Författare Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air  (läst 58055 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
« Svar #105 skrivet: 03 januari 2015, 12:58:09 »
Det kanske är dags att slå av strömmen och låta hela systemet starta om när huset blivit varmt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #106 skrivet: 03 januari 2015, 13:03:42 »
Feågor till Julia:
När ni hade EcoAir bortkopplad, hade ni ställt om systemet då så att EcoEl gick som en ren elpanna, dvs EcoAir avkryssat som alternativ?
Har du varit ute i EcoAir och kollat att den står i automatläge?
Kabeln mellan EcoAir och EcoEl, kan det ha hänt något med den när ni kopplade bort/tillbaka EcoAir?
Är reservvärmetermostaten inne i EcoEl på Off?
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 13:16:54 av lunk Umeå »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #107 skrivet: 03 januari 2015, 13:26:25 »
Jag har hela tiden tyckt att allt sett normalt ut, men att shunten jobbar konstigt.
Varför inte köra shunten manuellt ett tag och se om allt funkar då?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #108 skrivet: 03 januari 2015, 13:28:03 »
Det är ju det hon gör just nu. Manuellt vidöppen för att få upp värmen i huset och försäkra sig om att radiatorsystemet verkligen fungerar som det ska.
Utloggad erp
« Svar #109 skrivet: 03 januari 2015, 13:45:23 »
Ok, det har jag tydligen sovit över!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #110 skrivet: 03 januari 2015, 13:54:39 »
Det känns som om det är två separata problem: Att styrsystemet inte funkar som det ska när det gäller shunt och framledning, och att radiatorsystemet inte riktigt lyckas få ut värmen i huset.
Frågan är ju hur man kopplade ur/in kabeln till EcoAir när VPn plockades bort. Om man gjorde alla steg som vid installationen fast baklänges, och hur man sen kopplade tillbaka.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #111 skrivet: 03 januari 2015, 14:38:02 »
Hej igen
Elementen känns heta, men inte så att man inte kan hålla kvar handen på dom.
värmen i huset har nu stigit till 20,9 (23), snart uppe i de 21 som jag önskar att hålla.
När EcoEl var bortkopplad under dräneringen (2 veckor) så antar jag att vi körde som ren elpanna eftersom vi hade värme i huset. Vi hade en firma här som kopplade av den. Luckan på EcoEl var lös så han hade varit där o gjort något. Han hade även luckan av på EcoAir när han kopplade ur den. Efter detta kom vi inte upp i den värmen vi ville i huset, men tänkte just att det berodde på att EcoAir var urkopplad.
Efter påkopplingen som gjordes av en annan firma (pga tidsbrist hos första firman) fick vi heller inte upp värmen som vi ville i huset och förstod att något kunde vara fel.
Om något hänt med kabeln mellan EcoEl och EcoAir vet jag inte men det borde väl isåfall firmorna upplyst om?
Reservvärmetermostaten? Vart sitter denna och hur sätter jag den på OFF?
Var ute och öppnade luckan på EcoAir och tog ett foto. Vart ser jag om den är satt på automatläge? A4 står det på displayen.
Bifogar nya bilder.
Frågan är nu vad jag skall göra av det ni sagt? Jag väntar till temperaturen når 21 och sedan avaktar på vad ni tycker är lämpligast åtgärd. Starta om systemet eller nolla patronen? Hur skall shunten stå när jag gör detta? Jag kör alltså fortfarande den i manualt läge längst till vänster.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #112 skrivet: 03 januari 2015, 14:45:41 »
EcoAir ser inte ut att stå i automatläge.
Det står i manualen hur du ska göra. Ett tag sen jag gjorde detta, men om jag minns rätt så ska man hålla in Ok tills meny 1 börjar blinka och då stega med pilarna så du får A och två siffror, som visar VPin (om jag minns rätt).
