Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
problem ecozon och elomax
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: problem ecozon och elomax (läst 19795 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: problem ecozon och elomax
Svar #15 skrivet:
08 februari 2015, 16:26:54 »
Det kan vara luft också som hindrar cirkulationen mellan pannan och värmepumpen.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #16 skrivet:
08 februari 2015, 16:36:50 »
ja med den felmonterade pumpen ,,, luftfickan kan samlas runt pumphjulet och flödet avtar
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
Svar #17 skrivet:
08 februari 2015, 18:11:40 »
kanon bara hitta fel!! ska åtgärda pumpen men har följt rören ut till pumpen men finns inget
är det skit i rören som skapar problem??
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #18 skrivet:
08 februari 2015, 18:55:50 »
Om det inte finns ett smutsfilter monterat av installatören fastnar eländet i växlaren ,,
försmutsningen gör att växlaren klarar inte av att kyla av processen ,, om det nu är det felet,,
men en felsökare av värme ska enkelt kunna finna orsaken till dina HP larm ,,
ecozonen är en driftsäker och enkel vp ..
cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #19 skrivet:
09 februari 2015, 18:55:36 »
ok tack för hjälpen!! ska kanske sätta dit ett filter då. kan man kanske spola rent systemet innan eller??
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #20 skrivet:
11 februari 2015, 20:50:11 »
hej igen! nu har jag vänt ner pumpen och märkte oxå på bild 1 att kranöppnaren slog emot röret så den har inte öppnat helt. återkommer om detta funkar bättre. sen idag när jag fått felmeddelandet och värmen sjunkit och pumpen inte startat så på bild 12 så tryckte jag in den blåa översta saken så pumpen kördes igång när man håller in den och sen när jag släppte den så kickade pumpen igång av sig själv. hur funkar det??
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #21 skrivet:
11 februari 2015, 21:02:48 »
den blå saken är ett motorskydd för kompressorn ,,
du måste ha tappat en fas eller något dyligt när du trixa med CP ,, stängde du av värmepumpen på arbetsbrytaren innan du börja trixa med pumpen,
cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #22 skrivet:
11 februari 2015, 21:20:21 »
ja jag stängde av allt innan jag började trixa men tryckte först på den blå innan jag började med cp. bild ett e det ett smutsfilter eller bara en pluggning? ska man mäta på motorskyddet så att alla faser är där? förlåt för min okunskap
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #23 skrivet:
11 februari 2015, 21:31:39 »
om värme pumpen går har du ström på alla faser ,
man behöver aldrig be om ursäkt för att man har en fråga,, det finns inga dumma frågor bara dumma svar,
Bild ett är ett pluggat t-rör
Med vänlig hälsning
cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #24 skrivet:
11 februari 2015, 21:41:37 »
hehe ok de e sant de :-) tack för hjälpen har ju lärt mig en del redan ju.. men rekommenderar du att sätta dit ett smutsfilter då? mvh
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #25 skrivet:
11 februari 2015, 21:48:57 »
Ja om det inte finns något filter är det en stark rekomendation ,
Passa på att spola växlaren Baklänges om du har möjlighet,
Med vänlig hälsning
cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #26 skrivet:
12 februari 2015, 06:36:18 »
En fråga till CC☺️ Vilket smutsfilter? De med filter snett ut eller de med avstängningkran mer som en boll om du förstår vad jag menar😣 och ska man montera den på utlopp mot värmepumpen??
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #27 skrivet:
12 februari 2015, 07:03:59 »
Ja ta en en filterball som den kallas ( kulventil med filter)
Den ska monteras på det kalla vattnet som går in i väme pumpen ,
Jag tar alltid en dim större ventil/ filter en rördim ,
Lite mindre tryckfall i filtret !
Cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #28 skrivet:
12 februari 2015, 07:10:08 »
Ok kanon !! Tack för snabba svar cc
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #29 skrivet:
15 februari 2015, 22:22:23 »
hej jag igen!
haft isär shunten för jag hade ett tickade ljud antagligen för att den gick trögt och såg den hade kuggat utanför plasten. nu är frågan jag har satt ihop den men vad är mittenläget på min shunt? är det rakt upp?? eller ska man gå åt vart värmen öppnar?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3118
användare: 7
Heat?
Tony B
lars
lubbis
Börje__
Asse75
datarutan
