Författare Ämne: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare  (läst 20036 gånger)
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2015, 12:53:37 »
Tror det kan vara kondens då det verkar torrt förutom på själva pumpen där det inte är isolering. Är rätt kallt utrymme och troligtvis hög luftfuktighet på sommaren. Har inte bott här så länge så vet ej. Vätskenivån ligger mitt imellan. Se bild.
Kan det vara ide att försöka torka uppgiften och lägga isolering runt själva pumpen?
Nu har jag ställt om till 2:an så får vi se vilka värden det blir på brine in/out
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2015, 16:27:30 »
Blir det såna missfärgningar av kondens?
Jag skulle gissa på intorkad denatureringsmedel.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2015, 19:36:07 »
Det börjar växa mögel och annat otrevligt i kondensvattnet så färgen kan nog variera beroende på vad det är som växer.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2015, 20:52:52 »
Allt man ser är intorkat så kan varit en läcka tidigare men nivån i tanken är väl ok? Tänkte jag skrubbar rent och kollar ifall det kommer nytt om inte så försöker isolera pumpen?
Vad tror ni om det?
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2015, 21:13:11 »
Skulle inte skada med lite isolering på den cirkpumpen.
En bra idé att skrubba ren så man ser om det fortsätter.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2015, 23:17:48 »
Ställde ju ner pumpen till 2:an för ett tagsen och då är diffen på brine out/in inprincip alltid 4grader. Kollade nyss och då var det följande värden
Ute 2grader
Integral -46
Fram 41(38)
Retur 37(55)
Brine ut -4
Brine in 0
Vad tror ni om detta? Skall man ändra mer på pumpen eller får man nöja sig med 4graders diff
Sen har jag även satt in en eliq online igår och där ser jag att pumpen slår av/på väldigt ofta. Typ varje kvart/halvtimma. Detta är väl inte optimalt utan man vill hellre den skall gå längre perioder.  Se bild.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2015, 23:28:09 »
Deltat på Brine var bra redan tidigare!!!
Det var deltat på värmesidan som var för litet, det var den övre cp du skulle ändra på! Nu är framledningen 41 och retur 37 = delta 4, det borde vara ca 6-8
Så öka farten på Brine pumpen på nytt. Samt sänk farten på den övre cp.
När du gjort detta behöver du bara vänta tills nästa värmekörning för att se hur det blev, dokumentera och berätta åt oss
Fixa detta först så funderar vi på antal starter och kurva sedan.
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 23:33:41 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2015, 04:55:19 »
Ute 2grader
Integral -46
Fram 41(38)
Retur 37(55)
Brine ut -4
Brine in 0
Hej! Om du vill ha längre gångtider så får du gå in i servicemenyn (Håll inne vänster/högerknappen i ca 5 sekunder) och gå in på VÄRMEPUMP och ändra A1 från -60 (standard) till -100.Nu kommer din pump starta på -100 istället och man får helt enkelt testa sig fram för att se vad som passar till varje hus.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2015, 07:49:06 »
Sorry my mistake.
Ändrade på den övre pumpen och satte ner den till 2:an.
Var jag som blandat ihop det med brine in/out.
Skall man då dra ner den till 1:an för att se att diffen blir större?
Vad är nackdelen på att dra ner den ännu mer?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2015, 08:08:46 »
Om inte diffen blir ok med II så blir det att testa läge I
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2015, 22:25:57 »
Justerade och kollat 2ggr ligger mellan typ 6-10grader.
Men så såg jag nu att strömförbrukningen gick upp och gick ner och kollade då hade den stuckit iväg 11-12gradrt samt att tillsatsvärnen gått in.
Tillsatsen har inte behövts innan trots kallare temp.
Nu är det följande
Ute 1
Integral -653
Fram 41(39)
Retur 33(55)
Integralen skenat rejält? Skall man sätta den på 2:an igen då.
Kanske bättre att leka vidare efter jag fått bytt alla gamla termostater och Ventilhus.
Sen är även en gammal oljepanna med i systemet dock inte använd på många år. Sen att det är golvvärme i en gammal gillestuga som jag tänkt fixa ordning och förmodligen ta bort golvvärmen och sötta in element istället då det med största sannolikhet inte är bra isolerat under.
Tänket hur dessa faktorer påverkar. Kyler ner vattnet onödigt snabbt? Tex känner man på returen från golvvärmen så är den helt kall.  Eller tänker jag helt fel?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2015, 23:09:56 »
Hmm. Kan det vara en tillfällighet pga att ngn använt mycket vv kombinerat med legionella körning. Deltat 6-10 är  tummenupp Vänta o se en par dagar.
Detta kan resultera att du behöver höja kurvan lite, men inte skall det resultera i mindre effekt från vp!
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2015, 14:20:14 »
Ja skall kolla diffen nu några dagar. Men ser från eliq att den går kortare och oftare emot när jag hade den på 2:an.
Tänkte skulle dubbelkolla lite element fram och retur temp. Har ni några förslag på termometrar för detta? Blir det att köpa någon billig ir som blir bäst eller?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2015, 20:10:21 »
Jo, det kan bli så att den går kortare o oftare, men deltat var för litet tidigare. Som sagts tidigare kan det lägre deltat kräva lite högre kurva, hur är tempen inomhus?
För att minska antal starter o få längre gångtider skall du ändra integral A1 börja med att sätta den på -100 (vad är det inställt på nu?) Du måste in i service menyn för att ändra detta.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2015, 21:26:32 »
måste införskaffa lite termometrar då jag tänkt mäta upp lite mer inomhus i alla plan så man får en bra uppfattning hur den varierar. Nu när det blivit lite kallare ca -1 så känns det det kallare i huset dock så är det gamla fönster och det upplevdes innan med då den är inställd på default dvs 0 vid -5,0,+5. Det enda som jag märkt att ett stort element blir inte lika varmt typ inget alls. Detta är på entreplan och i källaren precis under detta element sitter det ett stort till som upplevs varmare nu än innan. Men som sagt tänkt mäta upp elementen bättre. Föreslår du en IR termometer eller skall man sätta fast rörtermometer? Som jag nämnt innan har jag tänkt byta ut alla ventilhus och termostater till nya. Troligtvis Z-wave då jag säljer det med.
Gällande gångtider så är den inställd på -60 så då ändrar jag den till 100. Är det att temperaturen kan svänga mer nu då dvs hinner sjunka mer innan den går igång?
