Författare Ämne: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.  (läst 30999 gånger)
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
SV: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.
« Svar #15 skrivet: 20 december 2014, 14:34:01 »
Paxman: Har du valt (snik) Diplomat i Administration->Grundinställningar ?
om inte tror ThermIQ att du har styrbara cirkpumpar. Glöm inte att generera en ny "Temporär DB" efter att du ändrat värmepumpstyp
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #16 skrivet: 20 december 2014, 17:55:11 »
Nu har jag uppdaterat både server till 2.7.1 och local till 2.6.4 beta. Jag har fortfarande både cp-hastighet och rumstemperaturerna i rådatadiagrammet och registermenyn. Däremot tycks 2.6.4 ha botat problemet med att integralen avlästes som 0 med varierande mellanrum (ett par minuter upp till en kvart i bästa fall). Integralkurvan såg ut som en misshandlad fogsvans.
Jag har talat om för ThermIQ att jag (liksom Paxman) har en snikpump. Jag har gjort en ny temporär databas, och till och med i desperation startat om Raspberryn (hemska tanke, rena Windowsfasonerna).
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #17 skrivet: 20 december 2014, 18:09:01 »
Yes, jag har bockat i Diplomat, uppdaterat till 2.7.1 och genererat ny temporär DB...det gjorde jag faktiskt samma dag som jag fick igång systemet så det kan inte beror på det.
(Jag mailar dig om mitt port forward strul.)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #18 skrivet: 21 december 2014, 21:47:50 »
Paxman: Du körde 2.7, har nu uppdaterat din Raspberry till senaste, just nu är det 2.7.2
Förhoppningsvis så löser 2.7.2 både hackande kurvor, borttagning av mina hemmatemperaturvärden samt ser till att du får värden för cirk-pump och brine-pump ifyllt i graferna om inte så hör av er.
Claesc: Prova och uppdatera samt generera en ny "Temporär DB"
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #19 skrivet: 21 december 2014, 21:58:25 »
Sweet! Tack för hjälpen!  tummenupp Kul med pumpvärden, även om jag gissar att de alltid kommer vara antingen 0 eller 100...av eller fullt blås, eftersom jag har snik Diplomaten som saknar variabel hastighet på pumparna.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #20 skrivet: 21 december 2014, 22:58:20 »
Ja så blir det. Vet inte om Thermia ändrat beteendet eller om det tidigare alltid varit 0 i graferna, du har iallafall en ny version (1.4) av styrprogramvaran vilket jag inte minns att jag sett tidigare. Nu blir det iallafall 0 eller 100 baserat på värdet i register 16
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #21 skrivet: 22 december 2014, 11:48:37 »
Jag uppdaterade till 2.7.2 och skapade en ny temp databas igår cirka 22.00. Sedan dess har samtliga kurvor varit utan avbrott och sporadiska nollvärden.
Dock, jag ser fortfarande Sovrum 1, Arbetsrum och Hall som etiketter i rådatagrafen, men utan värden. Cirkpump och brinepump finns också kvar, och hoppade från konsekvent 0 till 100% i grafen efter uppdateringen och är kvar där, oberoende av om kompressorn går eller inte. Men i registermenyn är dom permanent på 0% som tidigare.
Jag provade nyss att börja om på en ny permanent databas (och en ny temporär) men det gör ingen skillnad, inte heller att byta webläsare till Chrome, eller i ren desperation till IE. Normalt kör jag Firefox.
Jag har display 1.3 och I/O-kort 1.1, om det kan vara tillnågon ledning.
En annan liten detalj: Jag tycks inte ha behörighet att ta bort gamla backupfiler via databashanteringen i administrationsgränssnittet. Unable to move file blaj to trash can.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 12:19:21 av claesc »
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #22 skrivet: 22 december 2014, 18:42:52 »
Claes: Fixat och klart. Såg ut som om du har provat någon av beta-releaserna för det hängde kvar skräp som inte den riktiga releasen visste om att det skulle bort...
