Författare Ämne: Daikin bergvärme är ni nöjda med ert val ?  (läst 35293 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 08 januari 2015, 16:34:41 »
Är ni nöjda med eran pump ?
Sänkte den värme och varmvatten kostnaden som ni hade hoppas på?
Skriv gärna vad ni hade i uppvärmning innan och sen efter, skriv total el kostnad, per år eller månad.
Mvh Micke
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
SV: Daikin bergvärme är ni nöjda med ert val ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 20:36:39 »
Konstig det är många som kollar men inget svar, man hoppas ni är nöjda med eran daikin. Tänkte själv kanske köpa en.
Hur länge har den nya daikin pumpen 2,5-13kw funnits ?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 23:00:03 »
Här är en som är väldigt nöjd med Daikin pumpen, den har många finesser som andra pumpar inte har, tex. inbygda expansionskärl på värmesidan och brinesidan, blir snygga montage. Rikligt med varmvatten, låg ljudnivå. Manöver panelen kan flyttas och användas som rumsgivare. Jag har pumpen i källaren och manöverpanelen i hallen. Har inte koll på elförbrukningen, men mycket billigare än pellets som jag hade tidigare.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2015, 02:32:48 »
Jag har 2 månader kvar att köra innan jag haft Daikins pump installerad i ett helt år och 2014 var ju ett varmt år.
Ca 26 000kWh förbrukade jag totalt under ett varmt år med min gamla IVT 480 flvp inkl hh-el.
Med BVP landar det strax under 15 000kWh inkl hh- el och då är ca 5200-5 600kWh drivenergi till pumpen.
Kåken är byggd 2000 och är nästan 300m2 och är det kallt ute så förbrukas ju fortfarande en del kWh/dygn 75-80kWh.
+ blixtsnabb vv-prod.
+ levererar vad som utlovats i stort sett.
+ snygg och kompakt installation
+ tyst merpart av driften
- krångliga menyer på de mera avancerade inställningarna.
- brummar rätt bra när den går max (13kw) men ljudet från swingkompressorn är ganska behagligt jämfört med andra typer.
- kass manual (er)
På det stora hela är jag nöjd och nu väntar jag bara på utlovad mjukvaruuppdatering.
/C
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 02:37:29 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2015, 17:51:59 »
Kul att höra att ni är nöjda 😄.
Vad är det för skillnad på den nya mjukvaruuppdatering ?
Utloggad Eriksson941
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 22:17:35 »
Är nybliven Daikin ägare sedan november, haft det varmt o skönt fast det varit nära -20 i Dalarna.
Väntat på ny mjukvara, min är tydligen gammal så jag kan ej se producerad energi, får se när den dyker upp.
Tycker att den låter en hel del, framförallt vid höga uttag.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2015, 00:12:32 »
Hmm du måste fått en hyllvärmare för min visar producerad energi och levererades i mars -14. Ja visst brummar den när den kör hårt.
/C
Utloggad dagfinn saur
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2015, 14:44:50 »
Hei jeg bor i Norge å skal få montet ny Bergvarme pumpe fra daikin i morra  :) jeg har 2 borehull på 140meter i 6 tommer,skal borehulla serikobles eller parallell kobles .rørleggeren har aldri monter en daikin pumpe mot 2 borehull ,jeg kan ta ut 17,2 kw av mine borehull mvh Dagfinn
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2015, 15:19:48 »
Parallellkoppling är att föredra.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2015, 19:13:16 »
Hyllvärmare det lät inge roligt, att uppdatering krävs och genomförs borde väl Daikin se på tillverknings nr som anges vid registreringen?
/Eriksson
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 19:35:01 av Eriksson941 »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2015, 11:00:25 »
Det är väl bäst att höra med de som installerat maskinen kanske. Personligen vet jag inte om det är en mjukvarufråga eller ej?
/C
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2015, 21:07:55 »
/Eriksson
Det har inte skett några förändringar på hårdvarusidan sedan start (förutom infästningen av kopparrören I bakkant) så alla maskiner producerade till dags dato kan uppdateras till den senaste verisionen mjukvarumässigt.
Häls
D
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2015, 07:40:24 »
Hej första natten med daikin😄
Måste bara skriva vad tyst den är ,man undrar om den funkar 😎. Låter knappt som en kylskåp. Just nu runt 0 grader. Framlednings tempratur 39grader runt 20 grader inne. Gammla radiatorer. Första kommentaren av gumman man kan duscha länge nu, jämn å skön tempratur hela duschen, förut gick att ducha varmt typ 2-3 minuter, så fick man justera temperaturen hela duschen, varmt å kallt.
Utloggad rolsve
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2015, 12:52:13 »
Mycket nöjd!
Villa från 1968 140kvm. med hel källare. Källaren ej helt uppvärmd.
Tidigare Mecaterm Luft/vattenfrån 1998. Aldrig problem med denna pump.
Stöttade med ved ca 10 kubik.
Sedan oktober Daikin bergvärme med 200 m. borrhål.
Har idag samma elförbrukning som tidigare, totalt ca 1500 Kwh/månad under vintern.
Idag visar mina utetermometrar +2°. Daikin utegivare  visar +4.2°. Felvisningen är
störst runt 0°. Trots detta konstant innetemperatur 20-21 grader.
Övriga data idag: Framledning 36°, Brine in 4°, Brine ut 3.2°.
 Jag tycker att ljudnivån från kompressorn är mycket hög i pannrummet.
men ljudet tränger inte igenom dörren. Helt tyst utanför pannrummet.
Skönt att slippa allt arbete med ved. Nu är pannrummet nymålat, inget mer sot.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2015, 13:04:02 »
Verkar bra. Har du sån liten brine-diff hela tiden? /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
