Författare Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air  (läst 58055 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
« Svar #120 skrivet: 03 januari 2015, 17:03:21 »
När du mäter tempen på radiatorerna, så får du knappast samma temp som framledningstemperaturen.
På mina element ligger temperaturerna 5-10 grader lägre på elementen än vad framledningstemperaturen visar, sedan skiljer det ytterligare lika mycket mellan över- och underkant på elementen. Det försvinner en del värme ur vattnet på vägen mot radiatorerna.
Utloggad erp
« Svar #121 skrivet: 03 januari 2015, 17:06:13 »
När man läser av driftvärden ska pumpen gå och varit igång ett tag så att värdena är stabila.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #122 skrivet: 03 januari 2015, 17:09:38 »
Du ser det på att kompressor och fläkt är Till, att du har stabil diff på VPin/ut, och sen lär man sig att känna igen ljudet.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #123 skrivet: 03 januari 2015, 17:50:49 »
 >:( Har bevakat pumpen och sprungit ut för att kolla värdena på Airen men man hinner ju inte med.
Den stannar innan jag hunnit komma in på menyn. har gjort det två gånger nu och båda gångerna har fläkten stannat innan jag kommit in på menyn. hur länge snurrar den? typ 20 sekunder eller?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #124 skrivet: 03 januari 2015, 17:56:17 »
Ja, eftersom du har så varm tank och varm framledning. Om du har fått varmt i huset, ställ ner innetempens börvärde på 21 och vrid/tryck tillbaka shunten i autoläge och vänta och se vad som händer.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #125 skrivet: 03 januari 2015, 17:59:38 »
Ok, 21.1 är temperaturen i huset nu på.
Autoläget på shunten vill bara gå in på höger sida. Skall jag ändå göra det?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #126 skrivet: 03 januari 2015, 18:04:06 »
Ja, eftersom framledningen nu är så varm så tycker systemet att det inte vill lägga till mer varmvatten.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #127 skrivet: 03 januari 2015, 18:06:52 »
Ok då kör vi
Utloggad erp
« Svar #128 skrivet: 03 januari 2015, 18:22:50 »
När det blir ordning på det här, så vet du förmodligen det mesta som är värt att veta om anläggningen.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #129 skrivet: 03 januari 2015, 19:54:55 »
Hahaha! Det kan man lungt säga. Jag hoppas verkligen den kan hålla 21 grader nu. Känns som vi testat allt.
Var nere och tittade lite. Shunten har rört sig mot mitten och sen tillbaka längst till höger.
framledningen har gått ner och temperaturen håller fortfarande 21.1 (21), har ännu inte gått så lång tid men än verkar det fungera.
Frågan är vad som kommer hända om det blir kallare ute, kommer shunten förstå vad den skall göra då kan man fråga sig. Har inte sett den gå förbi mitten över på vänster sida en enda gång under tiden jag bevakat någonsin i automatläge.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #130 skrivet: 03 januari 2015, 23:30:44 »
Har nu sprungit ner ett par gånger och kollat. Temperaturen sjönk till 20.9 (21) och då hade shunten justerat sig till vänster strax om mittenläget. Bra tänkte jag och gick upp igen. Har varit nere precis igen och temperaturen är nu nere i 20.8 (21) med shunten strax över mittenläget till höger.
Vi får se hur den håller sig till imorgon. Återkommer med siffror då.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #131 skrivet: 03 januari 2015, 23:43:18 »
Kolla att alla termostater på alla radiatorer är fullt öppna.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #132 skrivet: 04 januari 2015, 00:01:07 »
Har kollat det, och det är dom. Förutom det som är i garaget som är stängt.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #133 skrivet: 04 januari 2015, 00:11:40 »
Här kommer värdena, tagna precis
Utloggad lunk Umeå
« Svar #134 skrivet: 04 januari 2015, 00:20:37 »
Du borde vänta in och se vad som händer när temperaturen i tanken stiger och når sitt börvärde. Om framledningen också stiger då och når sitt börvärde och shunten stänger och nollställer räknaren.
  • Dot gäster: 5815
