det inte är några problem.  Min vp matar ut 11-12 kw så den är också "för stor".
« Senast ändrad: 25 januari 2015, 18:26:50 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #96 skrivet: 25 januari 2015, 18:41:10 »
-9 49(51 , 45 (44), 53 (55), 2/-1 samt hetgas 117.
Jag förstår att vp jobbar mot att komma upp till 55 grader men sån tid har det aldrig taget. Men du menar att det är ok. Din logg fattade jag nada av J
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #97 skrivet: 25 januari 2015, 18:49:55 »
hetgasen är högre nu än vad den var den 22 jan 117° mot 111°. annars ganska lika värden.
låter kompressorn lika som då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #98 skrivet: 25 januari 2015, 19:16:09 »
Låter ganska lika, har klämt och tryckt men inte hittat direkt någon vibration på grejorna. Strömförbrukningen idag har varit totalt 4,8 kwh per timme, tycker det ligger fortsatt högt. Låg 5,3 kwh per timme om jag minns rätt när jag enbart körde elpatronen igår. Har i och försäg ett element i hundhuset och lite lampor i ladugård på samt motorvärmare på bilen ibland men tycker skillnaden borde vara större. I och för sig var det lite varmare igår..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #99 skrivet: 25 januari 2015, 20:50:13 »
Ok,  du har typ -9 ute nu och en vp på 7 kw.
Här   http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3
Kan du se hur en nästan dubbelt så stor vp arbetar under ett dygn, går 1-2 timmar och vilar 3, vilket 5-6 starter per dygn. Iofs har jag något större hus och nu går den mot en 500 l acktank, men ändå.
Jag har låg hetgas pga Propan som köldmedia men övriga siffror motsvarar ungefär dina, fast jag pressar aldrig upp till 55 grader som synes.
Kan du ta några bilder på var du luftat. Du borde ha ett expansions kärl för brine också,  hur ser det ut i det?
« Senast ändrad: 25 januari 2015, 20:51:58 av karlmb »
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #100 skrivet: 25 januari 2015, 21:06:09 »
Jag måste ta hem jobbartelefonen i morgon och fota, fungerar inte med den jag har hemma, linsen väck men fixar det i morgon
Skille det vara ide menar du att koppla pumpen mot en tank även för mig, skulle det bli mer ekonomi då?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #101 skrivet: 25 januari 2015, 21:10:17 »
Nja, du har ju en mindre vp och egentligen en inbyggd tank,  fast liten.
Det jag tror är att ditt eltillskott går in i tid och otid,  har du verkligen stängt av det?
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #102 skrivet: 25 januari 2015, 22:11:38 »
Jag fattade som att du hade en likadan pump som mig. Vad det gäller elpannan så har jag gått in i menyn avancerat och stängt av elpannan, står 0.0 Kwh där. Kikar också på aktuell driftinfo när pumpen den går och även där står det 0.0. I så fall säger den inte rätt information.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #103 skrivet: 25 januari 2015, 22:20:52 »
Hur får man till såna fina loggar som du har?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #104 skrivet: 25 januari 2015, 22:32:19 »
OK, då borde det inte gå något eltillskott iaf.
Nej, nej, jag har ett hemmabygge..
Loggar kan man få om man skaffar en logger 2020, se http://www.energibutiken.se/  :-)
  • Dot gäster: 1947
