Författare Ämne: -31º  (läst 27909 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -31º
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2006, 17:14:16 »
+5 idag och halv storm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: -31º
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2006, 17:26:44 »
Timrå mitt i Sverige,i dag +5,9 och rejäl blåst. Snön bara rinner bort. Enligt prognosen skulle det fortsätta så här ett bra tag till.
Jag som hade hoppats på rejäl sviinkyla för att få se var gränsen för TS går. :'( :'(
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: -31º
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2006, 17:43:39 »
Vi får kylan i skåne istället. Det är upp och nervända världen.
Hunden får vätska genom att den tar istapparna från VP.
Den älskar kyla för den är en ras som anv i norr. (samojed)
Min NIBE har vant sig att arbeta med minus 5-8 gr ute. Effekt från 5,5 (COP 2,5) vid 0 grader och 3,7 (COP 1,8) vid minus 8.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: -31º
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2006, 20:30:51 »
Halv storm  :o
Här i Borgen blåser det HEL storm. Man får hålla i kepsen om man går utanför dörren  :P
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2006, 21:22:27 »
-30º
Skivan på elmätaren håller på att "spinna loss"
Var ut och rastade hunden 15min, skägget frös fast i dragkedjan på dunjackan  Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: -31º
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2006, 21:46:01 »
-30º
Örrrk jag har -12 här och fryser bedrövligt när jag vågar mig utanför dörren.  huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Bertil
SV: -31º
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2006, 22:45:18 »
pricken
Du behöver nån lindring åtminstone på energifronten  ;) lova till nästa vinter då blir det  knUp --/
Du bor då där det är myggfritt (på vintern)
Här började det blåsa, nu är det bara -12, men "Skånsk" vind är inge kul det heller!
Imorse var det -22 här, det dom hotade med verkar komma nu!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2006, 23:25:46 »
Joru bertil, det kan du FETHAJJA att det blir, så här går det ju´h fan inte att ha det.
Idag med min effektvakt på 16A, Söndag med lite bak och bad mm så går bara den ena ev elpatronerna(4.5kW), vilket
betyder att det har varit lite svalt i huset, en sisådär 18º. Var ner och kikade, hade bara 43º i framledningstemp.
Sambo e inte sådär överdrivet glad. Men å andra sidan får man "erbjuda" henne lite "kroppsvärme" när
pojken sover middag.
 >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: -31º
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2006, 22:23:36 »
Apropå Norrlänningar å kallt har ni läst denna lilla skrift om temeraturer å Norrlänningar??
Att norrlänningar är av lite hårdare virke än stockholmarna, det är vi nog alla överens om!
Deras förmåga att klara absolut mörker och kyla är något utöver det mänskliga.. Läs och häpna...
15°C
Det blir inte varmare än så här i Norrland, så vi börjar här...
När det är +15°C
Tar Stockholmarna på sig mössor, vinterjackor och handskar. Norrlänningen solar.
+10°C
Göteborgarna försöker förgäves starta upp centralvärmen i sina hus. Norrlänningen planterar blommor i trädgården.
+5°C
Malmöbornas bilar vägrar att starta. Norrlänningen cruisar i en Volvo 240.
0°C
Destillerat vatten fryser. Vattnet i Torneälven älven blir lite tjockare.
-5°C
Folk i Skåne håller på att förfrysa. Norrlänningen grillar den sista korven före vintern.
-10°C
Gävleborna sätter på värmen i sina hus. Norrlänningen tar på sig en långärmad tröja.
-20°C
Stockholmarna flyr till Mallorca. Norrlänningen slutar fira midsommar, hösten har kommit.
-30°C
Folk i Malmö dör av kyla och försvinner från jordens yta. Norrlänningen börjar torka tvätten inomhus.
-40°C
Stockholm krackelerar sönder i kylan. Norrlänningen köar vid den lokala hembrännarn.
-50°C
Isbjörnarna börjar evakuera nordpolen. F21 senarelägger sin vinteröverlevnadskurs i väntan på bättre vinterväder.
-60°C
Torneälven förfryser. Norrlänningen hyr video och stannar inne.
-70°C
Den falska Norrlänningen flyttar söderut. Norrlänningen blir frustrerad eftersom det inte går att lagra brännvinet utomhus. F21 drar ut på vinteröverlevnadskurs.
-183°C
Mikroberna i maten överlever inte. Samernas renar klagar över att mjölkarnas händer känns kalla.
-273°C
ALL atombaserad rörelse stannar. Norrlänningarna börjar säga till varandra "Helvete, vad kallt det känns ute i dag".
-300°C
Helvetet fryser till is. Norrläningarna är ensamma.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: -31º
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2006, 22:40:09 »
15°C
När det är +15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-20°C
-30°C
-40°C
-50°C
-60°C
-70°C
-183°C
-273°C
-300°C
Ey, den där la jag juh in på byggahus forum! Har du kopierat in den därifrån?:P
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: -31º
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2006, 19:05:03 »
15°C
När det är +15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-20°C
-30°C
-40°C
-50°C
-60°C
-70°C
-183°C
-273°C
-300°C
Nä den hittade jag på en websida med historier...
  • sxa
SV: -31º
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2006, 19:16:13 »
Detta året kan man tro att isbjörnarna drar sig ner till Skåne för vi har under lång tid haft vitt på marken som aldrig förr.
När jag var "down under" trodde de att det gick isbjörnar runt på gatorna här i Sverige. Samtidigt har jag aldrig fysigt så mycke som där för de har ingen isolering att räkna med och 1 glas rutor med vintertid 4-5 månader mellan +10 till +-0 gr ute och mycke regn.
Men under sommar är där 35-40 gr ute med mycke kyla sprutande innomhus. Man brände fötterna på trottoarena om man hade för tunna skor. (slöfser etc).
Så våra vanliga L/L VP var det vanligaste att värma+kyla husen. Effektmässigt lika mycke el sommar som vinter.
Dyrare el än här.
Men detta är lite erfarenheter som ej riktigt hör hemma i svea rike.
Janne
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: -31º
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2006, 20:49:15 »
F*n snöhelvete, försvinn
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: -31º
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2006, 20:59:18 »
Ja det har ju varit kallare än normalt denna vinter ävan i sörmland. Hur mycke mer energi gör ni av med mor förra vintern?
såna här år med extra kyla så går ju elpatronen lite mer så elförbrukningen lär ju gå upp märkbart för vissa.
Jag ligger på ett snitt på 3-4 kWh mer/dygn
ingen som har kolla på hur mycke med energi ni förbrukar iår mot förra året?
« Senast ändrad: 13 mars 2006, 13:36:46 av CarMan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: -31º
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2006, 10:42:02 »
Har varit -20 varje natt i en vecka nu ju.
Konstigt
