Författare Ämne: Offert-funderingar  (läst 13575 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Offert-funderingar
« Svar #30 skrivet: 22 december 2014, 18:44:25 »
Slingberedare passar grejt till fjärrvärmeväxlare och vedpannor där du smetar på med 80-100gradit vatten. Värmepumpen levererar ju inte i närheten av dom temperaturerna(iaf inte utan hetgasväxlare). Annars måste längden på slingan beräknas på den lägre temperaturen och då kan tryckfallet bli stort över slingan. Förrådsberedare är det som gäller alt något som liknar Thermias TWS-system.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #31 skrivet: 25 december 2014, 13:39:37 »
I medelstora anläggningar, typ 4-100 lgh brukar vi köra enbart slingberedare, paralellkoppla flera för mindre tryckfall.
Ibland om det är värmepumpar som enbart kan leverera 60 grader kan det bli en slingtank + en förrådsberedare för att komma upp i 60 grader.
Installerade enbart en slingtank på 500 liter med 4 slingor till varmvattenberedning i den lilla föreningen med 8 lgh. jag bodde i för några år sedan, räckte gott och väl och låg på 50-55 grader. Räknade här att det går att tappa ca. 400 liter i störttappning innan det blev för kallt, provade dock aldrig att mäta det exakt, beror ju på om några som frugan eller jag (mer normal temperatur) duschar.
Vet att tyskarna kör tvärtom, de laddar i slingan och har tappvatten i den "stora" behållaren men då behövs så onödigt många tankar om man ska få någon volym att ladda mot med lite större effekt på värmepumparna.
Nu pratar vi ju villor här och en 300 liters slingberedare med 2 slingor ligger i prisklass med en vanlig förrådsberedare, en sådaan bör klara ca. 200 liter i störttappning.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 25 december 2014, 17:21:00 »
Inta bara tyskar som laddar via slinga din Nibe 1245 funkar så.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #33 skrivet: 26 december 2014, 14:16:19 »
Jaså, är Niben så också, spännande  :P
Inte kollat ens, flyttade just in i huset och fått den på köpet och har jobbat väldigt lite med Nibe.
Det "makes sence" iofs då det är ont om plats men även där lär det vara lite snålt med volym då vid vv laddning.
Inloggad Smurfen.
« Svar #34 skrivet: 26 december 2014, 14:24:31 »
Vp behöver inte volym slingan gör av med hela effekten vid vv laddning och man får plats med en större beredare på samma yta eftersom man inte behöver nån dubbelmantel och vp laddar beredaren på 1 st värmekörning.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2015, 14:04:57 »
Lyfter min tråd med en fundering angående kombinationen fjärrvärme och bergvärme.
Det slog mig att istället för att köpa en extern vvb till bvp kanske det går att behålla fjärrvärmen för varmvattenproduktion och sedan ha bergvärme enbart för värmen i huset. Förutsatt att man inte har någon månadskostnad för fjärrvärmen utan enbart betalar för köp energi så borde det väl vara en bra idé?
Några fördelar borde bli:
Billigare bergvärmeinstallation
Längre livslängd på bergvärmepumpen
Bättre återladdning av borrhålet
Bättre cop för bvp
Frågan är om fjärrvärmeleverantören blir sur. Jag skulle i så fall köpa 4000 kwh istället för 36 000 kwh. Skulle det fungera att göra så här eller blir det knas med returtemperaturen?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2015, 16:43:08 »
Om fjärrvärmeleverantören blir sur eller inte vet jag inte, men returtemp borde bli OK eftersom det är en värmeväxlare som gör varmvattnet när det tappas, och inkommande kallvattentemp bestämmer returtemp på färrvärmevattnet.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2015, 17:29:27 »
Sommartid används ju bara varmvatten och ingen värme så det borde ju fungera att köra så året runt.
Hur ser flödet genom värmeväxlaren ut i en fjärrvärmeanläggning? Temperaturen på inkommande fjärrvärmevatten är väl konstant. Ju högre energibehov desto större flöde genom värmeväxlaren? Inget energibehov = inget flöde? Eller är det ett kontinuerligt grundflöde genom värmeväxlaren?
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2015, 20:27:02 »
Jepp, temperaturen på utgående varmvatten eller värmevatten (till att värma huset) regleras med flödet på fjärrvärmevattnet till respektive värmeväxlare.
Dessutom sitter där en flödesmätare och 2 tempgivare på fjärrvärmevattnet så det går att mäta värmeflödet på fjärrvärmesidan, det är detta som är underlaget för fakturan.
