Författare Ämne: Offert-funderingar  (läst 13563 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
Offert-funderingar
« skrivet: 12 december 2014, 22:53:08 »
Jag har fått in några offerter för bergvärmeinstallation, men blir fundersam på hur fördelningen mellan arbetskostnader och materialkostnader går ihop.
Arbetskostnaden är 70 000 kr för en standardinstallation 230 meter, det låter väl okej. Men det innebär att materialet går på 128 000 kr. Om jag lägger ihop vp och vvb på prisjakt blir summan 76 000 kr. Det tillkommer ju en del annat material också, men jag funderar på om det är rimligt med 52 000 kr utöver vp och vvb. Jag förstår att de vill ha vinst på materialet också men vad är rimligt för arbete och materialkostnad?
Det skiljer 20 000 kr mellan den billigaste offerten och den dyraste på exakt samma installation.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 31291
SV: Offert-funderingar
« Svar #1 skrivet: 13 december 2014, 16:07:54 »
De finns en hel del kostnader för borran, foderrör, slang, sprit samt driftkostnad och avskrivning för borrigg.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 13 december 2014, 17:15:13 »
Jo så är det förstås. Men som jag tolkar det så är kostnaderna för borran, foderrör, slang, sprit, borriggen samt vinst 52 000 kr i den här offerten, det låter lite mycket? Sedan skiljer sig priserna rätt mycket för samma produkt tycker jag. Får nog ta in en offert på Daikins pump också för den verkar ligga lite lägre i pris.
Offerterna jag har fått hittills
115 000 kr - Thermia Diplomat Duo
137 000 kr - Nibe 1145 + VPB 300
142 000 kr - Nibe 1155 + VPB 300
155 000 kr - Nibe 1155 + VPB 300
162 000 kr - Nibe 1155 + VPB 300
« Senast ändrad: 13 december 2014, 17:20:49 av FG »
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #3 skrivet: 13 december 2014, 18:40:50 »
Priserna på Prisjakt är ibland lägre än vad entreprenörerna själva ger hos grossisten. tro det eller ej! Jag vet av egen erfarenhet. Efter att jag skaffade konto hos Saljex.se har jag jämfört lite med Rinkaby rör mfl och konstaterat detta.
Vad ska du med allt vv till? Tex Daikins maskin laddar vv i en fantastisk fart.
Lite beroende på vart du bor bör en std-installation av en Daikin med 190m borra kosta runt 125 000:- efter rot.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 13 december 2014, 18:52:21 »
Och varför inte Thermia, den ligger i alla fall mycket bra till i pris och tillhör ju toppskiktet när det gäller VP ?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 13 december 2014, 19:11:00 »
Finns Daikin med separat vv beredare  Sc:,h
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 13 december 2014, 21:55:38 »
Det var firmorna som var här och kikade som föreslog att vi skulle ha separat vvb. Det är en tvåfamiljsvilla som kommer ha tre lägenheter framöver och totalt 6 personer i huset, inga badkar.
Jag tror inte vi gör av med så värst mycket varmvatten i dagsläget så vi kanske skulle klara oss på den inbyggda tanken? En annan anledning till separat vvb är att vi eventuellt skaffar solfångare framöver och då har jag förstått det som att man ska ha en bvp utan inbyggd tank.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 14 december 2014, 08:12:41 »
Om du skaffar solfångare senare så kopplar man den före befintlig beredare oavsett om den är inbyggd eller fristående på 300 liter.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 14 december 2014, 14:08:35 »
Jag tänkte i så fall ha ett solvärmesystem med ackumulatortank som värmepumpen och solfångarna arbetar mot. Men det är alltså inga problem att köpa en vp med inbyggd beredare och sedan koppla ur den? Jag läste någonstans att det rekommenderades vp utan beredare nämligen.
Hur många personer i hushållet räknar man med att den inbyggda tanken räcker till med Daikin/Nibe 1255? Det skulle göra det betydligt billigare att slippa köpa en extern vvb. Samtliga firmor som varit här och kikat har rekommenderat en större beredare.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 14 december 2014, 17:48:54 »
Visst går det koppla förbi den inbyggda men det gör man inte man skaffar en acktank med slingor i och på sommaren när tempen i den tanken blir hög så kommer vv gå rakt igenom beredaren i vp men resten av året när solen kanske endast orkar få upp tempen till 20-30 grader i tanken så kommer vp beredare matas med förvärmt vatten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 14 december 2014, 19:32:41 »
Är det dumt, om vi säger att man har en acktank med en vv slinga i, tanken kommer att värmas upp av vp för värme till huset och slingan i tanken förvärmer vv (från då värmen som egentligen är tänkt för huset) som senare går in i vp:ns beredare och får då lite varmare inkommande vatten till tanken?
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #11 skrivet: 14 december 2014, 19:36:26 »
Det står så här på Svesols hemsida:
Observera att vid nyinstallation är det viktigt att systemet utformas rätt från början. Värmepumpen ska inte vara en så kallad "kompaktvärmepump" med inbyggd varmvattenberedare. Värmepumpen ska istället vara fristående och jobba mot ackumulatortanken som är centrum i ditt värmesystem. Från ackumulatortanken sker sedan varmvattenberedning och distribution av värme till radiatorer eller golvvärme.
Hur många duschar på raken brukar man kunna räkna med på den inbyggda beredaren?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 14 december 2014, 19:50:32 »
Jag tappar upp badet på kanske 250l 37 gradigt vatten, inga problem med att samtidigt duscha. Har heller aldrig varit utan varmt vatten förutom de gånger jag testar hgw funktionen på pumpen och vv tempen då ligger på 30 grader i toppen. Med normala starttemperaturer på vv tror jag inte det borde gå att få slut på vv fastän alla duschar efter varandra förutsatt att pumpen gör vv och inte värme till huset då det duschas.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 14 december 2014, 20:44:20 »
Det är så det ser ut hos mig fast jag en shunt som stänger vid eldning  tummenupp
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 14 december 2014, 20:47:31 »
Då har svesol och jag olika uppfattning men visst kan man ha en separat beredare men att blanda hög och låg temp i en liten tank är svårt.
