Författare Ämne: problem ecozon och elomax  (läst 19323 gånger)
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 20 december 2014, 18:02:30 »
hej
jag har en ecozon VPLV-700 dockad mot en elomax 250 och har haft problem länge med att den får felmeddelandet "låg uteffekt hos värmepump". mestadels kommer problemen när det börjar bli kallt ute. är helt grön på detta men kollat lite och verkar inte vara nått smutsfilter installerat, automatiska avluftaren saknar skruven som ska täta efter luftning. oftast har den hoppat igång efter jag tryck på den gröna knappen på högtrycksvakten. sen han som installerade maskinen hade ändrat nått på fasvakten eller vad det heter?
där står oxå i manualen: vid uppstart av ett nedkylt system skall pannan startas i läge "elpanna" när önskad temperatur är uppnådd väls önskat driftsätt. detta för att larm "låg uteffekt hos värmepumpen" ejska aktiveras
om värmepumpen varit i drift mer än 3 timmar ska panntemperaturen överstiga 35 grader om ej kontrollera värmepump.(elpannan sänker panntemp till ca 30 grader för att problemet ska uppmärksammas. och jag har testat att starta med pannan själv igång och sen aktiverat pumpen. några ideer??? som sagt rätt rookie på detta.
  • Antal inlägg: 31203
SV: problem ecozon och elomax
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 19:55:06 »
Min gissning är att överhettningsskyddet på elpatron löst ut eller nått liknande så att elpatron inte stöttar som den ska när värmepumpen inte orkar själv.
Då sjunker panntemp och larmet löser ut.
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 21 december 2014, 13:04:26 »
ok fast tror inte den har kickat in än de har ju inte varit så kallt än, men kan man inte köra utan patronerna ett tag å se?? den tappar tempen ofta nu så jädra irriterande
« Svar #3 skrivet: 21 december 2014, 15:47:48 »
Verkar din EcoZon ge den effekt den ska ge?
Finns det ett synglas på den?
Snurrar fläkten som den ska?
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 21 december 2014, 18:52:23 »
hej
ja när den funkar så är det inga problem alls, kan de va nån inställning bara? skickar med lite fler bilder. kom gärna med fler ideer. :-) tack så länge
blev smått men den gröna knappen har den hoppat igång på och bilden ovan har den oxå startat på nångång
fler bilder??
« Senast ändrad: 21 december 2014, 18:54:03 av cooljb »
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 22 december 2014, 20:57:59 »
hej igen
har nu kört utan eltillskott aktiverat och funkar kanon, kan de va som du skrev Carl N att de är överhettningsskyddet?? hade väck plåten och fattar det som denna??
« Svar #6 skrivet: 22 december 2014, 21:19:01 »
Finns nån knapp att trycka in på den?
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 22 december 2014, 23:21:44 »
tror de e den svarta på höger sida om den
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 23 december 2014, 09:56:48 »
Måste vara den röda knappen under jordsladden, men svårt att se om det är en skruvskalle.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 23 december 2014, 12:29:16 »
det är en skruvskalle den svarta e kopplad till skyddet har testat att trycka på den men där är ju inget som indikerat att den har utlöst? e det vanligt de går sönder eller kan de va elpatronerna? går de att mäta?
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2015, 15:23:08 »
hej igen
nu fick jag felmeddelande igen och nu fick jag igång pumpen när jag tryckte in den gröna knappen på högpressostaten... vad brukar va fel då när den löser ut??
grrr blir tokig >:(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2015, 15:44:59 »
Nej bil inte arg nu :)
Löser en ecozon på högtryck är det nog bara filtret i laddkretsen som du behöver göra rent.
Dom erfarenheter jag har gällande driftsäkerhet är jättebra .
Mät deltat på T och R från värmepumpen
Håll dig runt 8- 10 g vid dim temp  för märkeffekten
Mvh
Cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2015, 15:57:48 »
ok menar du smutsfiltret?? isf verkar inte som där är nått? ej så haj på detta som du märker
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2015, 16:16:20 »
följ rören ut från pannan till vp .
antingen ska det sitta en mässingsfärgad klump med ett sexkantslock på eller så sätter man en kulventil med filter i.
då är den ventilen lite större och har också en sexkant på sidan ,,
titta efter något sådan i laddkretsen
cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2015, 16:21:36 »
mm Bild 2,, din cirkulationspump är felmonterad.. Motorn sitter kl 12 nono
Den ska fällas så den hamnar kl 3 eller kl 9
cc
