Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124098 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #255 skrivet: 17 december 2015, 23:00:30 »
Och väggarna? Är fönstren täta? Har för mig du hade mkt fönster, är det bra U-värde på dem?
Finns det ngn effektbehovs beräkning per rum (borde finnas på nybyggt hus)?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #256 skrivet: 17 december 2015, 23:05:20 »
Japp det finns. Bra fönster och som tidigare nämnt 400 mm lättbetongvägg utan isolering ...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #257 skrivet: 17 december 2015, 23:07:04 »
Kan du lägga upp beräkningen här?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #258 skrivet: 18 december 2015, 10:48:58 »
Låter konstigt om det ska behövas 25 grader i yt temp på golvet i ett nytt hus bara vid nån minus ute det har vi ca vid -10 ute och mitt hus är knappast av dagens standard.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #259 skrivet: 18 december 2015, 17:16:42 »
Förlåt! Jag har ingen energiberäkning per rum utan bara en en energiberäkning/ deklaration för huset .
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #260 skrivet: 18 december 2015, 21:57:01 »
OK, kan du lägga upp den här?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #261 skrivet: 19 december 2015, 13:47:10 »
Provar...
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #262 skrivet: 20 december 2015, 11:50:50 »
Bytt teori igen🙄.... Jag tror helt enkelt inte värmen från flytande golvvärmen räcker till. Visst det blir 24 grader på golvet när vp går men i vänteläge med något lägre framledning sjunker det snabbt ett par grader. Jag ställde kort in ett element för att få upp tempen någon grad och då blir det ju hur mycket värme som helst i taket. Tror inte det är något isoleringsfel. Man har ju räknat på 35kwh/m2 på huset vilket känns lågt tycker jag. När man gjorde om värmen uppe la man sig på 40-50 kWh/m2 beroende på rum och slinga. Det är som sagt 4-4,5 m takhöjd och det känns som att värmen inte räcker.... Kanske går neråt igen vem vet...funderar allvarligt på ett elelment i alla 3rum uppe och köra ihop med golvvärmen. Vad säger ni vänner?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #263 skrivet: 20 december 2015, 14:47:04 »
Har inte läst så många  beräknignar som denna men har ett par funderingar till att börja med.
1. Det ser ut som de räknat med 32 grader framledning vid DUT (-20 gr C)
Vad jag förstår så är du långt ifrån det redan vid någon minusgrad ute nu?
2. På sid 4 får de fram att Omslutnignsarean x genomsnittliga U-värdet är 208 w/k för hela huset. Vid DUT får jag då effekten ut genom golv, väggar, fönster o tak till 208 x 41 = 8528 W.
I tabellen för värsta månaden, 12, så har de räknat fram en medelförbrukning via transmission på 3226 kWh, per timme blir det 4,33 kW i snitt. Det är förstås inte -20 i stockholm hela december, men du bör väl ligga på ungefär häften av DUT kanske, dvs iaf 4 kW.
Vad anger gv-beräkningen i total effekt vid 32gr i framledning?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #264 skrivet: 20 december 2015, 19:39:00 »
1. Ja....men jag har ju 23-24 grader nere och klar övervärme!!
2.vet ej om set framgår
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #265 skrivet: 20 december 2015, 22:14:48 »
OK, då har du ju en beräkning per rum!
Det står att du behöver 24,6 grader i golvtemp vid DUT i värsta rummet på övervåningen, för att få 20 grader inne. Du vill ju ha 22, så det skulle betyda iaf 27-28 grader vid DUT.
På bv är effektkravet betydligt lägre, på 35 w/m2, och golvtemp också i paritet med det.
Ser ut att stämma med verkligheten då?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #266 skrivet: 20 december 2015, 22:21:51 »
Jo det stämmer . Men effektbehovet blev ju anpassat uppe efter mina synpunkter på ingjutna gv. Man tog till lite extra i de kalla rummen....på pappret. Men i verklighet är det fortfarande kallare än nere.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #267 skrivet: 20 december 2015, 23:13:46 »
OK, tror det blir svårt att dra några säkra slutsatser utan lite rejäl kyla några dagar i följd.
Till dess, fortsätt att justera så du har rätt temperatur i alla rummen vid en viss utetemp (nu är det väl typ +8 eller nåt), helst vid några minusgrader.
Sedan är det dags att välja kurva utifrån hur det fungerar när tempen kryper neråt -10, -15.
Fokusera på rumstempen, mätt på relevant ställe (ej på yttervägg tex), och inte så mycket på golvtempen.
Såg att du har FLM, har du koll på hur mkt ventilation du har, så det inte är för mkt, tilluften kyler ju alla sovrum?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #268 skrivet: 21 december 2015, 06:13:39 »
Jag har strypt nere på gruppventilen och kör Max uppe i rummen. Det ger ett delta på 10 grader nere (lågt flöde?) och ett delta på endast 2 grader uppe ( för högt flöde? ) detta var vid ett par minus samt nu vid 8 plus . Kan det verkligen vara rätt att strypa ännu mer nere?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #269 skrivet: 21 december 2015, 22:10:51 »
Hur stämmer slingornas flöden nu med LK-s nya beräkning?
Hur kom man fram till senaste gv-beräkningen? La ni in vad som fick plats på golvet, eller har ni använt något beräkningsprogram för att komma fram till att det ska vara 45-50 w/m2 på öv, och 35 på bv?
