Författare Ämne: Slipa betongvägg ren från färg?  (läst 42078 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Slipa betongvägg ren från färg?
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2015, 19:18:48 »
Är det den trekantiga saken du använde på vinkelslip?
Nej, den trekantiga http://www.duabhuset.se/includes/thumbnail.php?image=images/products/bosch/107697.jpg|800|800 användes på multimastern.
På vinkelslipen användes typ http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Diamantkapklinga/Diamantslipskiva-20813/
EDIT: Jag tittade på rasprondellen som det länkades till innan och även en sådan har jag testat, men denna blev verkningslös efter en kort stund då plastfärgen från våra källarväggar smälte och kletade igen den.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 19:22:26 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2015, 19:25:41 »
Klart man vill jobba när lusten infinner sig :)
Om man hyr har man piskan på ryggen att få det färdigt, det har också sina fördelar ;)
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2015, 19:35:38 »
Och den där på Biltema var mao effektiv MEN dammig sas?
Skiter i dammet, gasmask och utsug på så går det, är inte stora rummet  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2015, 19:36:57 »
Jag tror tummenupp kan vara värt att testa :)
Testa med ett mickrolock och dammsugare, annars kommer det damma som f..n.
Det där med att hyra kanske kan vara det bästa, själv vill jag jobba när lusten faller på ::)
För snål för att hyra  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2015, 19:37:51 »
Blev det jämt slipat eller var det lätt att slipa "vågigt" sas, vill inte spackla innan kakling?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2015, 19:43:48 »
Japp, den är effektiv men dammig och jobbig så om man vill ha en bra yta får man mer att putsa efteråt med diamantslipskivan (tidsmässigt så kvittar det säkert vid putsningen iom att man säkert behöver putsa oavsett och då fyller man hålorna i bara farten).
Försök gärna få till någon frånluftsfläkt så att du suger ut slipdammet (sominte en ev damsugare tar) för man ser inget i rummet efter någon minuts slipande annars.
Förresten så dog min vinkelslip efter denna behandlingen (full av damm) så jag hade inte velat göra samma sak med en finmaskin.
Utloggad gossen
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2015, 19:46:23 »
Med trekanstlipen är det jämnt nog för att kaklas på men med vinkelslipen är jag lite mer osäker då det kan bli rätt rejäla hack, dom borde dock gå att fylla med fästmassan  a:gl
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2015, 19:58:03 »
@gossen
Ok 😊
Vad tror du om den jag länkade till?
Sätter en bordsflä på trean i fönstret  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2015, 20:04:20 »
Är ju putsade väggar med färg på.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2015, 20:06:24 »
Kan detta vara något?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Rasprondell-16350/
Menar du denna? Kan nog funka om du inte likadan plastfärg som jag hade.
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2015, 20:10:28 »
Japp.
Är inte så tjockt med färg.
Kanske kan gå?
Blir kanske jämnare?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2015, 20:18:16 »
Är det inte lättare att knacka ner putsen eftersom du förmodligen måste putsa om väggarna iallafall.
"Snål vet jag inte, tror det blev dyrare än att hyra eller iallafall ingen större skillnad, joo lite sparsam är man nog ;)"
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2015, 20:27:58 »
Tror du jag behöver putsa om väggarna om jag bara slipar ner dem så jämt som möjligt och sen kakla?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2015, 20:33:19 »
Nä, då räcker det nog att bara smeta över det värsta med fix några timmar innan, så hade jag gjort.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2015, 01:25:36 »
Jag hyrde en sån här skiva från cramo, den sätter inte igen sig oavsett vad man slipar bort. Jag slipade bort färg, asfalt, tjära från källarvägg. Även om den är grov som attan så kastar den inte pga varvtalet. Den lämnar inte en barnrumpeslät polerad yta efter sig såklart, men inte heller djupa kratrar. Jag noterade inte att den "grävde ned" sig utan bara tar bort uppstickande delar.