Du borde ha två separata manualer, till EcoEl och EcoAir. Där står nästan allt man behöver veta, fast inte så pedagogiskt och strukturerat. Så man får läsa flera fånger och hoppa fram och tillbaka.
Med en framledning på 49 borde du inte kunna hålla handen på en radiator nån längre stund...
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 14:49:22 av lunk Umeå »
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #113 skrivet: 03 januari 2015, 14:51:58 »
Hur ser du att den inte står i automatläge? Vad innebär detta om den inte gör det. Skall leta i manualen på nätet...
Står såhär i manualen: http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/CTC/CTC_EcoAir-V3_105-110_PE_107-110.pdf
Manöverpanelen
Inkopplingsalternativ 1,2,3
Automatläge På CTC EcoAir finns en manöverpanel placerad
bakom serviceluckan. I de fall CTC EcoAir kopplas
till antingen CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller
CTC EcoLogic justeras värmepumpens inställningar
från kontrollpanelen på respektive produkt.
Manöverpanelen på CTC EcoAir används inte i
dessa fall.
För mer information, se instruktionsbok för respektive produkt.
Meny 1-10 visas i tio minuter, sedan återgår visningen till normalvisning.
Normalvisning: Automatläge: A blinkar samt aktuell returtemperatur
visas i fast sken
Meny 1: Vid inkoppling tillsammans med CTC EcoEl, CTC
EcoLogic eller CTC EcoFlex, skall ”A” blinka samt
returtemperaturen visas med fast sken (t ex A45)
Automatläge A: Om ”A” inte blinkar i displayen, ställs detta in enligt
följande: Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder,
varvid meny 1 visas. Tryck pil uppåt till A visas
(steget ovanför 48) (på Polar Edition steget ovanför
50). Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder. Nu
skall A blinka i displayen = klart.
Ser nu att det är detta alternativ jag har. Skall ut och se hur den blinkar i EcoAir
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 15:14:36 av Julia »
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #114 skrivet: 03 januari 2015, 15:21:47 »
Den ser ut att vara i automatläge.
A blinkar och 45. lyser med fast sken.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #115 skrivet: 03 januari 2015, 16:16:07 »
Bra, såg konstigt ut på fotot.  :)
Det du också kan göra där ute är att stega igenom menyerna och se vad det är för värden där ute, att allt ser ut att stämma och är samma värden som inne.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #116 skrivet: 03 januari 2015, 16:38:51 »
Reservvärmetermostaten är fabriksinställd på OFF. Rekommenderat
läge är = Frostskyddsinställning, ca + 7 °C. Reservvärmetermostaten
återfinns på elskåpet bakom fronten. Den står i off-läge när den är vriden
moturs så långt det går (mejselspåret skall vara vertikalt).
Min är vriden vertikalt moturs och därmed av.
Har haft en termometer (ej digital) liggandes på ett element i ett par timmar. Den visar 38 grader.
kollade temperaturen på pannan och den visar nu 21 grader.
Så nästa steg är alltså att gå ut igen och kolla menyerna på EcoAir.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #117 skrivet: 03 januari 2015, 16:50:57 »
Här kommer siffrorna från EcoAir
Meny 2: Ej tillgänglig vid Automatläge
Meny 3: Visar hetgastemperaturen (°C). = 48
Meny 4: Visar utetemperatur (°C). = 4
Meny 5: Visar senaste felmedelandet. = E0
Meny 8: Visar framledningstemperaturen (°C). = 48
Meny 9 Visar temperaturen för avfrostningsgivare 1 (°C) = 14
Meny 10 Visar temperaturen för avfrostningsgivare 2 (°C) = 3
Utloggad lunk Umeå
« Svar #118 skrivet: 03 januari 2015, 16:55:58 »
Du har läst av vid en avdrostning.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #119 skrivet: 03 januari 2015, 16:59:48 »
Typiskt, hur vet jag när jag skall läsa av? Skall fläkten snurra?
  • Dot gäster: 5818
