Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare (läst 20058 gånger)
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Värmepump eller värmepumpar?
perrran83
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
Svar #30 skrivet:
23 januari 2015, 09:30:41 »
En fråga. Gällande elementet som blev kallt när man ställde ner pumpen på 1:an. Jag ställde upp pumpen på 2:an igen då blev det varmt fast diffen mellan fram/retur blir ju endast 4grader igen.
Att det blir kallt kan det vara att Ventilhusen krånglar trots man kan dra in/ut pinnen och att det är ett stort element i källaren precis under så blir inte flödet till ruckligt stort för att orka värna upp elementet?
Känns som det blir at byta ut alla Ventilhus och termostater så kan man justera vidare sen så man inte får göra om det igen sen efter byte eller vad säger ni?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #31 skrivet:
23 januari 2015, 09:45:10 »
Stryp in flödena på radiatorerna så du får samma delta på samtliga, då kan du nog sänka pumphastigheten utan att någon radiator blir kall.
Det finns beskrivning nånstans här.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #32 skrivet:
25 januari 2015, 22:32:00 »
Hur många start, stopp är rimligt att ha på värmepumpen per dygn vid denna tid av året?
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #33 skrivet:
02 februari 2015, 22:48:11 »
Såhär är skillnaden mellan -60(bild1) och -100 på A1.
Vad föreslår ni att köra med ur energi vs livslängd perspektiv?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #34 skrivet:
03 februari 2015, 00:38:16 »
Förstår mig inte riktigt på diagrammet, vad är utetemperaturen på de två bilderna? Skall man jämföra två dygn borde utetempen vara ganska lika. Du har betydligt färre starter på bild 2.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #35 skrivet:
04 februari 2015, 08:07:04 »
Temperaturerna är ungefär det samma. Det som skiljer sig är inställning på A1 som gör att det blir färre on/off. Fast som ni ser är det igång längre istället när den värmer. Längre gångtid vs kortare gångtid men fler on/off
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #36 skrivet:
09 februari 2015, 20:10:57 »
Hej igen.
Upptäckte att trycket sjunkit idag. Har legat stabilt på ca0,7 sen jag flyttade till villan för ca 1,5månadsen och nu är den nere på 0,5.
Är medveten om det kan variera än del men frågan är om man bör fylla på och isåfall hur? (Bifogat bilder)Kan det bero på man dragit ner flödet i systemet samt att nu var det en varmare dag och därmed inte lika hög temp i systemet?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #37 skrivet:
10 februari 2015, 20:48:35 »
Trycket följer som du skriver med tempen. Fyll på till 1,0 och följ med vad som händer. Det första man kollar upp om man måste fylla på ofta är exp.kärlet.
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #38 skrivet:
13 februari 2015, 21:21:41 »
Körde upp trycket till 1. Men sen har det sjunkt sakta igen.
Hittade orsaken. En ventil som läckte och förmodligen blev det värre när jag höjde trycket.
Vilken typ av insats är det jag har? Behöver man tömma systemet under nivån på elementet eller går det att köra ner trycket till 0 som jag läst i ett annat inlägg. Att mecka är inget problem om jag bara vet hur man normalt sätt gör. Tacksam för snabbt svar.
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #39 skrivet:
14 februari 2015, 00:28:36 »
Kan vara en sådan här kanske
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-packbox-aldre/
jag brukar inte göra något än byta den om den läcker, kommer väl inget vatten när man skruvar ur den.
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #40 skrivet:
14 februari 2015, 09:06:47 »
Tror också det är den. Vet ni om sådana finns på hornbach eller liknande då jag vill få det fixat i helgen?
Men om man skruvar ut den kommer väl det komma ut massa vatten om man inte tappar ur systemet?
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
Svar #41 skrivet:
14 februari 2015, 09:31:03 »
Hej Perran83
Är det en Danfoss ventil går det att byta tätningen utan att det kommer mer än någon droppe vatten, det är dubbla tätningar en inre och en yttre, det är den yttre du byter.
perrran83
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
perrran83
Svar #42 skrivet:
14 februari 2015, 10:28:19 »
Kanon. Märkte det nu;)
Meadman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Meadman
Svar #43 skrivet:
22 februari 2015, 16:04:22 »
Med risk för att eventuellt vara den som lämnar ämnet något så ber jag i så fall om ursäkt men fortsätter mitt inlägg ändå.
Jag blir nämligen inte klok på alla olika rördragningar/installationslösningar som finns och min fråga är om det görs felaktiga installationer som sedan får mer eller mindre allvarliga konsekvenser i det fortsatta ägandet/driften av anläggningen.
Såvida jag inte missförstått det hela så skall väl principen vara ganska så likadan vid installationer av värmepumpar.
I detta fall (Thermia Villa 75) finns ju tagna foton på Värmepumpens ovansida där man ser en förbindelse mellan det vänstra röret i mitten på skåpet till ett annat rör beläget i bakre vänstra hörnet.
Bifogar en skötselanvisning som jag hittat ifrån Thermias egen hemsida.
Titta gärna allesammans på sidan 7 i denna där man beskriver att man bör använda det högra röret (KV) istället för det vänstra (VV) vid denna koppling som i detta fall skall gå till bakre vänstra hörnet, dvs (RETUR).
När jag ser dessa skillnader undrar jag över om det är felkopplat och förstås om det spelar någon större roll?
Jag kan bjuda på ett värre exempel på min egen värmepump som är dess föregångare (Thermia Villa Classic 75).
Där verkar det inte bättre än att jag ifrån installationen har min sammankoppling till (FRAML) istället för (RETUR). Jag har inte en aning hur det påverkat min anläggning under tid men jag har stora problem med att få behålla trycket i mitt expansionskärl och fast detta är bytt till ett nytt så kvarstår mina problem utan att jag hittills kunnat förstå var vattnet tar vägen.
Personligen så skulle jag önska att jag fann ett lika bra dokument över en Thermia Villa Classic ifrån 2002 då jag svart på vitt skulle vilja få veta om någon rörmockare/installationstekniker gjort fel hemma hos mig.
Blir inte klok över vad som är rätt eller fel och frustrationen är i mitt fall mycket stor.
(Sorry för trådkapningen, perran83. Kolla gärna upp om det dokument jag bifogat gäller just din VP och ifall du har din installation gjord enligt hur de visar att man skall/bör ha.)
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Panaz
Svar #44 skrivet:
22 februari 2015, 19:27:26 »
Som jag uppfattar det är det, så är det påfyllningen till värmesystemet som menas.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
gäster: 1740
användare: 5
krambriw
Daniel.
tyke
Börje__
DonPablo
