Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123998 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #300 skrivet: 01 februari 2016, 22:50:08 »
Minns inte , men hade du inte OK  :dt: vid resp fördelare? Och det utan att köra cp på max?
Det enda annars är flödesljud, men det hade du väl inte något störande?
Tror mer på att göra en effektbehovseräkning i de kalla rummen med tex Rettigs program, det är inte svårt i ditt fall.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #301 skrivet: 02 februari 2016, 10:52:51 »
Finns en kort artikel i forumets faq om dimensionering av stammar: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
För 28 mm rör anges effektuttag till max 9 kW och 22 mm rör max 5 kW vid 55/45 °C. Men sedan måste det ju bero på längderna också.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:18:48 av Rickard »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #302 skrivet: 02 februari 2016, 11:31:58 »
Om de där tumreglerna var absoluta tror jag en massa hus har rejält underdimensionerde stammar. De flesta har väl 1 enda 22mm stam, även till två våningar med gv.
« Svar #303 skrivet: 02 februari 2016, 12:46:30 »
En tumregel är ju aldrig absolut... Det funkar med klenare rör också, men man får för stor flödeshastighet vilket kan ge upphov till missljud och slitage på rören. Det skall vara väldigt klena rör för att man inte skall få rätt flöde i en normalstor installation med en normal cirkpump.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #304 skrivet: 02 februari 2016, 14:41:03 »
Ingen som vill komma hem och lösa mitt problem bara??? Jag bjuder på varmt kaffe och en fleecetröja på övervåningen i så fall....  >:(
#sjuktlesspådetta
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #305 skrivet: 02 februari 2016, 15:21:01 »
Ge mig måtten (längd x höjd) på fönster, väggar, tak o golv som vätter mot utelufttemp, inkl deras isoleringsmässiga uppbyggnad (alltså material), för det kallaste rummet, så räknar jag fram effektbehovet.
« Svar #306 skrivet: 02 februari 2016, 15:59:43 »
Kan matningen vara för klen? Det går 28 koppar från nibe. Efter 2dm blir det 22koppar t-stycke (fördelare uppe & nere) efter ytterligare 2dm blir det 22mm pex som går till fördelaren..
Kopparrör 22 mm motsvaras ungefär av 28 mm PEX om man ser vad Cocacola skriver i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59980.msg627622#msg627622
Det borde alltså helst ha varit 28 mm kopparrör vid värmepumpen följt av (minst) 28 mm PEX till vardera fördelare på bottenvåning resp. övervåning. Och det fallet gällde för en 8 kW värmepump plus lite el-spets och få ut ca 10 kW totalt runt om i huset.
Edit: Kollade i Dahls katalog och PEX fanns där som 20, 25 ,32 mm osv. PEX 25 har 3,5 mm godstjocklek vilket ger innerdiameter på bara 18 mm. Koppar 22 har 20 mm innerdiameter. PEX 32 har 4,4 mm godstjocklek vilket ger innerdiameter 23,2 mm. Koppar 28 mm har innerdiameter 25,6 mm. Det borde alltså helst ha varit PEX 32 till vardera fördelare från värmepumpen.
« Senast ändrad: 02 februari 2016, 18:03:28 av Josth »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #307 skrivet: 02 februari 2016, 19:34:39 »
Vägg1. H3,6m B3,7m vägg2 H3,9m B 4m
Tak 4x3,7m ....golvet likaså. Av golvet hänger ca 75% utanför huset och har ingen undervåning.
Fönster1 150x80 fönster2 60x140 fönster3 40x40. 3-glas elitfönster
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #308 skrivet: 02 februari 2016, 19:41:43 »
Är det skillnad i golvtemp i den delen som hänger utanför huset jämfört med delen som ligger inne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #309 skrivet: 02 februari 2016, 19:57:23 »
OK, innan jag sätter igång, du anger tre fönster, betyder det att måtten avser sovrummet + klk? (är ju ett litet fönster i klk antar jag)
Vägghöjderna, är det medelhöjden på resp vägg?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #310 skrivet: 02 februari 2016, 20:02:04 »
Jajag tog alla 3fönster. Jag tog även medeltalhöjd på den lutande delen.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #311 skrivet: 02 februari 2016, 20:03:41 »
Marginellt ....kanske skiljer Max 1grad när det är spm kallast
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #312 skrivet: 02 februari 2016, 21:20:56 »
Du menar att det skiljer en grad i temp mellan sovrummet o klk?
Här är iaf resultatet, fick ange det oisolerade golvet som separat area 3x3,7.
Vid -20 °C och normal ventilation på 0,35 l/s/m2, så drar rummet ca 1050 W.
Ser nu att det är beräknat ge 675W från gv på 15 m2. Känns naturligt att det blir kallt..  :(
« Senast ändrad: 02 februari 2016, 21:24:51 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #313 skrivet: 02 februari 2016, 21:50:04 »
Tack för att du tog dig tid! Nej klädkammare och rum är lika. Men det rum som hänger i luften som du räknat på är ca en grad kallare än de andra rummen på övervåningen (som har nedre plan under sig)
Jag köper att det verkar vara felberäknat effektbehov. Men nu kör jag ju framledning 45 grader vid lut istället för beräknade 33,2 grader vid lut. Det borde ju kompensera gott och väl eller? Slingorna ligger dessutom cc 150 i hela rummet men cc300 i klk. Är inte det ovanligt tätt med 150? Hade man verkligen kunnat lägga tätare?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #314 skrivet: 02 februari 2016, 21:57:43 »
Lut? Vid vilken utetemp?
Jo, det är så man får kompensera, men det var ju det du inte tyckte var OK.
OK, glesare i en liten del av rummet, så egentligen ännu lägre installerad effekt då, kanske 600W.
Jo tätare än cc 150 finns väl inte, gv kan helt enkelt inte ge nur mkt som helst.
Jag hade börjat skissa på ett radiatorsystem..  Iaf för de kallaste rummen.
Alternativt fläktkonvektorer ifall det är fönster ner till golv eller andra skäl till att inte använda vanliga raddar.
Fast just i detta rum borde man väl se över isoleringen, golvet står för 140W dock bara, det är väggarna med ännu sämre U-värde och största avkylande ytan som är problemet.
« Senast ändrad: 02 februari 2016, 22:01:47 av karlmb »
