Författare Ämne: -31º  (läst 27885 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: -31º
« Svar #15 skrivet: 30 december 2005, 16:33:03 »
Ingen fara hugga ved då man har maskiner! Fort har jag fällt och kört hem ved för 2 år.
Finns maskiner som kapar och klyver. tjänar ju 31:500 på år nu med den dyra oljan att elda ved, så då kan man lägga 800 kr på att hyra skogsmaskinerna av grannen en ledig helg. Rent nöje stå på ved backen o se kronorna  ramla ner! Kan ju njuta av att ha roliga prylar i stället för att ge el eller olje bolag mina pengar.
Ha ett gott nytt år!
Akta fingrar och ögon i fall ni firar med raketer.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: -31º
« Svar #16 skrivet: 31 december 2005, 00:01:44 »
Är det månne någon sådanhär leksak?
http://user.tninet.se/~onv570l/Vedanim.htm
Blir riktigt sugen att ställa en på parkeringen för att reta grannen  ::)
Han handjagar 20 kubik per år.
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: -31º
« Svar #17 skrivet: 31 december 2005, 00:36:16 »
Har inte en sån modren maskin!
Häftig pryl att reta grannar med!
Jag kapade en hel del ved för 3 år sen 45 fasta kubik, den sålde jag med god vinst.
Betalade 3000 för den hemkörd på gården.
Sänder ett tack till Valmet ,Huskvarna , Hack pilke , Volvo lastmaskiner :)
Bra år  3000kwh el 58 m3 vatten i förbrukning!
Vet inte om jag kan snåla in mer på el  kanske med en gas spis!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: -31º
« Svar #18 skrivet: 31 december 2005, 12:35:49 »
Jag lånade en sån här förra året.
Jag och farsan gjorde mer än ett års behov på en dag "30kb"
http://www.freewebs.com/hansson29/LARGE16.JPG
En nyare modell på filmen nedan..
http://www.palax.fi/main/ks_35.html
Det går undan  :)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: -31º
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2006, 12:54:35 »
studs
ca 165kWH i DYGNET nu med 9kW elkasett......
Hej Pricken.
Vår L/V drar ca 100 kwh/dygn och då har vi bara -3 grader.  :'( :'( :'(
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2006, 14:02:02 »
studs
Hej Pricken.
Tot, dvs ink HHel??
Kanske inte värst om det är så, annars skulle jag vilja påstå att ngt inte är som det ska. Mycket TS kanske??
Får experterna uttala sig om..
Håller med, inst man en värmepump förväntar man sig inte så hög förb.
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: -31º
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2006, 15:32:27 »
Nä det är utan HH. Det är ca 15-20 Kwh per dag.  *grina*.
Jo fel är det men det har vi egen tråd om.  ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -31º
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2006, 10:56:16 »
Idag är det läge att kolla dygnsförbrukning för VP.
 Jag är rädd att ja når 50 kwh, kanske ändå liiite mera eländes kyla  fiR: _/-
Utetempen -22 nu på morron nu  10 30 snart tö bara -20.. ser gruvsamt ut på himlavalvet. Ljust blå nästan lite grönt i det brukar ge polarkyla!
Men ska man tro prognosen ska det inte va så här kallt.  Men jag tittar nog på min termometer istället!
Det var som när vi fiska i förrgår, det skulle va -5 till -10 i området. När vi kom fram var det -18 vid bilen säkert kallare nere vid sjön, -17 på eftermiddan när vi drog hem.
Det var ok men några åkerbrasor blev det allt.   studs studs  studs ( vi var tre )
Fångsten då en röding på 7 hg, 3 öringar den största på 8 hg.
Blev väl en middag för fyra, men efter hårt arbete!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: -31º
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2006, 22:05:13 »
På vilken sjö fiskade du? Storsjön eller Näldensjön
/VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Bertil
SV: -31º
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2006, 00:36:33 »
Västerut.. Bodsjön ovanför Tännsjön!
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: -31º
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2006, 08:29:19 »
Ok, det är inga sjöar som jag känner till.
Själv så har jag börjat med trolling och blivit helt fast.
Men då är det storsjön som gäller.
/VallaN
Utloggad Bertil
SV: -31º
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2006, 01:24:51 »
Konstigt väder just nu +2 grader här i Jämtland.
Ser i tidningen att det är kallt i Skåne!
Här är det nog varm Atlantvind som värmer!
SV: -31º
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2006, 10:28:09 »
Har varit -10 till -15 länge nu i Boråsmått mätt.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: -31º
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2006, 10:52:04 »
I sörmland har hela december & januari varit mycket bra. har legat på ca 4-5 minus hela tiden med nått undantag. vi slippeer ialla fall slasket som blir vid plusgrader  Thumbsup
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: -31º
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2006, 13:57:20 »
Nu har det varit ovanligt kallt länge här nere i Skåne. Min L/V pump har arbetat hela tiden utom 1 timme förra söndag morgonen.
Det ger sin verkan att det bildas is i massor under pumpen. Men kontigt nog är viss del av locket ej snötäckt, jag tror kondensorn värmer läcker lite där. kanske skall isolera den där. Av frostn ändr till var 90min. (Nibe fabrik 50 min)
Se bild.
