Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Sidor:
Prev
19
20
31
Next
Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem??? (läst 124080 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Svar #270 skrivet:
22 december 2015, 06:27:00 »
Jag vet inte. Tror man la enligt beräkning 35 e/m men la tätare slingor vid fönstren och de kallaste rummen för säkerhets skull. Gv leverantören är helt inne på att matningen på 22mm inte räcker till. Det går som jag skrivit tidigare 28 rör från pannan som krymps uppe vid innertak till 22 och delas till övre/nedre fördelare med 22 rör. Vad tror ni?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #271 skrivet:
28 december 2015, 08:32:47 »
Hej. Vore tacksam om någon kan bekräfta eller dementera mitt tidigare inlägg. Kan det vara så enkelt att det är matningen som är för klen? Självklart går det att dra ny (
stenhus) men då vill man ju vara säker på att det räcker med denna åtgärd. Finns det ingen workaround? Jag är tyvärr ändå inne på att komplettera med el-radiatorer. 3st a 6-800W .....borde dra ca 6 kw /st/dygn ? Tänker jag rätt att det kostar mig ca 10kr per element och dygn?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #272 skrivet:
28 december 2015, 09:17:21 »
Kan du få alla rum tillräckligt varma utan några olägenheter som missljud eller liknande så finns ju inget att vinna på att öka dimensionen på stammarna.
I detta läge är det dags att göra en riktig värmebehovsberäkning för varje rum.
Det finns rel. Enkla gratisprogram för det på nätet. Rettiq.se bla
Du borde kunna göra den själv.
Sjövärmepump modell 1981..:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #273 skrivet:
28 december 2015, 09:24:31 »
Jag använder oljeradiatorer på hjul. .....till de rum som inte blir tillräckligt varma av min luftvattenpump.....
Det är ett smidigt sätt att lösa komfortproblemet.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #274 skrivet:
28 december 2015, 09:43:22 »
Tack för era svar. Var gör jag en behovsberäkning per rum? Rettiq.se finns tyvärr inte.
Är sådär sugen på oljeelement ...tror inte jag får igenom designen hos frugan.....
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #275 skrivet:
28 december 2015, 09:47:48 »
Sorry, rettig.se ska det vara !
En bit ner finns deras program :http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
När resultatet från beräkning av effektbehovet per rum stämmer med verkligheten , och det är tydligt att det är feldimensionerat, är det dags att börja fundera på tillskottsradiatorer.
Varför inte vattenraddar isåfall?
Senast ändrad: 28 december 2015, 09:50:27 av karlmb
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #276 skrivet:
28 december 2015, 10:04:04 »
Tack. Vattenraddar .....då måste golvet upp och dras nya rör utapåliggande .......snyggt ....nej !
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #277 skrivet:
28 december 2015, 10:14:44 »
Fick igång programmet men fattar desvärre inte mkt ....
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #278 skrivet:
28 december 2015, 12:18:43 »
Keep asking. ..
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #279 skrivet:
28 december 2015, 13:03:12 »
Jag förstår 0 av programmet ....enrörs ...tvårörs ...mm var börja???
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #280 skrivet:
28 december 2015, 13:25:50 »
Du (kommer om du lägger till vattenradiatorer) att ha tvårörssystem. Men det är ointressant innan du vet nedanståede.
Det som vi kan använda här är effektbehovsberäkningen, som utgår från hur rummen med avkylande ytor och ventilation ser ut.
Vet vi vad varje rum drar, så vet vi om du har tillräcklig värmeavgivning, eftersom vi vet vad beräknad värmeavgivning är redan (LK-beräkningen).
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #281 skrivet:
28 december 2015, 15:51:19 »
Vet inte om jag gör rätt......men om det är värmeförlust jag ska fylla i verkar det bli kring 1000W
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #282 skrivet:
28 december 2015, 17:29:16 »
Se där!
Fylla var menar du?
Ser ju bra ut! Har du angivt alla fönster o dörrar rätt?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #283 skrivet:
28 december 2015, 17:58:11 »
Ja det stämmer....
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #284 skrivet:
28 december 2015, 18:14:16 »
Vad menar du med justera då?
Hur stämmer effekt behoven med vad du har installerat iresp rum?
Sidor:
Prev
19
20
31
Next
Nibe
gäster: 4177
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
