Författare Ämne: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare  (läst 20035 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2015, 19:34:16 »
Som det är kopplat betyder det att påfyllning av radiatorsystemet görs med varmvatten i stället för kallvatten. Funktionsmässigt spelar det ingen roll. Det ökar värmeförlusterna några Watt och ventilen utsätts för värme men det bör den tåla.
Att det var kopplat till fram istället för retur på gamla pumpen spelar heller ingen roll.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #46 skrivet: 22 februari 2015, 19:46:17 »
Ni har korrekt. Den är kopplad på varm vattnet. Detta blev jag också fundersam till då det är till kv den skall vara kopplad till enligt installationamvisningen. Men jag tänkte som det tidigare skrivits dvs det gör ingen skada.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #47 skrivet: 22 februari 2015, 22:50:10 »
Personligen så skulle jag önska att jag fann ett lika bra dokument över en Thermia Villa Classic ifrån 2002 då jag svart på vitt skulle vilja få veta om någon rörmockare/installationstekniker gjort fel hemma hos mig.
Kan denna hjälpa möjligtvis?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #48 skrivet: 23 februari 2015, 23:25:18 »
Kanske dags att skapa ny tråd snart men kör ett inlägg till;)
Har som sagt element ifrån början 70-tal. Hade tänkt byta Ventilhusen samt termostater. Men funderar om det lönar sig att byta hela elementet istället eller är det bara onödigt?
