Författare Ämne: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.  (läst 30435 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.
« Svar #30 skrivet: 26 december 2014, 16:58:18 »
Fast jag tänker att alla värden som går att ändra i Registermenyn även borde gå att schemalägga...skulle inte en abrovink med varmvattenvärdena och/eller legionellainställningarna i registermenyn kunna få till en legionellakörning?
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #31 skrivet: 26 december 2014, 18:37:46 »
Jag tror att det är svårt att få till legionella körningen. Den är beroende av parametrar i pumpen.
Men att trigga en vattenvärmning kan inte vara så svårt. Att ställa in ett borta läge kan inte heller vara spec svårt (för en som kan programmera, jag kan inte). Men å andra sidan så är det inte svårt att sätta bortaläge själv, sänk kurvan ett antal steg ev rumbör något steg. När det sedan blir dax att åka hem är det bara att återställa värdena.
Risken med att öka för fort är att det triggar elpatronerna.
Jag tycker att pumpen går så billigt redan att jag inte orkar hålla på med bortaläge :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #32 skrivet: 26 december 2014, 19:31:48 »
Det är kanske där vi har kärnan i det hela...det kostar kanske mer än det smakar, och då menar jag att det kostar mer arbetsinsats än vad det är värt för slutanvändaren. Jag är kanske lite överentusiastisk nu under influens av nyhetens behag. När pumpen är intrimmad, optimerad och huset håller rätt temperaturer blir det kanske så att den glöms bort.  ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #33 skrivet: 26 december 2014, 20:44:29 »
Min pump förbrukade 36kWh igår. Hur mkt av det skulle jag kunna spara på ett bortaläge?
Högt? gissat 10kWh eller ca 10kr. I don't mind a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 28 december 2014, 17:15:42 »
Nå nu får jag också hack i mina kurvor. Fråga till paxman, kollade du in utomhustempen i dina glapp? Vad jag tidigare såg var att utomhustempen helt plötsligt var +2 (och varje gång det blev ett glapp var det +2 ute) för att sedan då visa korrekt temp igen. För mig är det enbart integralkurvan som det blir hack i.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #35 skrivet: 28 december 2014, 18:01:58 »
Prova att uppdatera Web-appen till senaste och kontrollera att du har senaste firmware på ThermIQ-kortet.
Bägge måste till för att få bort hacken.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #36 skrivet: 28 december 2014, 19:12:44 »
Zyberdude,
Kollade nu och för mig var även ute-tempkurvan hack i så det går inte riktigt att svara på. Sen ThermIQ hjälpte mig har jag inte haft ett enda hack så det löser nog om du följer hans råd.  :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 29 december 2014, 11:25:52 »
Saken löst efter uppdateringar.
Nästa fundering.
Går det att ansluta en tempmätare (rum är) till som skall läsa av temperaturen (och även fuktigheten skulle vara ett +) i garaget? Vad behövs?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2015, 23:17:26 »
Jag har haft lite strul med ThermIQ men det verkar ha lagat sig själv. Det som hände var att systemet blev extremt segt, graferna slutade ritas ut och ibland fick jag inga värden alls...då nollades även datumen tillfälligt till 1970-01-01...detta har hänt vid två tillfällen men nu har det varit stabilt ett tag så det kanske bara var något tillfälligt strul.
Nu har jag dock en fråga gällande något annat...tänkte att någon kanske stött på det och ved vad som ligger bakom. Jag kollade data för "Gårdagen" och såg då att det loggats 20 kompressorstarter för igår!!  Sc:,h Jag har haft så få som 14 under vintern och jag trodde att det skulle bli färre och färre ju varmare det blir ute. Kikar jag i Rådata-fönstret för endast den 9:e så indikeras lite olika antal beroende på hur jag ställer reglarna och ifall jag uppdaterar eller inte. Det är dock aldrig så många som 20 spikar för kompressorstarter...
Vad kan detta bero på?
