Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Ämne: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ. (läst 31055 gånger)
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
SV: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.
Svar #45 skrivet:
11 mars 2015, 19:18:05 »
Suck...det kommer bli strul nu...jag kan för lite Linux för att känna att jag kommer göra rätt vid en nyinstallation och sedan återställning av data...
Så här kul ser det ut för mig när detta problem uppkommer:
Notera datumen...
Jag var i kontakt med Anders på ThermIQ förra gången det här hände men han ville ha betalt för att hjälpa mig...vilket jag kan tycka är lite dåligt eftersom jag köpt en produkt av honom som inte fungerar som den ska. Jag menar, den har ju bara snurrat i några månader och har redan havererat...
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
ThermIQ
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Driver ThermIQ
ThermIQ
Svar #46 skrivet:
11 mars 2015, 19:47:40 »
Bilden med antalet starter ser ju helkonstig ut med missad detektering ibland. Ser tyvärr likadant ut hos mig så det är en bugg. Kvällen är räddad
Vad gäller support så försöker jag hjälpa så mycket jag kan för att alla ska kunna köra sina system men i det ingår inte att drifta systemen. Det du råkat ut för är med största sannolikhet problem med SD-kortet, filsystemet har krashat eller är på väg att krasha. Jag har hjälpt dig och andra med instruktioner för hur man ska göra för att felsöka och åtgärda. Det är inte omöjligt att fixa.
uppdatering:
När jag ritar graferna så glesar jag ut data för att få uppdateringen att gå snabbare. Det betyder att alla punkter i databasen inte alltid är med i grafen (det är då mer än en minut mellan punkterna) . Det är vad som händer här, punkten finns i databasen och summeringen blir rätt över dagen.
Senast ändrad: 11 mars 2015, 20:34:19 av ThermIQ
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #47 skrivet:
11 mars 2015, 20:03:12 »
Jag ska titta lite på programmet som jag använde för att skapa SD kortet. I det programmet finns en funktion för att läsa ut all information från SD kortet. Sedan använder man programmet för att skapa en kopia på ett nytt kort - en ganska enkel operation som inte kräver några inställningar efteråt. Ska försöka beskriva hur du ska göra men det tar en stund
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #48 skrivet:
11 mars 2015, 20:16:11 »
Vill du göra det Tommy så skulle det vara fantastiskt! Nu kör jag ju med Mac fast jag har en stationär PC som jag kan sparka igång om så skulle krävas...
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #49 skrivet:
11 mars 2015, 20:33:12 »
Du behöver en Windows dator med SD korts läsare.
- Sol el:
Årsförbrukning
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #50 skrivet:
11 mars 2015, 20:40:46 »
Jag får ordna det...inte ikväll dock...är helt slut idag...
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #51 skrivet:
11 mars 2015, 20:43:12 »
Jag orkar inte heller i kväll
Ska försöka i morgon.
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #52 skrivet:
12 mars 2015, 06:44:04 »
Då gör vi ett försök, jag skriver det här från mitt minne - är inte hemma så jag kan inte följa guiden själv.
Du behöver en Windows dator med en SD-kort läsare.
Programmet som behövs för att följa detta är Win32DiskImager och kan laddas ner från
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Det är gratis.
För att göra en kopia på ditt nuvarande kort (hoppas att det fortfarande fungerar).
1. Ladda ner och installera programmet (såklart)
2. Stäng om möjligt av Raspberryn på ett snyggt sätt, dvs logga in på den och skriv sudo shutdown -h now i ett terminal fönster (kan du inte det så simulera ett strömavbrott och dra helt enkelt ur sladden).
3. Ta SD kortet från Raspen och sätt in det i minneskortläsaren, notera vilken bokstav kortet får i Windows (eg F:)
4. Starta ImageWriter.
5. Välj SD kortets bokstav i "Device" (F:)
6. Skriv in ett lämpligt filnamn i rutan "Image file" eg: c:\temp\raspberry_backup
7. Klicka på "Read"
8. Vänta medan programmet skapar backupen.
Original text från deras FaQ (ifall jag missade något).
insert the card and note the drive letter than windows assigns it
run imagewriter, select the drive in the "device" box
put a filename in the "image file" text area.
