Författare Ämne: -31º  (läst 27883 gånger)
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #60 skrivet: 22 mars 2006, 10:10:21 »
OK.
Vad är beräknat årsmedel på KB-in vid dina breddgrader? -57 ºC  och frostskyddsmedel flytande helium typ?
Äh... Jag ska va tyst. Kör redan med -3 in efter två svinkalla månader. Här behövs mer slang. Det kan man aldrig ta för mycket av tydligen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #61 skrivet: 22 mars 2006, 10:28:43 »
OK.
Fan va syrlig du va idag.... ;)
Energikalkylen jag fått av nibe säger:
-1º medel inkommande kb vid 433m ytjordslang
Årsmedeltemp 1,5º (den är fel, faktiska är -1,5º här)
DUT -35º
Energibehov 25000kWh(exkl hh)
Effektbehov 7,9kW
mm
Med lite andra uppgifter kom han fram till att jag skulle ha en 1230-6 och dessa 433m slang. Jag
dammar på med en 1230-8 och 600m slang. Har hur mycket mark som helst att gräva på.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #62 skrivet: 22 mars 2006, 10:37:04 »
Skojar ju med dig ;)
Låter som en sund kalkyl!
1230:an går verkligen fint och är tyst kan jag meddela.
Dessutom tycker jag den är värd pengarna för bättre styrning av TS, effektvakt, ljudisolering m m jämfört med gamla 1215.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: -31º
« Svar #63 skrivet: 22 mars 2006, 11:05:57 »
Gräva vid polcirkeln i juni ??? spränga menar du väl ??  :D
Men allvarligt talat ... hur djupt lägger man slang däruppe ?
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #64 skrivet: 22 mars 2006, 11:26:39 »
Kan inte låta bli att skicka in denna bild igen. Har lagt ut den tidigare.
Var på Island förra våren.
Visst ser det ut att vara rena "Meckat" för billig energi.
Tänk vad olika förutsättningarna är.
Det fanns t o m pölar med vatten som kokade mitt på marken.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #65 skrivet: 22 mars 2006, 11:57:54 »
Inga problem. Tjälen går inte djupare här än ca:50cm en vanlig snövinter, snön isolerar nå otroligt.
På en plogad väg däremot kan den gå ända ned till en 2 meter. Skulle tippa att slangen hamnar som
vanligt på 100-110cm, detta för att marken skall bli uppvärmd på sommaren runt slangen. Finns flera i byn
som  har ytjord, med lägsta inkommande kb på +1º, bl.a en med en 1115-8,5 med 600m slang.
Vad gäller Island så har dom bra förutsättningar för billig uppvärmning, men inte fan skulle jag vilja
bo där ändå...  :)
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -31º
« Svar #66 skrivet: 22 mars 2006, 12:39:12 »
Helt klart en paradox det där med tjäldjupet... jag påstår att du inte alls har tjäle en riktig snövinter i orörd mark (snö).  Nja kanske liiite  då... i tex myrmark tjälar det i stort sett aldrig!
Men som jag sagt förrut, det kan va bra att styra bort skotrarna om det är snöfattigt!!
Nu har vi några centimeter snö bara (minst i Sverige?), då kan det bli en del..
ang vägar jag brukar va nostalgisk med jämna mellanrum o berätta om vattenledningen som vi tinade upp på 3,2 meters djup. Den hade frusit på en sträcka på ca 75 meter.
Kommunal huvudledning 100mm gjutjärn... när man projar läggs dom ofta i vägmark  :o :o
Det var en vargavinter fy så hemskt... är inte dösäker när det var i slutet på 70 talet var det!?
Vid nyår 76 77 var det enormt kallt här.... -46 på morron sen steg det till -42!!!! och började sjunka igen... elen var borta minst 8 timmar... domedagsstämning var nog ordet... nästa morron var det -25 det kändes som värme...
På senare tid har det inte varit under -36 vad jag kan minnas! och desutom aldrig nåt långvarigt. men tur är väl det!
pricken
var det du som fotat tempmätaren i bilen vid kyla? eller var det kanske nån från Kiruna?
nåt kring -38 tror ja..
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: -31º
« Svar #67 skrivet: 22 mars 2006, 12:52:10 »
-79 var en vargavinter, Östersjön frusen in i maj.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #68 skrivet: 22 mars 2006, 13:35:20 »
pricken
Nae, det var inte jag.
Alltså, finns det termometrar för bil som visar under -30º. Tror inte det nuförtiden, var bara de
äldre modellerna som klarade det, iaf bland de billigare modellerna. Måste väl vara ett av många bevis på
att det sällan är speciellt kallt nuförtiden!  ;D
Kallaste vi haft i byn denna vinter är -36º, och det var endast ngn dag...då var det kallt i kåka. Har som nämnts i
ett tidigare snack lite problem med effektbehov och mina 2*4.5kW elpatroner och effektvakten. Är sällan dagtid
som jag har 9kW tillgängligt. Blev att elda lite(ganska mycket) faktiskt dessa dagar.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4492
SV: -31º
« Svar #69 skrivet: 22 mars 2006, 15:08:17 »
Efter en service glappade tempgivaren i fronten på min Audi A6 2001, och då visade den av och till -52°. Problemet var att klimatanläggningen använde samma givare, lite varmt blev det när klimatorn trodde  det var -52°, och det i verkligheten var +15°. 8)
