Författare Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air  (läst 58054 gånger)
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
« Svar #135 skrivet: 04 januari 2015, 09:53:57 »
Har just kommit upp och gick ner för att kolla pumpen. Graderna har sjunkit :'(
Fotade av allt för en sista check av er. Sedan får det bli att ringa hit någon imorgon.
Det är väl antagligen något fel på shunten, för när den är i manuellt läge till vänster blir det ju varmare i huset i alla fall. I automatläge bara tappar den.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #136 skrivet: 04 januari 2015, 09:56:26 »
Fler...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #137 skrivet: 04 januari 2015, 12:07:40 »
Alla värden ser helt okej ut, och shunten har öppnat mot övre pannan sen räknaren räknat ner, så jag ser inget konstigt på bilderna, utom att temperaturen inte når börvärdet.
Så jag tror fortfarande att det har med radiatorerna att göra.
Men du skrev i början att allt fungerade förra vintern, och att ni då hade VPn igång?
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
« Svar #138 skrivet: 04 januari 2015, 18:27:18 »
Tack för era engagemang!
Jag vred på säkerhetsventil och lät det forsa ut en hel del vatten. Fick sedan fylla upp trycket igen till 1 bar då denna sjönk till 0.20.
Hej igen,
Jag tror att det är fullt tillräckligt om det kommer ut max. 1/2 liter vatten när du kollar säkerhetsventilen.
Om du lät trycket sjunka så lågt är risken stor att du fått mer luft i systemet.
Jag skulle göra om hela luftningsproceduren med radiatorer, säkerhetsventil och vattenpåfyllning för att försäkra mig om att all luft är borta.
Beträffande säkerhetsventilen, gör hellre två eller tre snabba luftningar än en lång.
Mvh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #139 skrivet: 04 januari 2015, 18:35:51 »
Jag håller med. Och köp en IR-picka på exv Biltema så du kan mäta tempen på radiatorerna, upptill och nedtill, allihop.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #140 skrivet: 05 januari 2015, 18:31:09 »
Ställde temperaturen till 21.5 igår kväll och nu när jag kom hem från jobb var den på 20.8 (21.5).
Pratade med firman som satte tillbaka EcoAir hos mig. Dom rekommenderade att välja av innemätaren och vänta i 24h för att se vad som händer.
Har nu gjort det men innan jag valde att koppla bort den kollade temperaturen på elementen upp och ner, första värdet är upp.
1: 48,1 42
2: 47,4 43
3: 44,8 40,3
4: 46,2 42,1
5: 46,7 44,1
6: 46,9 44,8
7: 46,1 43,7
8: 47,1 43,9
9: 47,3 46,0
10: 47,1 43,1
Källare:
11: 36,4 21,3
12: 43,5 35,9
13: 44,7 38,9
Har många olika sorters element, alla av 60-tals-stuk men med olika längd tjocklek och utseende. Vissa har ett rundare utseende med tydliga flänsar, andra är mer platta och tunna och en trejde sort som är långa, låga och breda med tre "rader".
HaHaHa vilken förklaring, kan ta bilder på dom om det spelar någon roll
Utloggad lunk Umeå
« Svar #141 skrivet: 05 januari 2015, 20:40:00 »
Värdena ser helt okej ut, så det verkar som om du behöver varmare framledning än du har trott.
Du svarade inte på frågan hur det fungerade förra vintern. I mina ögon ser det helt enkelt ut som om du måste höja justeringen 1-2 grader (om det är plusgrader ute och om du verkligen tycker det är kallt inne).
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #142 skrivet: 05 januari 2015, 20:51:22 »
Tjena
Har inte upplevt att den inte orkat nå börvärdet förra vintern. Men å andra sidan har jag ingen aning om vilken kurva/justering pumpen hade då.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #143 skrivet: 05 januari 2015, 21:17:27 »
Vem skulle ha ändrat? Kan någon ha ställt tillbaka till fabriksvärden?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #144 skrivet: 05 januari 2015, 23:04:01 »
Ni bör justera in radiatorerna så du får ca 5-7grader skillnad mellan uppe och nere och det spelar ingen roll vilken typ av radiatorer man har diffen skall var ungefär lika på alla.
Denna ordningen bör du justera i
hoppas du vet vilket nummer som hör till vilket rum/radiator
9: 47,3 46,0 = 1,3grader skillnad stryp denna radiator först då den skickar tillbaka för mycket varmt vatten till värmepumpen som höjer VPIN i onödan.
6: 46,9 44,8 = 2,1grader skall strypas
7: 46,1 43,7 = 2,4grader skall strypas
5: 46,7 44,1 = 2,6grader skall strypas
8: 47,1 43,9 = 3,2grader skall strypas
10: 47,1 43,1 = 4grader skall strypas en aning
4: 46,2 42,1 = 4,1grader skall strypas en aning
2: 47,4 43 = 4,4grader skall strypas en aning
3: 44,8 40,3 = 4,5grader skall strypas en aning
1: 48,1 42 = 6,1grader OK
Källare:
11: 36,4 21,3 = 15,1grader denna skall öppnas , har för lågt flöde(justera in alla andra radiatorer först och se sedan vad tempen blir på detta innan justering sker)
12: 43,5 35,9 = 7,6grader OK
13: 44,7 38,9 = 5,8grader OK
Eftersom du skriver att det är 60tals radiatorer så är det förmodligen strypning returen (under täckmuttern, det kan komma vatten när man skruvar av locket och under där sitter oftast en plunch med skruvmejselspår i,tror det var 4 halv varv per grad ungefär som man skruvade).
Ta dem i den ordning som står i listan ovan och vänta ca 30 minuter innan ni kontrollerar tempvärdena igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 5818
