Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124169 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #240 skrivet: 26 november 2015, 20:51:03 »
Rimlig yttemperatur beror, precis som du skriver, på isoleringen av rummet ifråga. Den tillförda effekten till golvet ska täcka rummets alla förluster inklusive nedåt i golvet.
Jojo, men vi snackar modernt nybygge, man borde kunna anta viss golvtemperatur, den lär ju inte behöva uppgå till 30 grader iaf (mao det är ingen risk för golvet), sedan givetvis att rum med mycket yttervägg och /eller stora fönster kräver högre effekt/m2 än övriga.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #241 skrivet: 26 november 2015, 22:23:07 »
Jag har inte ändrat gm start.....är det viktigt för ökad värme i rummen?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #242 skrivet: 26 november 2015, 23:14:28 »
Bäst kanske att du redovisar alla inställningar.
HUr går det, har du höjt till kurva 7 och börjat strypa rum som är för varma?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #243 skrivet: 27 november 2015, 11:19:50 »
Höjde till kurva 8 för 48 timmar sedan. Visst det är 20,3 grader i rummen nu men oxå 8 grader + ute ......nere måste jag köra med termostaten på 20 annars blir det för varmt ..... 23 grader nere i alla fall
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #244 skrivet: 27 november 2015, 13:58:25 »
OK, då tar du och stryper de varma rummen. Termostater, väck!
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #245 skrivet: 27 november 2015, 18:04:54 »
Absolut. Det finns säkert en bra möjlighet att få likvärdig Temp uppe som nere. Dock är det ju helt orimligt att ånga på nr kurva 8. Som har typ 50 graders framledning vid -15. Och strypa massa nere för att det blir bastu. Någonstans avger ju slingorna ett delta på 7 grader och jag är nästan helt hundra att minst 50% av effekten går neråt igen....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #246 skrivet: 27 november 2015, 18:25:15 »
Vänta med slutsatser om vilken kurva det blir till slut. Först injustering till korrekta flöden.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #247 skrivet: 02 december 2015, 11:00:37 »
Hur går det, Hannes?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #248 skrivet: 03 december 2015, 06:46:41 »
Tjena , jo jag är lite tveksam....körde kurva 8 och fick då helt ok Temp uppe. Runt 20,5 till 21,5 vid pendlande utetemp -3 till+5 .... Nere försöker jag strypa men det blir varmt! Har inga fl mätare utan justerar på varv . Min 0 Max 5,5 på fördelaren. Jag måste ner till mellan 0- 0,5 varv för att känna någon sänkt effekt... Det kanske går att få till såhär men kurvan känns för hög och strypningen nere hög . Borde bli oekonomiskt .Jag sänkte även till kurva 7 och det verkar också ok.... Men jag tror det blir problem uppe när det blir kallt på riktigt.  Jag ska få mätutrustning till fördelaren från gv leverantören som fortfarande är inne på att kanske matningen på 22mm är för klen.....😩
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #249 skrivet: 03 december 2015, 09:27:17 »
Stryp på !
Ser inte vad mätare skulle tillföra .
Blir säkert bra till slut. Go on!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #250 skrivet: 11 december 2015, 21:16:01 »
Hur går det?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #251 skrivet: 17 december 2015, 06:42:27 »
Det går dåligt .... Men jag tror jag hittat felet.   Jag får med lite justering samma golvyttemp uppe som nere. 24-25 grader men då har jag lågt delta uppe 2-3 grader och 10 i delta nere då allt är strypt. Dock blir det fortfarande betydligt kallare uppe vid kalla minusgrader...... Ju mer jag mätertemp  i innertaket uppe! Desto mer inser/tror jag att det är dåligt isolerat i taket. Endast 18-20 grader mot gips och i hörn på sina håll 16-17 grader.... Med 24 grader på golvyta låter det i mitt tycke orimligt........termografering nästa tyvärr....
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #252 skrivet: 17 december 2015, 09:18:05 »
fuskbygge?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #253 skrivet: 17 december 2015, 11:47:56 »
OK, vad ska det vara för isolering i taket?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #254 skrivet: 17 december 2015, 20:13:21 »
Ska vara 400 lösull men jag tror det är väldigt ojämnt sprutat ...😩
