Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123707 gånger)
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #45 skrivet: 08 januari 2015, 22:22:03 »
Nja, varför så, jag undrar om inte tilläggsisolering nedåt är enklast?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #46 skrivet: 08 januari 2015, 22:33:54 »
Jo det är det säkert.... Men med tanke på Att 100kvm gips ska ner ca 50 spotlights göras om spackla slipa måla ...... Med allt detta i kombination med tvist mot de som byggt vill man känna sig säker på att det löser mina problem....vem kan svara på det tro?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #47 skrivet: 08 januari 2015, 22:53:20 »
Hur ser ritningen ut, dvs den bygglovsritning som bestämmer hur bjälklaget är byggt?
Du har 21 grader uppe, så hade det varit jag så hade jag hellre t ex satt ett par extra radiatorer än tilläggsisolerat underifrån. Jag har gjort det, och det är jobbigare än man kan tro.
Radiatorer på övervåningen är ganska vettigt faktiskt, det fins inte samma behov av golvvärme, golven värms ju upp underifrån. Dessutom är radiatorer snabbt, det är bra i sovrum.
« Svar #48 skrivet: 08 januari 2015, 23:59:06 »
Backar på mitt förslag och håller med Santos. Låt golvvärmen värma undervåningen och komplettera övervåningen med radiatorer.  Därefter kan du förmodligen sänka framledningstempen och får ett bättre COP på värmepumpen.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #49 skrivet: 09 januari 2015, 06:00:24 »
Hej och tack! Radiatorer känns helt otänkbart! Kanske den enklaste smidigaste lösningen .... Men med tanke på att det är nybyggt och vad vi har betalt så kommer jag att strida för att få isolerat om så rättsligen😁👊 man skulle ju bara vilja få bekräftat att detta är lösningen och det är så man SKA bygga vid gv i MBL... Har svårt att tyda wirsbo tabellen?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2015, 08:07:43 »
Ett svar du kommer få är att det är just nybyggt, och eftersom det är gjutet bjälklag så kommer det att ordna upp sig av sig själv, det är ju stora mängder fukt som ska ut det första året och det kräver mycket energi. Man kommer också säga att du trots sdet faktiskt har helt godtagbar temperatur, så du kommer knappast få rätt om du inte kan visa att man inte byggt enligt ritningen. Det skulle vara intressant att få veta i detalj hur bjälklaget till andra plan är tänkt att se ut. Det är betong med golvvärme lagd efteråt har jag uppfattat det som, det låter som en ganska ovanlig och också ganska dyr lösning, på andra plan är det vanligaste träbjälklag med radiatorer
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #51 skrivet: 09 januari 2015, 09:36:50 »
Uppifrån är golvet:
Parkett 13mm
Ångspärr
Betong med armering och gv slingor ingjutna
Peva
Läkt
Gips 13
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #52 skrivet: 09 januari 2015, 10:47:03 »
Bra det förändrar saken lite, det nämndes golvvärmeplåt tidigare i tråden, men så är det alltså inte. Jag kan inte se något problem med den här konstruktionen, det är ett ganska exklusivt sätt att bygga på. Att värme läcker neråt är inget att hänga upp sig på, lite takvärme skadar inte på bottenplanet, det är där värmen behövs mest, i normala fall. Ju fler ytor som strålar värme, desto bättre, då kan man sänka VBfram lite, vilket sparar pengar. Det enda jag ev skulle kunna tänka mig är ett problem är om man lagt parketten på ett oslipat och ojämnt gjutet betonggolv, parketten måste ha en helt jämn yta att ligga an mot, annars blir det små luftspalter. Men annars kommer det hela att ordna sig när betongen torkat.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #53 skrivet: 09 januari 2015, 12:31:46 »
Hmm... Är du säker på det? Låter konstigt att få 20 grader golvytstemp uppe och 30 på pevaplåten ? Jag har ju för kallt uppe nu! Kommer det verkligen att hjälpa när det torkar? När är det torrt?
« Svar #54 skrivet: 09 januari 2015, 13:32:33 »
När du mätte mot taket så fick du 30 °C, kan det vara så att alla dina spottar var på? Dom är väl inte LED eller hur? Vanliga spotlights producerar mycket värme.
F.ö. hur kunde du mäta på pevaplåten, du har ju gips underst?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #55 skrivet: 09 januari 2015, 13:54:46 »
Spotlights av hela natten så ingen värme därifrån! Tog ur en spott och sköt direkt med ir picka på plåten. Det är 15cm mellan gips och peva plåt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #56 skrivet: 09 januari 2015, 14:00:38 »
Det är naturligt att yttempen är högre mot pevaplåten, betongen ligger ju dikt an och betong och plåt leder värme väldigt bra medan parketten inte ligger lika kloss.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 09 januari 2015, 14:48:59 »
15 cm tomrum innanför innertaket?
Varför inte blåsa in lösull
där via spothålen? Borde gå på nån timme.  Ev får man väl ordna skydd runt alla spotar så det går att ta ner dem utan att all ull rasar ner.
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 14:51:10 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #58 skrivet: 09 januari 2015, 14:59:01 »
Vad är det som kan göra att jag har 3-4 grader kallare på golven och 2rum på öv trots maxade flöden i förhållande till nere där jag snarare skulle kunna strypa några slingor.
Övervåningens golvslingor levererar värme till både övervåning och bottenvåning med den konstruktion som du beskrivit (Antar att det inte är någon isolering mellan pevaplåt och gipsskivor)
Jag tycker du ska pröva den vägen du själv föreslår. Sätt slingorna på övervåningen på max och stryp bottenvåningens. Det borde ge den balans du eftersträvar eftersom övervåningens slingor bidrar till värmen på bottenvåningen (med takvärme eftersom det saknas isolering nedåt).
När balansen är OK så kan du börja ändra värmekurvan så du får rätt temperatur .
Funkar inte det så ska du isolera för att separera de två värmespridarna. karlmbs isoleringsförslag låter väl bra i så fall?
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 15:09:04 av bopakoster »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 09 januari 2015, 15:53:09 »
Ja, energimässigt så är ju faktiskt vad du har idag det allra bästa.
Kan du leva med takvärme på bv så ger nuvarande hus absolut lägsta framledning, och högsta bvvp-effektivitet, eftersom du har minskat förlusterna neråt via grunden.
