Författare Ämne: Slipa betongvägg ren från färg?  (läst 42077 gånger)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: Slipa betongvägg ren från färg?
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2015, 11:17:01 »
jag hyrde en "saneringsfräs"  plus damsugare   kostade väl en 500 kr typ för en helg slipade 30 m2 källarrum rent på en dag klart värt de pengarna
/A
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2015, 10:09:10 »
Ja snålheten slog till som vanligt så jag gjorde det själv  8)
Va allt en firma och kollade på det som skulle göra det med riktiga grejer och dammuppsamlare som inte hade bösat ner hela källaren för mig  ::)
Men iaf så stängde jag in mig i rummet, på med hörselskydd, mask och glasögon.
Upp med ett duschdraperi för dörren och fönstret på vid gavel och gav mig på det  :)
Använde en rasprondell från Biltema på vinkelslipen, slipen dog efter cirka 20-30min så jag fick gå över till borrmaskinen, en Bosch på 420w som gjorde ett bra jobb fram tills att det kolen i den gav upp och den bara fungerade liggandes åt höger  :o
Köpte iaf en ny borris på Biltema på 700w och den var ännu bättre, går riktigt fort att slipa med den  tummenupp
Dammar gör det ju kan jag lova  >:D
Ska senare i dag slipa bort den sista färgen i badrummet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