Registerdumpen kommer aldrig visa hastighet i register 31-32(?) då dessa inte används men graferna ska nu visa om pumparna snurrar eller inte.
Förstår din desperation om du försöker fixa något genom att köra IE men det är dömt att misslyckas  :)  Utvecklar och provar normalt med Chrome, sedan får man tweaka för att få IE att göra samma.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #23 skrivet: 22 december 2014, 20:22:28 »
Inte svära i min tråd!! Chrome, Firefox, Opera eller Safari går fint...men inte den vars namn man ej får nämna!  ^-^
Tillbaka till ThermIQ: är det nytt att Integralen blir en rak kurva (hehe! ;)) när vv-produktion drar igång? Tidigare gjorde Integralen en rejäl dykning så fort varmvatten skulle tillverkas men det ändrades hos mig efter jag fick senaste versionen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #24 skrivet: 26 december 2014, 10:22:56 »
Nästa fråga:
Går det att med hjälp av ThermIQ styra när pumpen producerar varmvatten, eller kan man göra det på något annat sätt? Jag tycker att det är lite olyckligt att pumpen gör detta på eget bevåg till synes helt utan tanke på hur människorna den ska serva lever. Nu i helgerna har vi besök av div. släkt och vänner som övernattar och då är det ju lite olyckligt om pumpen gör en VV-körning när den känner för det och att VV-tempen då svalnat ned till gränsvärdet precis när man behöver som mest VV (alla ska duscha ungefär samtidigt). Det känns ju också onödigt att VV produceras i normalintervall om vi är borta ett par dagar.
Jag har inte sett någon schemafunktion för VV någonstans...men jag kanske bara missat det?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #25 skrivet: 26 december 2014, 11:38:06 »
Vad jag vet så finns det inte.
Det som går att göra är att tvinga igång en varmvattenkörning. På "Register meny" kan du ändra  "Varmvatten starttemp" sätt den till samma temp som du har i tanken så gör den varmvatten direkt - glöm inte att ändra tillbaks :) (det kan du göra direkt efter den startat). Men ingen schema funktion vad jag vet.
« Senast ändrad: 26 december 2014, 11:49:53 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #26 skrivet: 26 december 2014, 12:59:39 »
Det är ju lite synd att det inte finns någon smidig funktion för detta och även för värmeproduktion, alltså schemalagt "borta"-läge. I det avseendet är ju faktiskt Thermia Online bättre än ThermIQ eftersom den har schemafunktion för t ex om man är bortrest...även om den funktionen är rejält yxig i Online.
Om "ThermIQ" läser detta så kanske det kan vara ett förslag till utveckling av mjukvaran?  ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 26 december 2014, 13:45:32 »
Jag skulle vilja kunna schemalägga antilegionella körningarna så att vi kunde använda det extra varmvattnet som blir, ex till lördagarnas bastu då vi förbrukar mycket vatten.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #28 skrivet: 26 december 2014, 16:02:23 »
Det var en mycket bra idé! Vi kör ofta bastu på fredagkvällen och precis som ni duschar vi extra mycket då. Vi har dock aldrig märkt att varmvattnet skulle ta slut (jag duschar ofta ganska kallt i samband med just bastu), men när det ändå behövs så mycket extra så vore det ju riktigt fint att tajma antilegionellakörningen med det. Kan ju även tajmas med om man har gäster som vill duscha efter varandra på morgonen så som vi har nu under helgerna.
Nu kan jag ju ingenting om programmering, men det känns som att det rent tekniskt inte skulle vara något större problem att utöka ThermIQ's funktionalitet genom att lägga till en schemafunktion. Frågan är dock om Anders & CO tycker att det är värt besväret.  ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #29 skrivet: 26 december 2014, 16:23:21 »
Jag vill framför allt nytja det varmvatten som maskinen gör.
Tyvärr så måste en sådan funktion in i pumpens programvara, så den kan vi nog glömma.
- Sol el:
Årsförbrukning
