Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123752 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #60 skrivet: 09 januari 2015, 16:04:35 »
Men det är ju här jag har problem enligt hela inlägget! Har strypt Max nere och öppnat fullt uppe. Får då 24 grader nere och 18-19 uppe vilket är för kallt! Kvar är då att höja kurvan vilket känns sjukt onödigt när det är 24 nere med Max strypta slingor 😁😁😁
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2015, 16:10:29 »
Ah, sant! OK, då är det isolering som gäller. Borde kanske räcka med att fylla halva utrymmet men problemet med det är ev konvektion i det luftutrymme som blir kvar så jag hade nog blåst innertaket fullt med lösull. Blir ju även stegljudsinsolering som sagt.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2015, 16:15:31 »
Vad menar du med att du strypt Max ? Har du shunt eller bara strypningsmöjlighet?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2015, 16:31:47 »
Behövs knappast med gjutet bjälklag
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2015, 16:35:20 »
Ja de ligger på min. Runt 0,5l/min stänger jag mer blir det kallt på golven och lite komfort vill man ju ha på golvet. Tveksam till lösull då den dels kommer att falla ner mot gipset och genom spothålen med dia 5cm går det inte att komma åt överallt😁😁
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #65 skrivet: 09 januari 2015, 16:47:14 »
Märkligt, men det går helt klart att reda ut vad det beror på innan man gör någon stor åtgärd, om man har problem med temperaturfördelning uppe och nere så är det mest tvärtom, för kallt nere och för varmt uppe, man har ju oftast öppet upp via en trappa.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #66 skrivet: 09 januari 2015, 17:24:11 »
Det går ju att lösa att täta kring spottarna. Borde finnas möjlighet att spruta via 50mm hål, hör med en lösullsfirma.
Om inte räcker det ju med ett störra diam 100 hål eller så i varje regelfack. Borde gå att "designa"...
« Svar #67 skrivet: 09 januari 2015, 20:05:03 »
Jag menar inte att du ska ha det kallt på bottenvåningen, men för att balansera värmeavgivningen mellan över och undervåning så ska du först minska flödet där tills det är lika (men för kall) temp i rummen på över och undervåning. Sedan när du fått till det så ska du höja framledningstempen (värmekurvan) så att det blir den rumstemp du vill ha på båda våningarna. Ev kan du behöva höja farten på cirkulationspumpen för att det inte ska bli för stort temperaturfall i bottenvåningens slingor.
« Svar #68 skrivet: 10 januari 2015, 10:08:18 »
Spotlights av hela natten så ingen värme därifrån! Tog ur en spott och sköt direkt med ir picka på plåten. Det är 15cm mellan gips och peva plåt.
Det är inte så bra att mäta med IR-termometer direkt mot metall. Sätt en matt tejpbit på plåten och mät på den. Helst en likadan tejp på ovansidan också så vet vi att mätvärdena är rätt...
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #69 skrivet: 10 januari 2015, 15:43:31 »
Svårt att nå men fick dit en bit tejp till slut ....minskade en grad till 29 så marginell skillnad!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #70 skrivet: 10 januari 2015, 16:00:47 »
Läge att ta upp frågan med byggaren som får föreslå ändringar, helst som backjobb förstås.
Men bäst o billigast blir min metod med lösull.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #71 skrivet: 10 januari 2015, 20:46:26 »
Men blir det inte fel med lösull då det sjunker ner?och ger ett mellanrum till plåten? Är det inte bättre med typ cellplast upp mot plåten? Även om det är mer jobb....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2015, 21:11:00 »
cellplast ovanför spots....skulle jag inte använda.
Stenlösull är icke brännbart.  Jag har tittat på mina vindar som har lösull. De kanske har sjunkit ihop en cm...
Dessutom spelar det nog ingen roll om det sjunker något....värmen stannar ju ovanpå ullen...
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #73 skrivet: 10 januari 2015, 22:26:13 »
Hm ... Jag menar mer att det är svårt att få dikt anligg uppåt med lösull. Att det faller ner....inte sjunker ihop. Det blir ju lite omvänt jämfört med att isolera ett yttertak.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2015, 22:39:01 »
det sprutas in med ganska högt tryck.
Jag har sprutat själv och det var bra tryck och kastades iväg långt.......många meter.
Man får nog göra ett/flera större hål....i gipstaket.
  • Dot gäster: 2547