Click "Read" - the device should be read and the image written to the filename that you specified
Sen vill du skapa ett nytt SD-kort, köp ett som är lika stort som det du har nu, jag vet inte om det är nödvändigt, men det känns rätt
1. Sätt in det nya kortet i läsaren.
2. Starta ImageWriter.
3. Välj den fil som du angav tidigare (eg c:\temp\raspberry_backup)
4. Välj rätt enhetsbokstav att skriva filen till (eg: F:) eller vilken bokstav du nu har till SD kortet.
5. klicka på "Write" och ta en kopp kaffe.
6. Stoppa SD-kortet snyggt, genom att välja "Mata ut enhet"
När det är klart så ska du ha en exakt (men hel) kopia på ditt nuvarande SD kort, så sätt in det i Raspberyn och starta upp den igen.
Du ska alltså inte behöva ändra någonting efter detta.
Hoppas att det hjälper och att ditt SD kort fortfarande går att läsa *håller tummarna*
Senast ändrad: 12 mars 2015, 06:49:57 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #53 skrivet:
12 mars 2015, 10:42:16 »
STOOOORT tack Tommy!! Det där ska jag nog kunna följa!
Om jag förstått saken rätt så kommer detta hjälpa ifall jag har ett hårdvarufel, alltså fel på det fysiska SD-kortet, men om felet ligger i filstrukturen så kommer det väl bara flyttas med till det nya kortet?
Det är ju lite surt att behöva köpa ett nytt kort igen...det som sitter i nu är ju lika gammalt som ThermIQ-kortet, alltså bara några månader...och det är ett SanDisk, så det är inget billigt skräpkort...
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #54 skrivet:
12 mars 2015, 12:19:14 »
Varsågod, jag kan inte garantera att det hjälper, det funkade för mig när jag hade samma problem. Men det beror nog på var problemet är också, värt att försöka tycker jag.
Jag har råkat ut för det här två gånger och det beror vad jag förstått det på att SD korten inte klarar så många skrivningar innan det går sönder. Jag körde dessutom ett 1-wire nät på raspberryn, så för mig gick dom sönder fort, 1-wire skriver ofta. Jag hittade en guide på hur man flyttar över filsystemet till ett USB-minne, nu har min fungerat länge (utan 1-wire nätet som jag tog bort).
Du behöver SD-kortet, ett lagom stort USB minne (eller kanske tom en USB-disk), du behöver ha ett terminalfönster till rasperryn, helst ha tangentbord och skärm direkt ansluten.
Guiden finns här, den är skriven på engelska och det är mycket text, men ändå rätt enkel att följa.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=44177
Hoppa över första stycket och gå direkt till "Now plug in your USB drive/stick if you have not done that yet (I'll refer to stick from now on)" och följ resten av guiden.
När man följt den, så kommer inte Raspberryn eller ThermIQ att skriva på SD kortet längre utan allt skrivs på USB minnet som då tydligen ska hålla betydligt längre.
Sen vete fåglarna hur man gör backup på USB-minnet om det behövs, det blir ett senare bekymmer
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #55 skrivet:
12 mars 2015, 12:21:44 »
Hittade den här nu -
http://sourceforge.net/projects/piwriter/files/PiWriter-2.x/
Kanske nått för MACen?
- Sol el:
Årsförbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #56 skrivet:
12 mars 2015, 14:14:30 »
Herregud så enkel Logger 2020 verkar vara jämför med ThermIQ.
Men det kanske är utmaningen ni är ute efter?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #57 skrivet:
12 mars 2015, 14:28:56 »
Om de varit kul när det var lätt, så hade jag behållit el-elementen
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #58 skrivet:
15 mars 2015, 18:36:18 »
Löste det sig Paxman?
- Sol el:
Årsförbrukning
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #59 skrivet:
15 mars 2015, 19:29:03 »
Jag har inte orkat ta tag i det ännu...min sjukdom kommer i skov och när så sker fungerar inte min hjärna speciellt bra...
Lovar att uppdatera i tråden när jag orkat ta tag i det hela...just nu fungerar också systemet som det ska...
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 3742
användare: 5
ErikB
T Ramsmark
rikardagren
rocas
Teknikfreak70
