Författare Ämne: Slipa betongvägg ren från färg?  (läst 42102 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 januari 2015, 15:49:54 »
Tjena!
Ska slipa rent betongväggarna i ett rum nere i källaren från färg och undrar vad som kan vara det effektivaste sättet att göre det på  Sc:,h
Har vinkelslip och funderar på om det kan finnas nån bra trissa att sätta på den som gör det hela effektivare?
Provade med stålborste på borrmaskin men det polerade mer bort färgen och va inte alls effektivt.
Slipmaskinen är sönder och är glad om jag slipper köpa en till detta ändamål.
Förslag?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Slipa betongvägg ren från färg?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 16:03:33 »
Finns en vinkelslip som har en roterande typ av kulor som fräser av färgen..
Heter nog betongfräs, ska googla lite;)
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 16:08:24 »
Här är en variant..
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2015, 16:13:17 »
Här är den varianten jag först tänkte på, men vilken som är bäst vet jag inte.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2015, 16:14:35 »
Jo det vore ju toppen men är väl svindyra Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2015, 16:17:08 »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2015, 16:25:40 »
 tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2015, 17:05:51 »
Kan det va en dålig idé att plocka av skyddet från vinkelslip om jag tar trissa jag länkade?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2015, 18:11:36 »
Det känns som om det tar en fruktansvärd tid att nöta ner färgen på en hel vägg med vinkelslip, det blir mycket damm, oljud, vibrationsskadade fingrar och slipmärken i betongen innan det är klart. Vore det inte enklare att antingen ge sig på färgen med högtryckstvätt och kokhett vatten eller med något kraftigt alkaliskt färgborttagningsmedel?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2015, 18:42:19 »
Jag har slipat några källarrum och även några betongväggar uppe i huset med olika metoder, första gången jag skulle göra det hyrde jag en "betonggiraff" med dammsugare och om det inte hade varit för att den hade ett trasigt lager som gjorde att den grävde sig in i väggen hade det nog varit bäst men så alltså inte i mitt fall.
Nästa gång köpte jag en billigare vinkelslip och klinga för att slipa betong (med tänder likadan som den jag hyrde) men tyvärr var det hopplöst med damm och vibrationer men det gick och det var ganska snabbt att ta en vägg. Med en hemmabyggs uppsamlare till grovdamsugaren var det bättre men extremt känsligt och man grävde lätt stora hål i väggen :(
Nu senast testade jag med boschs multimaster kopia och då med slipplatta för betong typ http://www.duabhuset.se/#showCategory.php?id=1034 och tro det eller ej så trots att slipytan är ganska liten så är det lätt det smidigaste sättet jag har testat  tummenupp
Fördelen framförallt är att slipdammet faller rakt ner och inte runt i hela rummet och att man har full koll på hur djupt man går. Jag bearbetade ca 50kvm vägg på detta viset.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2015, 18:42:26 »
Hyr en kvalitetsslip+dammsugare för en dag. Kostar en slant men är roliga att jobba med+ dammar inte så mycket
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2015, 18:57:45 »
Är det den trekantiga saken du använde på vinkelslip?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2015, 19:05:51 »
Ingen som tror på idén att ta bort skyddet från vinkelslip och köra med den skivan jag länkade till på Biltema?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2015, 19:17:35 »
Jag tror tummenupp kan vara värt att testa :)
Testa med ett mickrolock och dammsugare, annars kommer det damma som f..n.
Det där med att hyra kanske kan vara det bästa, själv vill jag jobba när lusten faller på ::)
