Författare Ämne: -31º  (läst 27934 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: -31º
« Svar #45 skrivet: 11 mars 2006, 11:43:52 »
Är nu inne i mitten av mars och denna månad har det varit rejält kallt. Jag önskade ju i januari att få kallare för att se var gränsen för TS går.
Nu var det-21,5 ºC en morgon då jag gick till jobbet,Gradminuterna låg vid ca: -400.
TS ställt till 990. När jag kom hem från jobbet hade det inte gått någon TS på grund av värme på dagen, då pumpen hämtat hem underskottet. Måste säga att jag är extremt nöjd med min VP. 23:e mars är det ett år sedan jag installerade värmepumpen och det ser ut som om min elförbrukning kommer att bli lägre än då jag eldade med ved. Låter konstigt men beror på att elpatroner gick in och stöttade då tempen i acctankarna sjunkit till ca:40 ºC.   Eldade 1 gång per dag. Återkommer med årsresultat då det gått ett år.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: -31º
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2006, 23:30:26 »
du måste ju upp i en samanlagt tid på 2 timmar TS på 3kW för att få en etta på ts räknaren. kan ju hända att du har några minuter TS på nätterna eller på morgonen utan att du vet om det.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2006, 00:59:19 »
Haha, snacka om att försöka gro ett frö om att det kanske går att optimera liiite till...
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad CarMan
SV: -31º
« Svar #48 skrivet: 12 mars 2006, 10:05:00 »
Det kan ju vara bra att veta hur regler datorn funkar, så man inte blir förvånad när det helt plötsligt står en 1:a på TS räknaren & det har då varit varmare än vissa nätter nu.
(så men inte tror nått är fel i onödan)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: -31º
« Svar #49 skrivet: 12 mars 2006, 11:05:22 »
Tycker att CarMan tänker helt rätt. Går det att göra ytterligare optimeringar så ska man naturligtvis göra detta. Det är även mycket viktigt att förstå hur anläggningen fungerar,och många har mycket stor nytta av detta forum då det gäller att öka förståelsen. Det är ju även bra för Sverige om VP-ägarna kan trimma sina anläggningar så att spetsel vid låga temperaturer minimeras. studs studs
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #50 skrivet: 12 mars 2006, 14:23:56 »
Håller med dig tilll 100% om det, jag såg bara en lite komisk vinkling på det hela.. Thumbsup
Ql med VP
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: -31º
« Svar #51 skrivet: 12 mars 2006, 17:03:39 »
Det är aldrig fel att se det roliga i det allvarliga. det är det som gör livet lättare. ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -31º
« Svar #52 skrivet: 13 mars 2006, 13:15:13 »
Har ni nattkallt nu då???
Här var det -27 i onsdags natt.
Inatt -17, nu "idiotsol" och nollgradigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #53 skrivet: 13 mars 2006, 13:30:49 »
Det är precis samma här nu, -17º inatt och 0º nu med toksol. -29º för en vecka sedan.
Ql med VP
Utloggad CarMan
SV: -31º
« Svar #54 skrivet: 13 mars 2006, 13:35:53 »
Vi hade -15 i morse & nu är det -4 & sol
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -31º
« Svar #55 skrivet: 21 mars 2006, 23:47:25 »
Rapport från Jämtland -15 just nu, idag var det inte ens nån riktig dagsmeja!!
Vintern dröjer sig kvar...
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #56 skrivet: 22 mars 2006, 09:29:25 »
Hmmm...
Och vilken vårflod det kommer att bli när det väl slår om!  ???
Såg på TV att räddningsverk och myndigheter befarar en mindre smältkatastrof t o m här nere i småland.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #57 skrivet: 22 mars 2006, 09:32:39 »
Hade en lite varmare period i helgen, men sen kröp de nedåt igen... Thumbsup Det går förmodligen att
sladda med värsta XLT:n fortfarande..... *roflmao*
Ql med VP
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #58 skrivet: 22 mars 2006, 09:49:12 »
Maj månad och polcirkeln... Ska du spetta ner slangen eller?   ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #59 skrivet: 22 mars 2006, 09:53:22 »
Har en stoooooor grävare som skall göra jobbet... Thumbsup  Man vill juh liksom få igån grejjorna så fort
som möjligt, dels av intresse, men även för att den skall få tillverka biiiiliiigt VV i sommar.
Ql med VP
  • Dot gäster: 1259
