Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124052 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #270 skrivet: 22 december 2015, 06:27:00 »
Jag vet inte. Tror man la enligt beräkning 35 e/m men la tätare slingor vid fönstren och de kallaste rummen för säkerhets skull. Gv leverantören är helt inne på att matningen på 22mm inte räcker till. Det går som jag skrivit tidigare 28 rör från pannan som krymps uppe vid innertak till 22 och delas till övre/nedre fördelare med 22 rör. Vad tror ni?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #271 skrivet: 28 december 2015, 08:32:47 »
Hej. Vore tacksam om någon kan bekräfta eller dementera mitt tidigare inlägg. Kan det vara så enkelt att det är matningen som är för klen? Självklart går det att dra ny ( :'( stenhus) men då vill man ju vara säker på att det räcker med denna åtgärd. Finns det ingen workaround? Jag är tyvärr ändå inne på att komplettera med el-radiatorer. 3st a 6-800W .....borde dra ca 6 kw /st/dygn ? Tänker jag rätt att det kostar mig ca 10kr per element och dygn?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #272 skrivet: 28 december 2015, 09:17:21 »
Kan du få alla rum tillräckligt varma utan några olägenheter som missljud eller liknande så finns ju inget att vinna på att öka dimensionen på stammarna.
I detta läge är det dags att göra en riktig värmebehovsberäkning för varje rum.
Det finns rel. Enkla gratisprogram för det på nätet.  Rettiq.se bla
Du borde kunna göra den själv.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #273 skrivet: 28 december 2015, 09:24:31 »
Jag använder oljeradiatorer på hjul. .....till de rum som inte blir tillräckligt varma av min luftvattenpump.....
Det är ett smidigt sätt att lösa komfortproblemet.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #274 skrivet: 28 december 2015, 09:43:22 »
Tack för era svar. Var gör jag en behovsberäkning per rum? Rettiq.se finns tyvärr inte.
Är sådär sugen på oljeelement ...tror inte jag får igenom designen hos frugan.....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #275 skrivet: 28 december 2015, 09:47:48 »
Sorry, rettig.se ska det vara !
En bit ner finns deras program :http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
När resultatet från beräkning av effektbehovet per rum stämmer med verkligheten ,  och det är tydligt att det är feldimensionerat, är det dags att börja fundera på tillskottsradiatorer.
Varför inte vattenraddar isåfall?
« Senast ändrad: 28 december 2015, 09:50:27 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #276 skrivet: 28 december 2015, 10:04:04 »
Tack. Vattenraddar .....då måste golvet upp och dras nya rör utapåliggande .......snyggt ....nej !
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #277 skrivet: 28 december 2015, 10:14:44 »
Fick igång programmet men fattar desvärre inte mkt .... dontknow dontknow dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #278 skrivet: 28 december 2015, 12:18:43 »
Keep asking. ..
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #279 skrivet: 28 december 2015, 13:03:12 »
Jag förstår 0 av programmet ....enrörs ...tvårörs ...mm var börja???
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #280 skrivet: 28 december 2015, 13:25:50 »
Du (kommer om du lägger till vattenradiatorer) att ha tvårörssystem. Men det är ointressant innan du vet nedanståede.
Det som vi kan använda här är effektbehovsberäkningen, som utgår från hur rummen med avkylande ytor och ventilation ser ut.
Vet vi vad varje rum drar, så vet vi om du har tillräcklig värmeavgivning, eftersom vi vet vad beräknad värmeavgivning är redan (LK-beräkningen).
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #281 skrivet: 28 december 2015, 15:51:19 »
Vet inte om jag gör rätt......men om det är värmeförlust jag ska fylla i verkar det bli kring 1000W
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #282 skrivet: 28 december 2015, 17:29:16 »
Se där!
Fylla var menar du?
Ser ju bra ut!  Har du angivt alla fönster o dörrar rätt?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #283 skrivet: 28 december 2015, 17:58:11 »
Ja det stämmer....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #284 skrivet: 28 december 2015, 18:14:16 »
Vad menar du med justera då?
Hur stämmer effekt behoven med vad du har installerat iresp rum?
