Författare Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air  (läst 58062 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
« Svar #90 skrivet: 02 januari 2015, 15:24:44 »
Där finns en sak jag inte förstår, i sista bilden på driften är shuntfördröjningen 47. Det finns ju tillräckligt varmt vatten i nedre pannan, varför vill den ta vatten från övre pannan?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #91 skrivet: 02 januari 2015, 15:26:59 »
Läget på ratten längst till höger innebär att den i princip bara cirkulerar vattnet runt runt i radiatorsystemet. Längst till vänster får du full värme i systemet. Om framledningen är lägre än börvärdet och ratten automatiskt ställer sig i läget längst till höger så är nånting fel i elektorniken som styr shunten.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #92 skrivet: 02 januari 2015, 15:31:57 »
Nedräkningen styrs ju av om framledningen når börvärdet eller ej, inte av temperaturen i tanken. Så det är nåt mysko som gör att framledningen inte går upp trots att temperaturen i tanken är högre än framledningens börvärde. Det är därför jag misstänker att det är nåt skumt med shunten. Man ska inte kunna trycka tillbaka den i fel läge när man går från tillbaka sfrån manuellt till automatik men det ser ut som om det är det som hänt. Den står på noll trots att den borde stå rakt upp, eftersom framledningen är för låg m
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #93 skrivet: 02 januari 2015, 15:42:19 »
Skall jag vrida den tillbaka i manuellt läge längst till vänster och låta den stå där?
Något jag märkt är att jag inte kan sätta tillbaka ratten i automatläge varsom, jag måste vrida den till "rätt läge" och trycka in för att den skall hoppa in. Skall det vara så?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #94 skrivet: 02 januari 2015, 15:49:31 »
Sista frågan, Ja!  Men den ska ju hoppa in i det läge som styrsystemet tycker att den bör stå i. Och då är det konstigt om styrsystemet vill ha den i stängt läge när innetempen är för låg och framledningen inte når börvärdet.
Du kan ju testa att köra manuellt för att få upp värmen inne. Vad kan gå fel?
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #95 skrivet: 02 januari 2015, 15:57:33 »
Japp, jag förstår
Nu har jag temperaturen inställd på 23 grader och shunten satt max till vänster genom manuellt läge.
Vi får se vad som händer.
Det känns som om att ratten bara går att trycka in när den står i mittenläget.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #96 skrivet: 02 januari 2015, 18:20:58 »
Nya bilder... inte hänt så mycket än.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #97 skrivet: 02 januari 2015, 18:31:04 »
Det ser ut som väntat. Framledningen har gått upp ordentligt.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #98 skrivet: 03 januari 2015, 07:26:14 »
God morgon
Här kommer nya bilder. Temperaturen har legat på 20 grader nu sedan igår kväll.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #99 skrivet: 03 januari 2015, 10:37:02 »
Med den framledningen borde temperaturen stiga mer under dagen, förutsatt att det inte är luft nånstans i värmesystemet. Är alla radiatorer ordentligt heta?
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #100 skrivet: 03 januari 2015, 11:15:36 »
Har gått varvet runt och känt på alla element. De är alla varma.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #101 skrivet: 03 januari 2015, 11:37:49 »
Dom ska inte vara varma, dom ska vara heta! Du kör ju ut 50-gradigt vatten i dom! Är alla termostater på radiatorerna vidöppna?
Utloggad erp
« Svar #102 skrivet: 03 januari 2015, 12:12:40 »
Varför tar den vatten från övre pannan? Det finns ju gott om varmt vatten i nedre.
Vill man sätta stopp för övre pannan, nollar man elpatronen och väntar tills shunten ställt om mot nedre pannan, sedan kan man sätta valfri effekt igen.
Jag brukar köra med patronen nollad och sedan så lite effekt som möjligt, efter hand som det behövs.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #103 skrivet: 03 januari 2015, 12:33:19 »
Du tänker på shuntens nedräkning?
Utloggad erp
« Svar #104 skrivet: 03 januari 2015, 12:49:55 »
Ja, här går aldrig shunten mot övre pannan om det inte är flera minusgrader ute. Jag har ganska lika inställningar med kurva 55-60 beroende på hur kallt det är.
Det verkar på något sätt, att den inte kommer åt undre pannan, eftersom den börjar räkna ner shunten och den får ju inte upp framledningen, trots varmt vatten i nedre pannan.
