Författare Ämne: Offert-funderingar  (läst 13576 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
SV: Offert-funderingar
« Svar #15 skrivet: 14 december 2014, 22:09:12 »
Då har svesol och jag olika uppfattning men visst kan man ha en separat beredare men att blanda hög och låg temp i en liten tank är svårt.
Det är en riktig djungel det där med solvärmesystem och olika typer av ackumulatortankar. Blir mer förvirrad desto mer jag läser om det.
Jag vet inte vad deras poäng är med att ha en bvp utan beredare, men det kanske är för att kunna använda tappvattenautomat. Om det nu går att koppla ur den interna beredaren så att det blir som en 1155 och koppla den till en större ackumulatortank så borde det väl inte spela någon roll.
Kan man koppla en VPB 300 i efterhand till en 1255? Förmodligen klarar vi oss med en 1255 men i fall det behövs mer varmvatten så är det ju bra om det går att lösa i efterhand.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #16 skrivet: 15 december 2014, 07:55:28 »
Om du har plats, kör på en splitanläggning, alltså med separat vvb. Bra volym på varmvattnet. Allt annat är tokerier.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #17 skrivet: 15 december 2014, 08:13:26 »
Jag har en 12 år gammal Nibe med inbyggd beredare, vi har bara fått slut varmvatten en enda gång, och då var vi 9 killar som duschade, badade bastu och duschade igen...
Inga långa duschar naturligvis, men många i tät följd både före och efter bastun.
En Inverter som Daikin eller Nibes 1255 har ju dessutom så pass hög uteffekt att den mer eller mindre kan producera tappvarmvatten i samma takt som den förbrukas, i vart fall om du sätter in snålspolande dushar.
Men visst, med en split-lösning och 300 liters volym kanske du får aningen bättre kapacitet.
Sätter du in solfångare tycker jag absolut att du skall välja att koppla enligt Zyberdude:s exempel.
Att ha en acktank som centralt system i en värmepumpsanläggning är komplicerat och blir som regel oekonomiskt.
« Senast ändrad: 15 december 2014, 08:15:37 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 15 december 2014, 10:44:31 »
Varken Daikin eller Nibe 1255 kör vv med max effekt kommer inte riktigt ihåg hur hög den var men inte max.
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 15 december 2014, 10:48:21 »
Kanske går ställa?
Om man har höga behov.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #20 skrivet: 15 december 2014, 11:18:55 »
Kanske går ställa?
bra fråga att ställa till Nibe, eftersom en VPB300 kan ta emot mer effekt än de ca 10 kW som 1255 nu är inställd på att ge vid vvproduktion. (En VPB300 är godkänd mot 1145 12kW men inte mot 15kW)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #21 skrivet: 15 december 2014, 12:34:27 »
Daikins maskin har 10kw maxeffekt som default från fabrik, släpps den spärren ger den 13kw på vv. Nibes 1255:a är väl spärrad på just VV till 12 eller 13kw samtidigt som den kan ge 16kw till värmen.
Jag förstår till viss del TS vilja att ha mera varmvatten nu när han skrivit om hyreslägenheterna. Detta innebär ju ett visst ansvar att utrustningen fungerar och finns det inte vv så det räcker blir det ju kanske gnäll.
Även om jag tror std tank räcker långt. Själv har jag en 50l avstängd elberedare i serie efter BVP:n som en rest efter FLVP:n som satt där innan. Vet inte om den egentligen behövs men nu sitter den ju där.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 15 december 2014, 14:36:35 »
Avstängd? Hur många grader lägre är då varmvattnet på morgonen?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #23 skrivet: 15 december 2014, 15:47:37 »
Tja det vet jag inte riktigt har aldrig mätt efter en natt eller öht. För att det ska bli ett problem eller rättare sagt märkas så måste man resa bort i 2-3 dagar. Då blir det till att duscha 3-4 minuter med termostaten på max innan varmare VV kommer från VP:n.
/C
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #24 skrivet: 15 december 2014, 16:14:41 »
Det låter som man får ut rejält med varmvatten ur den inbyggda beredaren så förmodligen skulle vi klara oss med den. Det bor inga barn eller ungdommar i huset heller och alla duschar inte dagligen eller på samma tider. Så länge man kan duscha 3-4 på raken så ska det inte vara några problem.
Hittade detta i Nibe 1255-tråden. Tidigare verkar det ha varit 9 kW varmvattenladdning.
"Ny mjukvara på gång till 11-/1255 som tillåter den stora att ladda VV med upp emot 13 kW"
Man kan ställa in den på högre temperatur i beredaren men då verkar den spetsa det med elpatronen.
Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet.
Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre.
ekonomi: Detta läge ger mindre varmvatten än de övriga,menär samtidigt
mer ekonomiskt. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet
varmvattenbehov.
normal: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de
flesta hushåll.
lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen
delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #25 skrivet: 16 december 2014, 00:52:33 »
varmvattenbehov.
flesta hushåll.
Om man vill kan man ändra temperaturgränserna för det olika alternativen
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #26 skrivet: 19 december 2014, 20:37:53 »
Tycker du ska gå på en separat VVB, det är inte så stor skillnad i investering att få en sådan jämfört med en inyggd.
Speciellt med ev. sol senare och nu när det är ett "stort" hushåll, rätt som det är kanske det bor ungdomar i lägenheterna.
Med en stor beredare kan du istället ligga på en låg temperatur vilket gynnar värmepumpen och bara legionella höja någon gång ibland.
För och ytterligare minska legionellarisken kan du sätta in en slingtank istället för offererade dubbelmantlade beredare.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #27 skrivet: 19 december 2014, 21:27:48 »
Skulle inte rekomendera slingberedare utan någon form av eftervärmare, tex el-vvb eller liknande. Detta pga bristande täckningsförmåga vid stora tappningar.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #28 skrivet: 22 december 2014, 14:09:29 »
Bristande kapacitet på tappningar har ju enbart med dimensionering att göra.
Du får ca. 100 liter per slinga vid störttappning med en slingtank och slipper den konstanta el spetsen som i en vanligt VVB.
Den elen är ingen jättekostnad men (kanske lite branschskadad som man är) skulle jag inte sätta in något annat vid ett lite större tappvattenbehov.
Inloggad Smurfen.
« Svar #29 skrivet: 22 december 2014, 18:36:30 »
Hur stor tank med slinga i räknar du på när den ska ge 100 liter ? Jag skulle inte välja slinga vid stort vv behov utan en stor beredare med laddslinga  tummenupp
