Författare Ämne: problem ecozon och elomax  (läst 19806 gånger)
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
SV: problem ecozon och elomax
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2015, 08:23:59 »
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2015, 15:20:30 »
hej då var det jag igen med min helvetes pump!! när jag vaknade imorse så hade automatsäkringen gått till pumpen, startade igen men fick då igång den med att reseta motorskyddet gick nån sekund stannade och väntade ett tag resetade gick igång nån sekund samma sak?? märkte nån sladd satt lite halv löst så jag spände alla skruvar på motorskyddet och på kopplingsplinten. så nu funkar det igen. är det vanligt att det glappar på dessa grejor?? ofta man behöver byta motorskyddet? mvh jerry
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2015, 21:20:26 »
ne nu stannar den ofta igen grrrr tycker det surrar lite ifrån kontaktorn ibland innan start??
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2015, 15:42:06 »
hej alla!! då kan jag avsluta denna tråd,,, fick hit vd:n för Ecozon Mats Carlsson tummenupp som kikade på problemet. det var kontaktorn som spökade och trimmade in maskinen på lågpress och lite andra inställningar. så nu går den som en dröm. tacka alla inblandade och måste säga att Mats va en härlig gubbe :-)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2015, 19:10:26 »
nu hade du tur cooljb
du fick ut en riktig kyltekniker / felsökare till din värmepump..
Det finns mycket kunskap i den herrn,  Nu bör du få en problemfri värmepump som du kommer att ha glädje
av i framtiden
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #35 skrivet: 20 januari 2016, 10:42:27 »
Hej jag igen😀 Tänkte en fråga ang givare,, har enbart utgivare så jag undrar ska man ha innegivare oxå? Bor i en o halv plansvilla. Ok spelar de nån roll om man har ett rörs system eller 2?
Mvh