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2015, 07:26:05 »
Antalet kompressorstarter skall vara som högst när huset har ett värmebehov på 50% av värmepumpens effekt.
Startar den oftare när det är varmt ute kan det bero på läckande trevägsventil som gör att tappvarmvatten "värmer" huset.
Kompressorn får då starta ofta för att toppa upp VVB.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2015, 08:36:28 »
Min har nästan alltid 20 till 24 starter per dygn.
2 undantag finns.
1. När det är för kallt så att den inte hinner bli klar på mindre än en timme.
2. När det är så varmt att den går i värmestopp (+17C ute).
Det är som om en värmecykel tar 1 timme och några minuter, sen fördelas den tiden mellan gångtid och ståtid.
När jag tittar på mitt rådata diagram så ser det ut som om "Kompressor starter" inte stämmer överens med när kompressorn faktiskt startar. Välj att visa kurvan för "Kompressor" istället så ser du när den är igång.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2015, 10:14:17 »
Hur vet man vad huset har för värmebehov...?
Då måste det ju vara någon bugg i systemet...jag har aldrig ens tänkt på att jag har valet "Kompressor"...men när jag väljer den stämmer ju antalet starter med "Gårdagsdata".
Nedan är graferna för två olika dagar, 2:a februari med 3-4 minusgrader samt 9:e mars med flera plusgrader (dock aldrig 16 som det står i rutan, toppen ligger på 11°).
Att kompressorn går längre tider när det är kallare ute är ju logiskt men varför startar den så ofta när det är varmare? Det hör till saken att den 9:e var det mycket solinstrålning så i princip borde alla radiatorer på markplan strypts av sina termostater.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2015, 10:55:57 »
Ta fram kurvan för Integral, så får du svaret :)
Om jag tar 60 minuter som tiden mellan två starter som ett exempel.
Om det är kallt så går kompressorn i säg 50 minuter, sedan räknas integralen ner fort och efter 10 minuter så startar den igen.
Om det är varmt, så går kompressorn säg 10 minuter, integralen räknas nu ner långsammare och det tar 50 minuter innan den startar igen.
När du har termostater på radiatorerna så tillför du ett nytt bekymmer. När termostaterna stryper radiatorerna så kommer du få en mindre mängd vatten som snurrar i systemet och en mindre yta som kyler vattnet. Det gör att du får varmare vatten i retur till pumpen och som ett brev på posten får du problem med hysteres dvs differensen mellan "framledningstemp är" och "framledningstemp bör". Om pumpen vill skicka ut 35C och den skickar ut 45C så kommer den att stanna på hysteres (om du har kvar standard inställningen 10C).
Om du vill kan jag utveckla mig mer om detta lite senare, nu ska jag hem och pussa på gumman och äta lite mat "love" <- Fick användning av den :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2015, 11:21:33 »
Jaha...bara för att jag satte igång och skriva om det stora antalet kompressorstarter så kom strulet jag beskrev tidigare tillbaka...det är supersegt att få fram graferna och ibland blir hela rutan blank.
Om det bara är tillfälligt, vilka kurvor är intressanta att visa när det gäller kompressorstarterna och vilka tidsspann/uteklimat? Det är bättre ni som kan, talar om för mig än att jag ska gissa mig fram och fylla tråden med bilder som inte visar det väsentliga... ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2015, 12:17:08 »
Jag tycker att den sista bilden är bra.
Ev så kan du lägga till integral och varmvattentemp, för att se om den gör varmvatten när spikarna för framledningstemp (60C) kommer - vilket den iofs borde göra.
Jag börjar vara lite orolig för ditt SD-kort till Raspberryn, min har blivit seg tidigare och då har SD-kortet havererat strax efter. Gör en backup på databasen direkt du får kontakt med den igen. Sen skulle jag ta en kopia på SD-kortet, med samma program som du använde när du gjorde i ordning kortet, efter det så skulle jag göra ett nytt SD-kort med kopian - också med samma program.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Dot gäster: 1241
